INDESIT WISL 85X EX не включается | |||
| grili 10/03/2007 13:08 |
При включении в сеть загораются все индикаторы секунд на 5 (так понимаю, проходит тест), затем отключаются. Нажимаю кнопку Включение, начинает часто мигать индикатор крышки и более медленно индикатор Таймера и Удаления пятен. Замок крышки не блокируется. В чем может быть проблема подскажите. |
| CRAFT 10/03/2007 14:36 |
смотри коды ошибок мерлони |
| grili 10/03/2007 15:14 |
У меня вроде-бы код F-12 , а внизу сноска - Замечание. Коды неисправностей с F01 по F11 индицируемые светодиодом, применяются на машинах серии 2000 Ariston и Indesit |
| некрас 10/03/2007 15:32 |
Всё правильно, F12 - это отсутствие связи между основным модулем и модулем индикации. Прозвони жгут, но по опыту приходится менять основной модуль. |
| bun 10/03/2007 17:12 |
grili !!!
Глянь личку.... |
