СМА Indesit WDN2067WF,не отжимает
Евгений Хохряков
08/04/2007 15:16
Дастало меня это УЖЕ. Всё началось через пару лет - сгорел эл. двигатель, вызвал мастера. С чего он полез в этот блок, если сгорел двигатель? Объснял, что часто двигатель горит из-за этой платы. через неделю машинка перестала отжимать. Полез сам - вытащил блок, он оказался старым и ржавым с перепаяным сопротивлением, которое и сгорело. Подходящего не было, поставил два двухватных, неизвестного номинала. После этого машинка отработала лет 10!
И вот опять - на блоке взорвался конденсатор, почернели сопротивления. Конденсатор поменял поставил 0,74 64 v. отжимать машинка всёравно отказывается. Попробовал надурить - закоротил перемычкой (не зная что это) толи тиристр, толи мощный транзистор. Отжимать стала - Но! и стирать начала с такими-же оборотами.
В мастерских говорят - такие машинки не ремонтируем, нет запчастей!
Посоветуйте, где купить этот блок управления. Я так понял он отвечает за центровку белъя, если не отцентровано - отжим не включается.
Добавлено 08/04/2007 16:38
В общем, откусил перемычку, которую припаял к тиристору, всё собрал и пока стирает машинка без отжима, соответственно и без промежуточного отжима во время полоскания. Жду совета, хотябы схемы этого блока, с номиналами деталей, уж перепаять детальки сумею и сам, собирал в детстве транзисторные приёмники, однажды даже ретранслятор для радиостанции собрал на 27 мГц, до сих пор где-то валяется.
Мелиор
09/04/2007 10:39
1. В заголовке укажи правильно марку машинки. (Я так понимаю, что это WDN2067WF)
2. Схему блока достать не удасться. Единственный способ узнать номиналы это сфотографировать блок и стрелочками указать, что тебя интересует. Если у кого то есть такой модуль ответят.
3. Чтобы просить совета где купить - надо указать свое месторасположение (Страна, область,город)
Евгений Хохряков
09/04/2007 14:07
Точно! Стиральная машина именно этой модели WDN2067WF (прочитал на табличке сзади).
Завтра сфотографирую и выложу.
Алесей
09/04/2007 14:13
Евгений Хохряков, Фотку оно можно и завтра. А тему сегодня надо поправить. Модель в смысле. А то ведь завтра ее можно и не найти.. подмигивание
Евгений Хохряков
09/04/2007 14:43
А нахожусь во Владивостоке, Приморского Края
Алесей
09/04/2007 18:48
Евгений Хохряков, Правильное звучание темы то которое сейчас.Больше поправлять не буду.
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Евгений Хохряков
10/04/2007 14:48
Хорошо! Пусть тема будет такая. Но! Стиралка так, без отжима и работает. Родная уже запилила, грузит покупкой новой машинки, что в мои планы ни как не входит. недовольство, огорчение
Евгений Хохряков
13/04/2007 14:45
Почему-то не смог закинуть фотографии платы на этот сервер, закинул на свой сервер http://next-vl.ru/images/PICT0028.JPG , обведённые детали с неизвестными номиналами. Когда взовался конденсатор - он сам отпаялся от платы, отверстия, где был впаян конденсатор - чистые. Плюсовой вывод конденсатора по дорожке на плате ведёт прямо на микросхему LM339N - она могла сгореть? И что это за микросхема? Может у кого есть на продажу такой блок? Куплю, что-б больше никому не надоедать с глупыми вопросами.
Могу конечно поэкспериментировать, как в молодости, пока машинка не заработает, но при нынешней рыночной экономике, времени просто нет!
Добавлено 13/04/2007 15:50
И, обратная сторона платы http://next-vl.ru/images/PICT0029.JPG
Мелиор
18/04/2007 17:45
Евгений Хохряков, если информация еще актуальна:
на твоей плате, соответственно фотографии R32 - 1,5 кОм, R33 - 1,8 кОм, R17 - 5,1 кОм (нужен проволочный, Ватт на 5. Обычный МЛТ сгорит), С19 - 1мкФ 50В плюсом к микросхеме.
Даже если LM339N сгорела, ее достать не проблема. Судя по фотографиям модуль вполне востановим. Только надо обязательно отрезать уголок с радиатора возле сгоревшего электролита. В этом месте часто коротит. И проверить все диоды и резисторы. Визуально они могут казаться исправными.
Удачи
Евгений Хохряков
22/04/2007 02:56
Спасибо! Сегодня буду пробовать восстановить. О результатах ремонта сообщу.
