Стиральная машина ARDO A600x зависает | |||
| enigma 25/03/2007 21:47 |
Моя личная. Аппарату уже лет десять-первая поломка.
В то время, когда должна нагреваться вода, машина "зависает" и может находится на этом этапе неопределённое время. Если перевести программый переключатель(таймер) на одну позицию вперёд, то стирка продолжится, но в холодной воде. Походу он ждёт когда нагреется вода до определённой температуры и потом она продолжает стирку. Подозрение на ТЭН... но он звонится. Не представляю как его менять... Мож у кого есть опыт с этим аппаратом ? |
| Boro 25/03/2007 22:11 |
Сам ТЭН может звониться т.е. быть исправным, а предохранитель быть сгоревшим. |
| Мелиор 25/03/2007 22:19 |
Звонится с каим сопротивлением?
Снимается просто. Откручивается гайка на тэне почти до конца. Потом, нажатием чего-нибудь продавливается шпилька на которую накручена гайка внутрь бака, поддевается отверткой фланец тэна и вынимается. Но за 10 лет он прикипел здорово. С непривычки попыхтеть придется. А местный мастер все сделает быстро и денег возьмет немного ![]() |
| fad 26/03/2007 04:12 |
enigma, посмотри внимательно, там в бак вставлен термопредохранитель, на случай если не сработает терморегулятор. Термопредохранитель должен показывать кз. И ещё: покрути ручку терморегулятора, ближе к нулю должен быть слышен характерный щелчёк, значит он исправен, ведь подача питания на ТЭН идёт через него, а если нет щелчка, то возможно он не работает. Сопротива ТЭНа примерно 30 Ом. |
| enigma 26/03/2007 16:08 |
fad, сопротивление ТЭНа 30 Ом. Как выглядет этот термопредохранитель ? Если это чёрный прямоугольник, то он сгоревший.
Добавлено Март 26 2007 Всё, разобрался термопредохранителю хана...включу напрямую. Но как теперь ТЭН вставить назад, прокладка не проходит |
| Алесей 26/03/2007 17:29 |
enigma, С мылом. И это не шутка. |
| mixa007 30/06/2007 18:44 |
Ребята, и у меня такая же проблема. Вот только на прямую пустил провода (мимо термопредохранителя), машинка перестала зависать. Все функции делает, даже носки по дому собирает а вот воду не греет. |
| Мелиор 30/06/2007 21:38 |
Ну, прозвони тэн что-ли |
| mixa007 01/07/2007 10:12 |
Тен звонится 30 Ом. Предохранитель не звонится, все провода звонятся.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2007 11:14 Алесей, вы с таким не сталкивались? |
| Rain 01/07/2007 12:32 |
mixa007, тебе нужно посоветовать сменить предохранитель? Ладно, советую тебе его сменить, наминалы на нём написаны. |
| xsos 03/07/2007 07:33 |
Здравствуйте. А у меня такая проблема на Ardo 600, во время стирки, когда идет нагрев воды , двигатель не может провернуть барабан, не хватает у него сил, если рукой помочь, то он продолжает крутить. Но это только при нагреве и при наборе воды, когда барабан запускается секунд на десять, чтобы "пошевелить белье", потом при включении на длительное время, более 15-20 сек. (при стирке и отжиме) все нормально, крутит хорошо и четко. Может кто с таким сталкивался. Подскажите пожалуйста. Аппарату 6 лет. |
| Rain 03/07/2007 08:04 |
xsos, наверное двигатель накрылся, или конденсатор, его проверь в первую очередь. |
| v161 03/07/2007 09:05 |
Кондер на 16 мкф. замени. Подсох наверное. Если при включении тена напруга проседает то можно вместо 16 18 поставить но не больше. |
| xsos 04/07/2007 09:44 |
| некрас 05/07/2007 11:05 |
Можно, только движок может перегреться. |
