Indesit WDS 105T R, сгорел электронный блок? | |||||||
| vovan314145 12/03/2007 13:11 |
В общем, залили машину пеной- положили порошок для ручной стирки. Ну она и сделала большой БУМ При вскрытии увидел, что погорел электронный блок- выгорели резисторы R22 и R23, а также соответствующие им тиристоры. Все заменили, но при проверке сопротивления процессора увидел, что на соответствующих (где было КЗ) ножках сопротивление 90 ом, на остальных 1100 ом относительно земли.
Я так понимаю, процессору кирдык? Если да, есть какой нить бюджетный вариант замены? А то новая плата стоит аж 3000, и жаба душит покупать новый блок. Еще проблемка- при сдергивании раъемов, не посмотрел какие куда идут- думал, что разъемы все уникальные. Ан нет, они неоднозначно могут одеваться на плату. Помогите болезному, подскажите как плдрубить обратно... Маркировка есть тока на двух из 4-х разъемов... Вот фото блока ![]() |
| bun 12/03/2007 16:04 |
посмотри личку.... |
| lew071 13/03/2007 08:56 |
| bun 13/03/2007 09:46 |
это ты к чему? думаешь что я ему в личке доказываю о том что модуль- 100%? ![]() |
| lew071 13/03/2007 10:45 |
| vovan314145 13/03/2007 11:47 |
То есть разное сопротивление на ногах проца ни о чем не говоорит? Изучал форум, занющие люди говорили что если сопротивление на выводах сильно отличается от остальных ножек то процу кирдык. Или я не прав? |
| lew071 14/03/2007 09:11 |
| vovan314145 28/05/2007 19:38 |
Парни, седня собрал со старым модулем- машинка отказывается заливать воду на основной стирке, на предварительной заливает и стирает. Менял местами контакты на клапанах основной и предварительной заливки воды, оба клапана работают, воду льют. То есть погорел блок
Единственное что осталось неясным- контакты предварительной заливки воды кидал на клапан залива воды при сушке. Клапан гудит, но вода не льется. Как проверить, нормальный клапан или нет? Сопротивления у всех троих клапанов одинаковое. Именно цепь управления этого клапана и пожгла блок, так что надо точно удостовериться, что клапан живой. |
| Rain 28/05/2007 19:50 |
vovan314145, включаешь его на прямую. |
| Мелиор 28/05/2007 22:25 |
vovan314145, на сушку идет капилярный клапан. Вода через него проходит тонкой струйкой. Это нормально |
| vovan314145 29/05/2007 17:42 |
Спасибки за ответы, успокоили. Поеду за новым блоком... Вроде на http://www.partlist.ru иметтся в наличии за 3150.. |
| vovan314145 29/05/2007 20:27 |
Да, в догонку еще вопрос- если покуппать модуль, его программировать или прошивать надо? Или программа уже зашита на заводе? |
| Rain 29/05/2007 20:41 |
vovan314145, со старог модуля возмёшь. |
| vovan314145 29/05/2007 23:55 |
А как брать то? Там вроде никакая микруха не вынимается.... Или надо прошивку переливать с помощью программатора??? |
| Rain 30/05/2007 06:12 |
vovan314145, микросхема 93с86 выпаивается и вставляется в колодку нового модуля. |
| vovan314145 31/05/2007 17:03 |
А не сбросится программа на микросхеме от нагрева паяльником? |
| Rain 31/05/2007 18:23 |
Если паяльник предназначен для пайки цинковых гробов, то сбросится, вместе с корпусом. |
| vovan314145 31/05/2007 21:14 |
Нее, паяльник нормальный, просто например флэш память от нагрева паяльником обнуляется 100%, как ни старайся
Спасибо за инфу, попроую на выходных перепаять |
| Rain 31/05/2007 21:21 |
Ну тогда можешь не беспокоиться, отсос + хороший паяльник и с памятью ничего не случится. |
| vovan314145 07/06/2007 09:17 |
Поменял блок, перепаял память, сейчас все работает. Но появилась неприятная фича- под вечер после третьего прогона стала подавать фазу на трубу холодной воды (был режим сушки). Остановил машину (поставил комманд аппарат на стоп), сушка остановилась, но фаза осталась
Протечек нет, все сухо. Где искать пробой? Я так думаю, что если б пробивала клапаны или помпа, то после останова программы фаза должна бы пропасть... |
| Rain 07/06/2007 09:22 |
vovan314145, с чего ты взял, что на трубе у тебя фаза, и что она от твоей машины? |
| ИНЭКО 07/06/2007 13:46 |
зачем издеваешься тремя проходами ! Один раз - и отдых (или у тебя прачечная ?) Как мерял фазу ? Может от соседа ? Отключит ьот розетки - пропадает фаза ? |
| Мелиор 07/06/2007 14:44 |
vovan314145, обычно утечка через тэн. Либо основной тэн, либо тэн сушки. На нем образуется микротрещина, туда попадает вода и через некоторое время после начала стирки начинает коротить. "На сухую" такую утечку не поймаешь. Поэтому прогони стирку, потом отсоедини клемы с тэнов и померяй на мегаомах утечку на корпус. А вообще клиенты часто часто думают, что происходит пробой на корпус, а это нормальная работа фильтра радиопомех. Если машинка не заземлена, то на корпусе индикатор будет показывать присутствие напряжения. Сними корпусную клему с фильтра радиопомех эффект исчезнет? Если да - заземляй машинку |
| vovan314145 07/06/2007 17:22 |
Блин, не увидел что появиласть вторая страница и весь день расстраивался что никто не ответил
Машину собрал, проверял на всех режимах- ну и барахла накопилось. Фазу мерял собой (трясло, где то по осчусчениям 120 вольт). Вырубил машину из сети- дергать от крана перестало.
