CMA SIEMENS WV-1080 сгорел тэн при включении без воды. | |
| sergname1 24/04/2007 21:17 |
CMA SIEMENS WV-1080, запустили программу стирки при закрытом водопроводном кране. Тэн почему-то включился на нагрев и естественно сгорел. Не сработал датчик уровня воды? Может есть у кого схема на данную машинку, поделитесь пожалуйста. |
| serg66 25/04/2007 12:58 |
напиши полность модель(на наклейке) и FD.
я не нашел такой. ДОБАВЛЕНО 25-04-2007 13:13 Проверь трубку и сам датчик уровня. контакт 21-22 и 11-12 пусто, 21-23 и 11-13 с водой. |
| Мелиор 25/04/2007 13:46 |
Я так, понял это модель WV10800BY/01 |
| sergname1 25/04/2007 22:58 |
Да, это модель WV10800BY/01, FD 7707 003332.
Залипания в датчике уровня не обнаружено. Для профилактики разобрал его, зачистил контакты. Всё срабатывает как надо, трубка в порядке. Машинка работает как положено. Из-за чего сгорел тэн так и осталось тайной, придраться не к чему. |
| Мелиор 26/04/2007 09:58 |
А откуда известно, что тэн включился без воды? Может он просто сгорел от времени, а отключение воды это просто совпадение? |
| sergname1 26/04/2007 10:55 |
Барабан раскалился, хозяйка долго ждала пока остынет. |
