СMA INDESIT WGS 1038 TX вращает но не отжимает. | |||
| stiralkin 22/04/2007 12:59 |
СMA INDESIT WGS 1038 TX вращает но не отжимает.При выходе на отжим двигатель,как с нагрузкой и без,медленно вращает барабан и не выходит на отжим.Есть подозрение что разорвана цепь :регулятор оборотов---ком.аппрат---модуль.Код машины 006014670,80216270200.Если у кого есть схема -прошу помочь. |
| Мелиор 22/04/2007 13:29 |
Скинул в личку |
| Digon 22/04/2007 13:55 |
"Регулятор оборотов" или тахо? |
| stiralkin 22/04/2007 18:06 |
Регулятор на панели унравления.
Мелиор спасибо за схему!Буду разбираться. |
| Pgall 23/04/2007 11:59 |
Да смотри резуки по цепи тахо блин но обычно машина рывками включает большие обороты, а в твоем случае как бы не проблема с мотором. |
| stiralkin 06/05/2007 10:10 |
После чисткм контактов КОМ.АППАРАТА(разборка полная) все заработало как надо! ![]() |
| win7 06/09/2010 13:02 |
Такая же модель, не отжимает.
Скиньте, пожалуйста, схему. |
| mas-ter 06/09/2010 13:13 |
win7, Над постами есть дата, посмотри когда последняя фраза прозвучала, свою тему оформи ![]() |
| win7 19/09/2010 13:58 |
Машина и проблема такая же, поэтому напишу здесь, чтобы не плодить темы.
Поделитесь схемой. |
| alexu 19/09/2010 14:01 |
win7, для этого схема не нужна |
| FAU2 20/09/2010 15:21 |
win7, придется разбирать командник, или искать новый. В том случае контакты окислились , а у тебя может что то другое случилось. |
| win7 01/03/2014 15:07 |
Машина WGS 1038 TX. Опять проблема с КА. Проще, конечно, купить новую СМА. В прошлый раз командо-аппарат был разобран, почищен и собран как новый (почти, за исключением вместо запрессовынных заклёпок стала медная проволока). А теперь возникла проблема, я не запомнил при разборке (и не зарисовал), где какие контакты и пластмаски (рычаги нажимные). Может кто помочь? (надеюсь на чудо с фотками ![]() |
| Алексей_одесса 03/03/2014 11:15 |
Есть специальные жидкости для чистки контактов (спрей), в большинстве случаев КА разбирать НЕ НУЖНО, главное не брать типа "Чистка карбюраторов" - разьест пластмассу. |
| alexu 03/03/2014 11:38 |
Алексей_одесса, прикололся, если контакт сгорел и твоя чудо-жидкость его восстановит? |
| Voova 03/03/2014 21:31 |
win7, если внимательно присмотреться к рычажкам, то и сам поймешь, что там сложно перепутать. Вообщем пару раз без применения усилий проверь после предварительной сборки без включения микродвигателя. Всё установишь - раз уж залез в КА. Там всё логично. |
| Алексей_одесса 06/03/2014 13:27 |
внутри КА контакты обычно подгорают, а не сгорают. Поэтому чистящие жидкости - ой как помогают, без разборки, можно и изопропиловый спирт через иголку. |
| Мастерюга 06/03/2014 15:01 |
Алексей_одесса, Подгоревшие всегда стемятся подгореть вновь (азы физики)... тогда уж надёжнее капельницу установить в командник ![]() |
| Voova 10/03/2014 20:01 |
Алексей_одесса, читай:
а ты опять про житкость - ты её делаешь или только продаешь? 03/03/2014 22:31 win7, если внимательно присмотреться к рычажкам, то и сам поймешь, что там сложно перепутать. Вообщем пару раз без применения усилий проверь после предварительной сборки без включения микродвигателя. Всё установишь - раз уж залез в КА. Там всё логично. |
