СМА Candy CY-084-16S не подаёт признаков жизни. | |
| некрас 03/03/2007 19:24 |
Со слов клиента, сначала погасли лампочки, показывающие оставшееся время стирки, потом машина вообще перестала на что-либо реагировать.При включении начинали мигать лампы "Stop" и "800 оборотов".После снятия модуля и установки его на место машина "умерла", т.е. не реагирует ни на что, не загорается и не мигает ни одна лампа. Я так понимаю, что надо менять или перепрошивать модуль? |
| сервисЖеня 03/03/2007 21:30 |
надо сначала с питанием разобраться. |
| некрас 03/03/2007 22:17 |
С питанием всё в порядке, а вот что означало мигание лампочек (см. предисторию) ? |
| Ruslano 06/03/2007 16:47 |
Некрас насчет мигания не знаю, у меня есть коды неисправностей но нет методов определения кода ошибки по светодиодам.
Была похожая проблема - снял модуль осмотрел - вроде нормально. Оказывается наш выездной мастер когда модуль ставил обратно - перепутал фишки на двухконтактных колодках стоящих по углам модуля. Сгорел планарный резистор(не помню на сколько кОм). Поменял его и конденсатор, ОК. Может у тебя такая же проблема? |
| некрас 06/03/2007 19:58 |
Да там, по-моему, невозможно перепутать,все фишки разные, но на всякий случай гляну. |
