сма SIEMENS SIVAMAT PLUS 7871 код ошибки
gachok
13/03/2007 23:35
Доброго времени суток. Возникла проблема с ремонтом сма SIEMENS SIVAMAT PLUS 7871. Выгорел замок. Замок заменили(вернее поставили новую таблетку и почистили контакты). Проверка замка прошла успешно. Происходит блокировка и замыкание контактов при подаче напряжения на таблетку. При запуске программы машина не выполняет никаких функций после блокировки замка. Начинает мигать восемь раз красная лампа а потом загораются все три. Может кто знает что за ошибка? С уважением к вашему мастерству!
Boro
13/03/2007 23:52
а желтая светиться какая-нибудь?
gachok
14/03/2007 00:36
Boro, Это старая модель. Там три лампочки: красная, желтая и зеленая. После 8 раз красная, три вместе один раз. Код ошибки мне уже подсказали. Это не работает двигатель.
