Как заменить подшипник в стиралке Ardo s1000x
cpv
23/04/2007 22:31
Проблема возникла в том, что при откручивании крестовины не могу ее снять из-за трубки, которая держит его.
Она снимается сзади СМ, но вытянуть ее не снимая передней панели не могу.
Подскажите, пожалуйста, что делать, переднюю панель не знаю как снять?
Мелиор
23/04/2007 22:41
Прежде всего, давай постараемся выразится по-русски, чтобы тебя поняли.
cpv писал:
Кого ЕГО, какая трубка?
cpv
24/04/2007 05:50
Крестовину держит трубка. В этой крестовине стоит один подшипник.
А на этой трубке держится двигатель.
Sergey555
24/04/2007 08:00
cpv, Берешь крестовую отвертку откручиваешь саморез который крепит твою трубку, потом вытаскиваешь эту трубку при помощи ударной отвертки, затем снимаешь двигло, датчик температуры и провод заземления, а уже потом откручиваешь ключом на 10 саморезы которые крепят заднюю стенку бака, вытаскиваешь барабан вместе с задней стенкой бака, снимаешь шкив, а дальше все просто.
некрас
25/04/2007 10:21
Всё верно, только датчик т-ры снимать необязательно, достаточно снять с него контакты, а шкив удобней откручивать на машинке (не снимая крышку бака).
cpv
25/04/2007 21:33
Спасибо, попробую, у меня как раз проблема с трубкой возникла.
cpv
25/04/2007 22:56
Уточнение, действительно ли нужна ударная отвертка, там ведь отвинчивать ничего уже не надо. Я так понимаю, что там нужно в петлю отвертку просунать и использовать ее как рычаг, правильно?
cpv
26/04/2007 22:41
Удалось снять крестовину, теперь не могу снять с вала ее.
Какие способы снятия подшипников есть?
Мелиор
27/04/2007 09:58
Съемникотехнический, ударноприкладной и мастеровызывательный
Владимир0204
27/04/2007 11:24
cpv, А мастера не проще вызвать, а то потом не соберёшь ещё.
cpv
27/04/2007 20:41
Спасибо огромное за файл улыбка
А мастера не хочу вызывать, так как сам люблю починять, хотя и не все умею еще. улыбка