С уважением, Евгений Хохряков
Евгений Хохряков
23/04/2007 15:43
Конденсатор я оказывается впаял 0,47 63v, а вот сапротивление R17 точно 5,1 кОм? может 5,1 Ом? Вроде как, с большим сопротивлением, не потребовался-бы резистор такой мощности.
проверил - R17 показывает 5,8 кОм. R32, R33 - тоже в норме (хоть и почернели). Сейчас поменяю конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2007 17:08
Сопротивление R10 сколько должно быть? - показывает 240 кОм.
Мелиор
23/04/2007 16:21
R10 правильно показывает, 240 кОм.
R17 точно 5,1 кОм. Не сумлевайся
Евгений Хохряков
23/04/2007 16:52
Проверил, его сопротивление в данный момент 5,7 кОм.
Мучаю LM339N (компаратор) вроде называется. Не понял, как работает, но сообразил, что в одном корпусе 4-е усилителя или ключа. Так вот между 10-м и 11-м выводом сопротивление 2,4 Ом. Судя по этому описанию http://www.chip-dip.ru/library/DOC000048482.pdf там такого сопротивления не должно быть. По плате вроде тоже нигде нет похожих деталей с таким R. Похоже микросхема сгорела. Пойду рыться в закормах - может она ещё не всё выкинула. Вроде K1401CA1 отечественный аналог. Где может такая стоять - в автомобильном магнитофоне может, пойду вскрою.
Digon
23/04/2007 17:01
Если дословно, то в корпусе так и есть - ЧЕТЫРЕ КОМПАРАТОРА. Но в принципе, компаратор - это операционный усилитель без отрицательной обратной связи. Compare=сравнивать. На одной ноге опорное напряжение. Если на другой оно стало больше, то компаратор становится на противоположную "полку".
Мелиор
23/04/2007 17:14
Евгений Хохряков писал:
Мучаю LM339N (компаратор) вроде называется. Вроде K1401CA1 отечественный аналог. Где может такая стоять - в автомобильном магнитофоне может, пойду вскрою.
пару гаражей смех
Евгений, зачем тебе отечественный аналог? Тебе до Японии рукой подать подмигивание По крайней мере у нас на радиорынке есть.
Евгений Хохряков
23/04/2007 17:23
В "ОМЕГЕ" - местном магазине радиотоваров скорее всего такая микросхема есть, только этот магазин открывается поздно. А выезжать приходится рано, и к тому-же в другую сторону города. Может УД2 на время прицепить? тремя лапками. Или не стоит экспериментировать?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2007 18:27
Нашёл LM386N-1 - восемь лапок, похоже что надо, только компоратора два. Подойдёт? Какими лапками, куда поять?
Мелиор
23/04/2007 17:32
Тремя лапками не пойдет. Минимум пятью (питание) И в общем то ничем не рискуешь. На крайняк одной УД2 станет меньше. Только надо три лапки LM339 выкусить из платы, чтоб не шунтировали.
Во, пошел кружок очумелых ручек! Сейчас форумчайники налетят и заклюют смех
Евгений Хохряков
23/04/2007 17:36
А, нет компоратор один! http://www.chip-dip.ru/library/DOC000142759.pdf сдесь эквивалентная схема - можно заменить один из сгоревших компараторов?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2007 18:52
А из 164 серии нет подходящих на замену
Евгений Хохряков
23/04/2007 18:50
Ну, что-ж. Удачно удалось заменить один компаратор LM339 на LM386N-1. По совету Мелиора, выкусил ножки 10, 11, 13 от микросхемы, остатки выпаял из платы. Четвёртый и шестой выводы новой микросхемы припаял к старой (прямо сверху) а второй, третий и пятый удлинил проводками и впаял в плату (заместо откусанных старых ножек) и о чудо! <font size=30>ЗАРАБОТАЛО!</font>
<font size=20>Спасибо всем!</font>
ДОБАВЛЕНО 23/04/2007 20:07
Уголок радиатора тоже подрезал, что-б больше такого не было. Сапротивление R17 надо будет поискать и заменить на нормальное. Хотя и два двухватных успешно отработали лет восемь, правда почернели от перегрузки, но функции выполняют.
В следующий раз придётся всётаки менять машинку, но ведь она выглядит как новая. А калгона ни разу не нюхала.
Евгений Хохряков
01/11/2011 14:36
Удивительно! После переделки (модернизации) стиралка до сих пор продолжает добросовестно трудиться.....
Правда были подтекания откачивающего насоса.... Но лечится подмоткой на сальнике.
Всем удачи!
Батарейкин
01/11/2011 14:51
Евгений ,машинка заслужила пенсию! улыбка
