Стиралка Candy Holiday 603 электроклапан
Bkmz2077
25/02/2007 15:27
Суть проблемы: Стиральная машина Candy Holiday 603 была включена без подачи воды (с закрытым краном). С тех пор она не забирает воду. Подозрение сразу пало на электроклапан залива воды. Замена электроклапана на новый, аналогичный ничего не дала. При переключении коммандоаппарата в положение с набором воды, на электроклапан подаётся порядка 185 вольт и всего 0.1 миллиампер (точнее замерить нечем). Клапан не открывается. В положениях коммандоаппарата, когда вода не должна набираться, тока нет. Кстати люк тоже при включении не запирается. В чём может быть причина?
dimaluch
25/02/2007 16:39
А в сети то сколько вольт
Bkmz2077
25/02/2007 16:44
В сети всё в порядке. 220 вольт. На машине лампочка питания загорается. И всё...
Konipet
25/02/2007 17:31
Bkmz2077 писал:
Вот в нем и причина может быть. Проверь замок.
Bkmz2077
04/03/2007 13:08
Спасибо! Только сегодня руки дошли попробовать. Действительно дело в замке: неработает датчик закрытия дверцы. Пока переделал его в постоянно закрытое положение. Всё заработало. Спасибо.!
SergAAA
04/01/2009 19:19
Добрый день,
Если у кого то есть инструкция для Candy Holiday 603, вышлите пожалуйста на мой e-mail –
Заранее благодарен
Сергей.
Рифат
05/01/2009 11:31
SergAAA, Создайте свою тему. недовольство, огорчение
