СМА INDESIT WISL 105 X(EX) ВООБЩЕ НЕ ВКЛ | |||||
| s.master 18/04/2007 22:05 |
жена стирала на 2 цикле 60 гр 120 мин только постирала и не выжала и не полоскала встала и не один индикатор не горит и вообще никаких признаков жизни напр 220 в на блок поступает помогите плз..... |
| ЮРИЧ 18/04/2007 22:13 |
МАСТЕР НУЖЕН. № 2 ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ.НО НУЖЕН МАСТЕР. |
| s.master 18/04/2007 22:17 |
в каком смысле мастер ![]() |
| ЮРИЧ 18/04/2007 22:32 |
Ну посмотрит как подключена . ![]() |
| serg66 18/04/2007 22:46 |
совсем мертвый? или всетаки что то но мирцает? присмотрись. Не ясно пока. |
| v161 18/04/2007 22:50 |
Проверь провод питания ( 220). Кнопку вкл. тоже проверь. |
| serg66 18/04/2007 22:54 |
он же пишет, что 220 присутствует |
| ЮРИЧ 18/04/2007 22:56 |
s.master, НАСОС ПРОВЕРЬ. А ЛУЧШЕ ФИЛЬТР.
Ощущение- человек попал не туда. |
| Мелиор 19/04/2007 09:03 |
s.master, померяй напряжение на модуле. На вторичной обмотке трансформатора, на процессоре. Дальше будем посмотреть |
| v161 19/04/2007 09:29 |
Тогда делай что Мелиор пишет. |
| Ponedilok 19/04/2007 16:31 |
А как нащёт блока дверцы. |
| Мелиор 19/04/2007 16:39 |
Ponedilok, на этих машинках лампочка должна гореть, если даже блокиратор неиспраен |
| s.master 19/04/2007 20:54 |
а то я не подлезу на т-ре Т1 померять ? |
| serg66 19/04/2007 21:17 |
смотри осторожно , резиновые перчатки одень, там на вторичке 10кВ |
| s.master 19/04/2007 21:49 |
| Мелиор 19/04/2007 21:59 |
Ох уж эти телемеханики - привыкли все на столе делать! Без нагрузки то можно, но что тогда мерять, если разъемы поснимать? Прекрасно модуль вынимается со жгутами вместе через заднюю стенку машинки, снимается кожух с модуля и меряй себе, сидя на корточках (в смысле не себе, конечно ) Только смотри, чтоб на корпус модуль не замкнул. На модуле один трансформатор. Один выпрямительный мостик. Если ты телемеханик - сообразишь что куда тыкать.
Удачи |
| serg66 20/04/2007 07:36 |
на всех стульях не уседишь. но если есть желание, цепи питания элементарные , не импульсник... а может лампочка сгорела? проверял? |
| Владимир0204 20/04/2007 09:00 |
Ну раз механик то напруги на модуле померяй. может транс сдох. |
| s.master 20/04/2007 20:26 |
| Мелиор 21/04/2007 00:04 |
А проверить кнопку без снятия панели никак? |
| s.master 21/04/2007 12:16 |
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 13:23
| serg66 21/04/2007 14:06 |
У меня нет слов. Скрипач в трансформаторной будке, блин.
без обид. ничего конкретного , я думаю все на поверхности. |
| s.master 21/04/2007 14:10 |
| serg66 21/04/2007 15:02 |
если конкретно. сначала точно напиши модель. Какие буквы в начале?
Затем я тебе может быть смогу подсказать? в какое место на модуле тыкаться. и оно тебе надо? |
| Мелиор 21/04/2007 15:14 |
Мдя. Похоже товарисч прикалывается ![]() |
| s.master 21/04/2007 16:20 |
| serg66 21/04/2007 17:02 |
на модуле J1 1и2 контакты 220 есть?
кнопку включения подержи секунд 10 |
| s.master 21/04/2007 17:16 |
ЕСТЬ ПОДЕРЖАЛ |
| Мелиор 21/04/2007 17:22 |
Тогда уж и в теме исправь название машинки. Я, например все время считал, что у тебя W105 или WS105 |
| serg66 21/04/2007 21:31 |
ну и славно, а то
| s.master 22/04/2007 08:08 |
| serg66 22/04/2007 09:40 |
а дальше, на трансформаторе на вторичке сколько вольт? |
| s.master 22/04/2007 12:29 |
| serg66 22/04/2007 18:00 |
следующий шаг вызови мастера. или поменяй модуль. |
| claudio 22/04/2007 21:43 |
Здесь как раз импульсник. Если дверь блокируется, проверь щётки на моторе. ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 22:49 Проверь щётки на моторе. |
| serg66 23/04/2007 07:41 |
да я уже запутался , изначально не было модели.
claudio, принимай клиента ![]() |
| s.master 23/04/2007 19:56 |
коллектор то же а че сщетки дают кз и ни один индикатор не горит а может шим модулятор не вы ходит в режим где померять то? |
