СМ GORENJE wa65205 не реагирует на прикосновение к дисплэю | |||||
nikudim 06/04/2007 00:13 |
Стиралка с ЖКТ дисплэем,загорается дисплей,светится меню,но на прикосновение ни какой реакции.Столкнулся впервые,даже не знаю,где копать.Подскажите пожалуйста. |
Rain 06/04/2007 09:41 |
Дисплей такой? |
nikudim 06/04/2007 10:16 |
она родимая!!!! |
Rain 06/04/2007 10:23 |
Может защита от детей стоит? Поподробней что высвечивает дисплей. |
nikudim 06/04/2007 10:45 |
светит такую же картинку,как вы показываете.Т.е.-меню,но реакции ни какой.Хозяева так давили на экран,что треснуло окно.Машинке год и она с самого начала плохо реагировала на контакт.Запускалась не сразу,но если поработает несколько стирак,то вкл.-нормально,а стоит ей постоять день-не вкл.Ну а сейчас вообще нет реакции. |
Rain 06/04/2007 11:39 |
Значит замена. |
nikudim 06/04/2007 19:00 |
А с модулем ничего сделать нельзя? |
Rain 06/04/2007 19:30 |
nikudim, а ты его хоть смотрел? По крайней мере ты с нами этим не поделился. |
nikudim 06/04/2007 19:51 |
Чесно,я даже не знаю ,что там смотреть.Я его вскрыл-явного ничего не видно,жгут от дисплея к плате без повреждений.На плату питание подается,люк отщелкивается,лампа бака -горит,что ей еще нужно,может как женщину погладить? ![]() |
Rain 06/04/2007 20:41 |
nikudim 07/04/2007 11:30 |
А сколько модуль на нее может стоить?Что то в Киеве сервиса не могу найти. |
grauwolf1734 07/04/2007 14:32 |
В Питере по гарантийному ремонту обошлась в 12770 руб. |
Мелиор 07/04/2007 15:37 |
Бесплатный (если звонить не с мобильного)телефон представительства Горенье в Киеве 8-800-500-02-40. Они подскажут где обслуживают их технику. Один из сервисов "Крокус" 453-96-33 ул. О. Телиги 25а |
nikudim 07/04/2007 23:42 |
Мелиор-спасибо,но Крокус уже не обслуживает,они на зануси и люксы съехали.Всем еще раз спасибо,с Великоднем!!!! |
Алесей 08/04/2007 08:57 |
А что разве одно другому мешает. ![]() Ну впрочем.. Звони тогда в само Горенье.. Добавлено 04.08.2007 08:59 Ну или вот тут вот глянь http://www.gorenje.ua/3514 |
nikudim 24/04/2007 07:46 |
В продолжении темы сообщаю,что установленно-проблема в дисплее,,сдохла матрица,,В Киеве поменять его не реально уже все обзванивал.Может кто поможет в Питере реальная контора есть,где этот дисплей можно купить?Жена там будет с 5.05.по8.05,Спасибо всем. |
nikudim 27/06/2007 13:31 |
Пишу очередную непонятку.Клиент достал модуль в Словении,кстати он не дорого ему обошелся,ну и сам его поставил.Не смог зайти в тест и позвал меня.Я столкнулся с такой ситуацией.Включаешь машину,на экране отображаетсятестовый режим и ячейка ТЕСТ ОК.С раза десятого после прикосновения к этой ячейки,машина перешла далее,на прогу оборотов,а здесь на ОК она не как не реагирует.Менял дисплей на старый модуль-ни какой реакции.Ну и что это за ГЕМОРРОЙ? ![]() |
Мелиор 27/06/2007 17:18 |
Конечно поделимся! Чем, чем, а мыслями - всегда пожалуйста ![]() Вот такие мысли ![]() |
Алесей 27/06/2007 17:28 |
Мелиор, А на поверхности какие датчики стояли?
Емкостные или оптопары? |
robocop 27/06/2007 17:51 |
Алесей, а это не может быть случай,о котором я тебе звонил/несовпадение версий программного обеспечения/? |
Алесей 27/06/2007 19:12 |
robocop, В принципе может.. Но мне все же кажется что это дисплей не реагирует на пальцы... |
ИНЭКО 27/06/2007 19:25 |
Не встречался с такой, но мне кажется там оптопары -стоят ПЕРЕД дисплеем ( перекрываем луч пальцем), а они и пылью, и встают наперекос...
