СМА INDESIT WISL 105 X(EX) ВООБЩЕ НЕ ВКЛ
s.master
18/04/2007 22:05
жена стирала на 2 цикле 60 гр 120 мин только постирала и не выжала и не полоскала встала и не один индикатор не горит и вообще никаких признаков жизни напр 220 в на блок поступает недовольство, огорчение недовольство, огорчение рёв в три ручья помогите плз.....
ЮРИЧ
18/04/2007 22:13
МАСТЕР НУЖЕН. № 2 ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ.НО НУЖЕН МАСТЕР.
s.master
18/04/2007 22:17
в каком смысле мастер улыбка
ЮРИЧ
18/04/2007 22:32
Ну посмотрит как подключена . улыбка
serg66
18/04/2007 22:46
совсем мертвый? или всетаки что то но мирцает? присмотрись. Не ясно пока.
v161
18/04/2007 22:50
Проверь провод питания ( 220). Кнопку вкл. тоже проверь.
serg66
18/04/2007 22:54
v161 писал:
он же пишет, что 220 присутствует
ЮРИЧ
18/04/2007 22:56
s.master, НАСОС ПРОВЕРЬ. А ЛУЧШЕ ФИЛЬТР.
Ощущение- человек попал не туда.
Мелиор
19/04/2007 09:03
s.master, померяй напряжение на модуле. На вторичной обмотке трансформатора, на процессоре. Дальше будем посмотреть
v161
19/04/2007 09:29
Тогда делай что Мелиор пишет.
Ponedilok
19/04/2007 16:31
А как нащёт блока дверцы.
Мелиор
19/04/2007 16:39
Ponedilok, на этих машинках лампочка должна гореть, если даже блокиратор неиспраен
s.master
19/04/2007 20:54
Мелиор писал:
без нагрузки можно плату вкл вопрос а то я не подлезу на т-ре Т1 померять ?
serg66
19/04/2007 21:17
смотри осторожно , резиновые перчатки одень, там на вторичке 10кВ
s.master
19/04/2007 21:49
serg66 писал:
я серьёзно спрашиваю я радиомеханик по ремонту теле-видео а не сма это совсем другая специфика смущен смущен
Мелиор
19/04/2007 21:59
Ох уж эти телемеханики - привыкли все на столе делать! улыбка Без нагрузки то можно, но что тогда мерять, если разъемы поснимать? Прекрасно модуль вынимается со жгутами вместе через заднюю стенку машинки, снимается кожух с модуля и меряй себе, сидя на корточках (в смысле не себе, конечно смех ) Только смотри, чтоб на корпус модуль не замкнул. На модуле один трансформатор. Один выпрямительный мостик. Если ты телемеханик - сообразишь что куда тыкать.
Удачи
serg66
20/04/2007 07:36
на всех стульях не уседишь.
но если есть желание, цепи питания элементарные , не импульсник...
а может лампочка сгорела? проверял?
Владимир0204
20/04/2007 09:00
s.master писал:
Ну раз механик то напруги на модуле померяй. может транс сдох.
s.master
20/04/2007 20:26
Владимир0204 писал:
s.master писал:
немогу открыть панель индикаторов помоему уменя там трещина под кнопкой ВКЛ. замешательство
Мелиор
21/04/2007 00:04
А проверить кнопку без снятия панели никак?
s.master
21/04/2007 12:16
Мелиор писал:
Удачи
НА ТРАНСЕ U ПРЫГАЕТ ОТ 120 ДО 1100 НА U8-TNY264 P =5.8 V НА C4 22/400V=360V НА D18-D19=110V НА Q MAC 12 N =0 НА ПРОЦЕ =0 НА ЕМКОСТЯХ C16-17-20 ОТ 0.5 ДО 1.5 V неодобрение неодобрение
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 13:23
Мелиор писал:
так проводники внутри мне не померять улыбка
serg66
21/04/2007 14:06
У меня нет слов. Скрипач в трансформаторной будке, блин.
без обид. ничего конкретного , я думаю все на поверхности.
s.master
21/04/2007 14:10
serg66 писал:
а если конкретнее подшучивать, дразнить
serg66
21/04/2007 15:02
если конкретно. сначала точно напиши модель. Какие буквы в начале?
Затем я тебе может быть смогу подсказать? в какое место на модуле тыкаться.
и оно тебе надо?
Мелиор
21/04/2007 15:14
s.master писал:
Мдя.замешательство Похоже товарисч прикалывается бяка
s.master
21/04/2007 16:20
serg66 писал:
и оно тебе надо?
indesit wisl 105 x (ex) модуль wr@p 0038.4 неодобрение
serg66
21/04/2007 17:02
на модуле J1 1и2 контакты 220 есть?
кнопку включения подержи секунд 10
s.master
21/04/2007 17:16
ЕСТЬ ПОДЕРЖАЛ
Мелиор
21/04/2007 17:22
Тогда уж и в теме исправь название машинки. Я, например все время считал, что у тебя W105 или WS105
serg66
21/04/2007 21:31
ну и славно, а то
s.master писал:
s.master
22/04/2007 08:08
serg66 писал:
напр на j 1 есть ,кнопку держал 10 сек никакой реакции нет чего дальше делать !!! замешательство
serg66
22/04/2007 09:40
а дальше, на трансформаторе на вторичке сколько вольт?
s.master
22/04/2007 12:29
serg66 писал:
Я ЖЕ ПИСАЛ ОН ИМПУЛЬСНЫЙ КАК ПОМЕРЯТЬ ТО СМ.ВЫШЕ хммм...
serg66
22/04/2007 18:00
следующий шаг вызови мастера. или поменяй модуль.
claudio
22/04/2007 21:43
serg66 писал:
Здесь как раз импульсник.
Если дверь блокируется, проверь щётки на моторе.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 22:49
Проверь щётки на моторе.
serg66
23/04/2007 07:41
да я уже запутался , изначально не было модели.
claudio, принимай клиента классно!
s.master
23/04/2007 19:56
claudio писал:
serg66 писал:
сщетки снял почистил мелкой шкуркой 0 эмоций рёв в три ручья коллектор то же а че сщетки дают кз и ни один индикатор не горит смущен а может шим модулятор не вы ходит в режим где померять то?
