Стиралка Аристон маргарита 2000 -AL 129XEU на отжиме нетянет | |||
| Dimamilov 24/04/2007 12:10 |
Машинка Аристон маргарита 2000 на отжиме нетянет...Приотжиме начинает нормально крутить, но в середине цикла нетянет двигатель....
Проверил таходатчик-внорме....Щетки смотрел... Подскажите где искать дальше? |
| nikudim 24/04/2007 13:30 |
Какая модель?Они все маргариты. |
| Dimamilov 24/04/2007 14:16 |
AL 129XEU |
| сервисЖеня 24/04/2007 14:45 |
Dimamilov, двигло похоже....Попробуйвсе обмотки позвонить-посравнивать.. |
| nikudim 24/04/2007 16:29 |
Движек,что,сбрасывает обороты,а потом раскладывая не тянет,и что он делает-гудит?Опиши подробней. |
| Мелиор 24/04/2007 17:07 |
Dimamilov, исправь тему. Во первых что значит "машинка"? Для стрижки газонов, что-ли? И во вторых укажи модель. |
| Dimamilov 24/04/2007 20:26 |
Движок гудит, при подталкиваниии рукой начинает крутить но с трудом....И еще такой вопрос Мужики, говорят что на больших оборотах обязательно должны искрить щетки...так ли это? щетки не искрят... |
| nikudim 24/04/2007 20:48 |
Хана движку |
| Мелиор 24/04/2007 20:58 |
Искрить будет, если кз в витках роторной обмотки. Если в статорной - искрить не будет. Кроме того может быть обрыв какой-нибудь обмотки или замыкание между самими обмотками. В общем 90% что движок гавкнулся. Если есть ЛАТР, попробуй снять движок с машинки и включить на столе. Обмотки соедини последовательно. Таходатчик, само-сабой, подключать не надо. Если при этом есть возможность замерить потребляемый ток - вообще хорошо. После такого эксперимента все станет ясно |
| Dimamilov 25/04/2007 18:56 |
Спасибо всем.....всетаки это движок сдох.....спасибо |
| сервисЖеня 26/04/2007 14:22 |
Dimamilov, я тебе еще вчера сказал об этом.... |