Не заглядывал глубже ? Точно протереть что-то надо...мокрой тряпкой. |
Мелиор 27/06/2007 22:08 |
Хм ![]() ДОБАВЛЕНО 27/06/2007 23:11
ИНЭКО,мокрой тряпкой только накрыть можно. См. выше |
nikudim 27/06/2007 23:08 |
Интересная ситуация по поводу -протереть-.Да мне как то не удобно звонить клиенту и говорить про тряпочку и жидкость.Он и так весь раздосадованный и я ,чувствую,в его глазах негатив ко мне.Ну а что можно сделать,не боги же мы.Да-надо комп подключать,да-надо в тест модели заходить,да -надо многое еще уметь и учиться,НО КАК,ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ.Это трудно обьяснить клиентам,да их можно понять,как говорил ЛОБАНОВСКИЙ,,что игра,главное-результат,,А машина реакцию дает на прикосновение,есть писк,но далее тест не идет.ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА.Извените за философию. ![]() |
ИНЭКО 28/06/2007 09:22 |
Поясняю : Я специально написал"мокрой тряпкой ", т.к. здесь не нужна спец.жидкость - это не поверхность для нагрева, которую просто так не очистишь. А nikudim уже подумал, что нужно про спец. жидкость клиенту говорить. Водой можно без проблем, но лучше спиртом. А может всё-таки настройка "парочек" нужна ? Если подкладывал под стойки шайбы - скорее "парочки" настраивал. |
nikudim 28/06/2007 09:50 |
Клиент повезет в СЦ свою машину,хотя там тоже разводят руками и с этим не сталкивались.Я его попросил о результатах сообщить,но он такой расстроенный,что я не уверен ,что позвонит.Всем спасибо за внимание. |
Rain 28/06/2007 09:52 |
Какие шайбочки и датчики, там дисплей с активной матрицей, компьютерные технологии, ёшкин кот, в МР3 плеерах стоят, в видио камерах, и т.д. |
robocop 28/06/2007 10:32 |
Rain, совершенно верно,и в холодильниках стоит дисплей с технологией touch screen,они бывают трех видов-SAW touch - сенсорные ПАВ-панели,Resistive touch - резистивные сенсорные панели,Infrared touch - инфракрасные сенсорные панели |
Rain 28/06/2007 10:36 |
robocop, а что за сложности были у тебя с установкой, они могут несоответствовать? |
Алесей 28/06/2007 10:57 |
Rain, Могут..Не понимают они друг друга. Похоже не разные програмные версии.
Я помню году в 2003 кажетсяч такие же проблемы были с Вирпуловскими холодильникамию Так там при выходе из строя осн блока приходилось менять оба потому как старые уже не делали а новые не понимали команды с дисплея.. Может и здесь такая же байда |
robocop 28/06/2007 11:08 |
Rain, сталкивались на холодильниках,заказывая по коду модуль,приходил с другой версией программного обеспечения,подключали,дисплей светится,а на нажетие на кнопки не реагирует. |
Rain 28/06/2007 15:23 |
Хорошо Горенье устроились ![]() |
nikudim 28/06/2007 23:56 |
Да,хорошая полемика получилась.Вот в этом весь прогресс технологий-сделать так,что бы потебителю бло красиво ,удобно и нравилось,естественно он бежит и покупает,а что за этой ширмой кроется -зарабатывает дальше брэнд.Вообщем грех жаловаться у нас всегда будет работа,только скоро вместо сумки с ключами будем носить микрухи и ноутбуки. ![]() |
Rain 29/06/2007 06:20 |
nikudim, не знаю как у вас, а в большинстве случаев без высоких технологий уже не обойтись. |
Мелиор 29/06/2007 09:59 |
Да, и это при общей тенденции к удешевлению техники. ![]() ![]() |
robocop 29/06/2007 11:00 |
Мелиор, совершенно верно,запчасти стоят как из платины,мать их... |
Алесей 29/06/2007 13:15 |
robocop, Кстати я тут фильтр-осушитель глянул в ЗИПе. Для АСЦ есесс - но - так аж 17,96 евров.. Это уже не платина.. Это радий какой то.. |
ИНЭКО 29/06/2007 18:02 |
Они тоже после Социализма - как и в России, большинство по дурному неправильный бизнес : всё окупить хотят в две недели, вот цены загибают. Успехов всем в работе, ухожу в отпуск до 6.09. |
Алесей 29/06/2007 19:40 |
ИНЭКО, Ну вот а я как раз с 6-го тока в отпуск ![]() |
nikudim 30/06/2007 18:20 |
Мелиор 01/07/2007 00:27 |
До 6.09 это до шестого месяца 2009 года ![]() |
nikudim 01/07/2007 11:11 |
Мелиор, ![]() |
DANGER_JOKER 16/08/2011 14:34 |
Как решили проблему с дисплеем ??? |