Нормальная работа? Дело в том, что конкретконо трясет при прикосновении к крану с холодной водой. Так что боюсь именно утечка. Как выглядит фильтр радиопомех? Остальное седня проверю, спасибо за совет. |
| ИНЭКО 07/06/2007 17:37 |
Может подача воды у тебя не тем шлангом (метал. оплётка) ?
Хрущёвка 5ти эт. ? Если раньше не было, попробуй вилку по другому - на 180град. - пропадёт ? |
| Rain 07/06/2007 20:38 |
vovan314145, ты одной рукой схватился за кран, а другой за машину? И хотел что бы тебя не ударило током? Грандиозно, когда созрел, для таких экспериментов, что навеяло? |
| Мелиор 07/06/2007 23:53 |
vovan314145, фильтр радиопомех выглядет обычно как электролит и стоит возле сетевой колодки. На него приходят три провода от сетевого шнура. Представляет он собой два конденсатора, соединенных последовательно, средняя точка, которых сидит на корпусе. "Благодаря" этому на корпусе незаземленной СМ присутствует напряжение. Если заземления нет, то фильтр не работает и его можно просто выкинуть из схемы |
| vovan314145 08/06/2007 09:10 |
Шланг резина, 3 метра длиной (привда на кончиках есть металл. обжимка). Дом 80-х годов, 12 этажей (зачем эта информация?). Вилку попробую перевернуть.
Нет, машину не трогал. Просто подошел к крану холодной воды набрать чайник. Боюсь, что еслиб трогал при этом машину, я бы с вами тут не сидел
Аааа, вот что это! А я уже голову сломал, что это за хрень, из которой часть проводов на корпус машины идет. Ок, попробую снять провода, кот. на корпус машины идут. Проверил ТЭНы. Вроде все ок. Правда у меня омметр тока до 2-х МОм. Попробую седня опять прогнать три стирки и в конце промерять ТЭНы на утечку... |
| Rain 08/06/2007 09:13 |
vovan314145, ИНЭКО посоветовал вилку переставить, попробуй, если всё прекратится, то меняй тен. |
| ИНЭКО 08/06/2007 13:38 |
Определиться с трубами. Сосед может счётчик отматывать - фаза на трубе может быть.
Да ты прекратишь издеваться над Агрегатом !!! ? Мотор и пр. угробишь ! |
| Мелиор 08/06/2007 16:57 |
Мы тут обслуживаем одну минипрачечную при детской больнице. Машинки Индезиты и Ардо работают 8 часов каждый день без перерыва. На этих машинках меняли по-моему уже все что можно. Кроме моторов! Так, что ИНЭКО, на счет "пр." я согласен, а на счет моторов нет. Тем более за три стирки! Не пугай человека ![]() |
| ИНЭКО 08/06/2007 19:15 |
Если с перерывом 2 часа - не возражаю, ну а Если три стирки подряд - WDS105 не выдержит , не тот запас прочности (это не А600Х ). |
| vovan314145 29/06/2007 09:29 |
Спасибо за советы, все ок. Проверял ТЭНы, нигде пробоя нет. Видимо, просто после долгого стояния куда то попала влага и пробивало немного. Счас пришло все в норму. |
| Евгений! 29/06/2007 11:11 |
Сначала попробуй перевернуть вилку в розетке.Если не поможет смотри всю проводку, а особенно черный провод(общий) частенько перетирается об острые кромки. Попробуй отсоединить сетевой фильтр. Ну и смотри саму розетку, а именно земляной вывод(если есть). Был случай, когда електрик вместо зануления розетки делал "зафазирование" ![]() |
