СМА Ardo 808x (вертикалка) не забирает порошок | |
| Older_I 19/03/2007 14:03 |
Сразу оговорюсь: поиском ничего не нашел толкового..
Был осуществлен своими силами ремонт барабана (фланцы как и у всех сгнили..) после сборки машины и пробного запуска установлено - порошок ВЕСЬ на месте, даже не намок. вода подается хорошо (перед установкой прочистил все сеточки). а вот теперь небольшой вопрос - 2 резиновых шланга подходят к пластмассовому контейнеру для порошка и т.д. (один шланг от насоса выкачиваеющего воду, другой от подачи воды). На пластмассовом контейнере есть 3 !! штуцера. Не мог ли я каким то образом перепутать подключение шлангов?. в ближайщие отсеки (отбеливатель и кондиционер) вода поступает, в них есть небольшие остатки воды после цикла стирки). Может кто подскажет как должна вода попадать в отсеки со стиральным порошком? |
| Мелиор 19/03/2007 15:39 |
Один штуцер там по-моему заглушен |
| dron 19/03/2007 16:10 |
А тягу рапределителя правильно вставил? |
| Older_I 20/03/2007 07:51 |
тяга распределителя...хм....а я и не знал что такое есть там...вот, думаю и ответ на мой вопрос..
уточню - где она стоит?? |
| Older_I 20/03/2007 15:04 |
больше мнений нет никаких? ............... |
| Digon 20/03/2007 19:43 |
"...Резать! Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!..."
Ну, а чем бестолково про тягу? |
| Older_I 21/03/2007 08:11 |
вчера вечером победил - просто поменял 2 шланга местами (хотя эти было и нелогично с точки зрения местоположения этих шлангов по длинне и посадочным местам), но факт - все заработало, весь порошок смыло.. все таки хотелось бы узнать принцип работы механизма распеределения подачи моющих средств - за счет чего очуществляется переключение отсеков (вчера долго изучал на предмет обнаружения тяги - не смог ничего найти...) |
| Мелиор 21/03/2007 10:51 |
Да нет там никакой тяги. Разные клапана подают воду в разные отсеки |
| dron 23/03/2007 15:03 |
Ardo 808x -Мария серия янг-одинарный клапан.Распределение воды -тяга от таймера. |
| pvw 06/07/2008 09:51 |
так как, должны стоять правильно шланги?
тот что идет от клапана - ближе, а тот что идет к насосу- дальше от края???? или наоборот???? |
| Luiza 11/11/2008 17:34 |
Вопрос такой: машина ARDO FLS 125 S стирает, отжимает нормально, а вот во время полоскания из лотка с конденционером ничего не попадает в машину, т.е. весь конденционер остается не использованным. В чем может быть причина? Заранее благодарна. |
| Мелиор 11/11/2008 17:37 |
Луиза, а почему бы вам не создать отдельную тему? У вас другая машинка и проблема другая |
