замена термостата СМ BEKA WB 6006rs | |
| kreinin 23/02/2007 00:24 |
после удачной замены подшипников (отдельное спасибо участникам форума)при попытке вернуть дачик на место была повреждена его трубка Приобрел новый (такой же по внешнему виду) После установки калибровка на ручке его явно не совпала(в крайнем положении устанавливалось только на 60 )Провода подключил так же как на старом(фото старого прилагается) Машина работает отлично Вода не греется(со старым давало максимум )Возможно провода необходимо подключать в другой последовательности? Заранее благодарю за помощь |
| fiat 23/02/2007 21:46 |
БЕРЕШЬ ТЕСТЕР И ЗВОНИШЬ сначала на старом как было потом на новом и подключаешь не как было, а как вызвонил ![]() |
| kreinin 23/02/2007 23:18 |
Спасибо Действительно просто Как то не пришло сразу в голову Думал если такой же термостат то и контакты должны быть те же |
