Стиралка Samsung S800jgp/ylp нет пуска програмы | |||||
| alex_lxx 20/02/2007 23:35 |
Машина встала не слив воду.
Что происходит: выбирается програма, при нажатии на старт - закрывается дверь(Срабатывает убл), дальше стоит и ничего не делает(при програмах с набором воды через некоторое время выскакивает Е1, при програме отжим стоит скольугодно долго и ничего не делает). Что сделано: проверено напряжение на 5ти вольтовой кренке 4.94 - в норме; поменяна ЭППЗУ - снята с точно такой же платы. Ничего не поменялось. Есть ли смысл менять сбросовый элемент(и есть ли он там)? Что можно еще сделать? Покупать новую плату не предлогать пока! |
| Voova 20/02/2007 23:39 |
Кнопку "старт" проверь.Самая нагружаемая кн. |
| Rain 20/02/2007 23:45 |
Клапана проверил? |
| alex_lxx 20/02/2007 23:58 |
кнопка работает 100% Добавлено 21-02-2007 00:04
На предмет обрыва? Добавлено 21-02-2007 00:14 Я мерял на них напряжение - при запуске любой програмы с набором воды - напряжения на них нет! |
| Rain 21/02/2007 09:54 |
Смотри управление клапанами, твоя ошибка и есть " нет залива". |
| alex_lxx 21/02/2007 12:34 |
А слива то и отжима нет тоже! Почему они не работают? |
| leosan 21/02/2007 13:05 |
"поменяна ЭППЗУ "---не понял -что поменяна?память?
Тут вроде на проц больше похоже.... |
| Мелиор 21/02/2007 14:39 |
Мотор прозванивал? Особенно термопредохранитель (6-7 контакт на разъеме двигателя) |
| alex_lxx 21/02/2007 16:04 |
Мотор в исправен.И термопредохранитель в нем цел. |
| Konipet 21/02/2007 22:31 |
Цепь замка проверь. |
| alex_lxx 21/02/2007 23:08 |
Замок закрывается(дверь блокируется, контакт в нем замыкается). Остается попробовать поменять процессор (плата донор есть, но убитая замком, так что велика вероятность что проц убитый ). Буду пробовать. |
| GREEN 22/02/2007 00:22 |
Насос проверял ? |
| alex_lxx 22/02/2007 00:42 |
Новый подкинул. |
| Konipet 24/02/2007 00:29 |
Подожди процессор. И где ты его возьмешь? Может микросхема убитая, которая симисторами управляет. IC6 или IC5. |
| Мелиор 24/02/2007 00:54 |
Меняй подшипники. Остальное, похоже все перепроверил ![]() |
| некрас 24/02/2007 00:57 |
А если подшипники целы (не гудят), то пора менять машинку. |
| Мелиор 24/02/2007 01:06 |
А это наверняка |
| alex_lxx 26/02/2007 02:35 |
В общем, я ее победил!
Все было элементарно просто. Проблема была в одной непрозванивающейся дорожке. Визуально - нормальная, а в натуре в обрыве(хотя при увеличении видно где обрыв). Кинул перемычку и все заработало. При дальнейшем рассмотрении пришел к выводу, что туда попадала переодически вода. Скорее всего должно быть явление массовое. Так что если вдруг попадется машина с таким дефектом - проверьте три крайние доржки(со стороны ручки для переключ программ) от черного жгута, соединяющего платы. |
| Konipet 27/02/2007 00:05 |
Да явление как раз не массовое. А то бы сразу разгадали. |
| Мелиор 27/02/2007 17:18 |
Микротрещина в дорожке явление вобщем-то массовое для любой электронной техники. Особенно при наличии влаги и вибрации. У электронщиков считается одним из самых гнусных дефектов. Так, что поздравляю! ![]() |
