СМА "ARISTON AVTL 83 не крутит барабан во время стирки | |||
Евгений(МТ) 03/04/2007 10:01 |
Подскажите, пожалуйста! У машины не крутится барабан в режиме стирки. В режимах полоскания и отжимания работает нормально. Что может быть? |
Sergey555 03/04/2007 13:24 |
Машинка какая? |
Евгений(МТ) 03/04/2007 15:27 |
Аристон AVTL 83. |
Евгений(МТ) 04/04/2007 15:04 |
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста!! Машинка не крутит барабан во время стирки. В режимах полоскания и отжимания работат нормально. В чем может быть проблема? Если это сбой контроллера, то как можно устранить . |
grauwolf1734 04/04/2007 20:11 |
Прозвони ТЭН. |
lew071 05/04/2007 08:49 |
lew071 07/04/2007 08:01 |
v161 07/04/2007 14:03 |
А тен то проверил? |
lew071 10/04/2007 08:02 |
v161 10/04/2007 23:05 |
Его мегометром или еще лучше заменой надо проверять. |
lew071 11/04/2007 07:41 |
v161 11/04/2007 09:06 |
Тут написано что барабан не крутит. А воду набирает? Прессостат проверь. Может контакт плохой, не замыкается как надо. |
lew071 11/04/2007 09:40 |
claudio 16/04/2007 20:05 |
У меня был похожий случай, замена мотора помогла. |
Gibson 17/04/2007 07:13 |
Проверь воду она наливает до нужного уровня или нет.
Добавлено 17/04/2007 08:20 Проверь клапан залива воды она по очереди через два клапана наливает скорее всего один сгорел и она не долевает воды до нужного уровня. |
lew071 17/04/2007 08:32 |
Мелиор 17/04/2007 08:41 |
А когда ты менял модуль, ПЗУ брал со старого? |
lew071 17/04/2007 09:04 |
Gibson 17/04/2007 09:23 |
Ты клапана проверил? |
v161 17/04/2007 09:29 |
(отжим в норме во время стирки бывает и оборота не делает осталось менять целиком модуль тогда отпишусь.[/quote])
А пол оборота что, делает? Если гудит или делает то меняй свой заведомо исправный двигатель на новый. |
Ruslano 17/04/2007 11:23 |
Закажи или скачай паршивку по индустриальному коду СМА. У трехфазных Ariston часто такая проблема - есть паршивка от такой модели, но оказывается другой индустриальный код! (я раньше сохранял паршивки по имени модели!). Так я заказал эту микросхему и все ОК!. Добрые люди так не помогли мне с паршивкой, не выложили из своих запасов в Интернет... |
ЮРИЧ 17/04/2007 16:15 |
Сдаётся мне что это всё-таки один клапан на замену. |
v161 17/04/2007 22:56 |
А на ней разве трехфазник стоит? |
соискатель 18/04/2007 00:40 |
Клапан проверить трудно ? |
