СМА beko wmd 53500 (предторговая) постоянно сливает | |
| firebebi 03/03/2007 23:42 |
При включении в сеть, начитанет работать помпа, и постоянно работает!, если сделать сброс, то после этого начинает реагировать на ручку выбора программ, (ПОМПА ТАК И РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО) |
| Ruslano 06/03/2007 16:55 |
1-ое. Менять реле давления если он в положении "переполнение". Или вскрыть его - скорее всего заклинило какой-нибудь рычажок.
2-ое. Вскрыть программатор(если механика), либо заменить, если реле давления исправно. |
| Konipet 07/03/2007 00:39 |
Если электронная, проверь симистор помпы. |
| leosan 09/03/2007 10:22 |
у меня было два таких случая, в обоих был пробит симистор идущий на помпу |
