indesit WGD1035T тяжело вращает барабан | |
| ODINCOV1978 26/04/2007 12:08 |
Помогите разобраться машина тяжело вращает барабан хоть пустая
хоть с бельем барабан вращается рывками,не отжимает при отжиме такая же скорость как при стирке,иногда есть импульсное ускорение кратковременное, от руки вращается без проблем, при замыкании симистора развивает полную мощность, модуль управления двигателем EM 13 SFB ПОМОГИТЕ !!! можно на мыло |
| Мелиор 26/04/2007 12:29 |
Во-первых проверь щетки на двигателе.
Во-вторых искрение на щетках Дальше посмотрим |
| ODINCOV1978 26/04/2007 13:04 |
Когда перемыкаю симистор матор развивает мощность без искрения
когда работает как есть иногда искрение наблюдаю счетки по 3см каждая заеданий нет однажды такое уже было прошло само собой |
| Мелиор 26/04/2007 15:15 |
Просуши феном обмотки двигателя. Протри спиртом весь модуль управления. Сними с модуля и с двигателя разъемы и посмотри на предмет окисления. При необходимости почисть. Внимательно, через лупу осмотри все пайки на модуле и пропаяй подозрительные. Потом пропаяй неподозрительные. Особенно в силовых цепях и цепях управления двигателем
Вообще похоже, что в двигателе короткозамкнутые витки или пробой между ламельками коллектора. Иногда это видно при внимательном осмотре ламелей - между ними видны следы окисления или нагара |
| ODINCOV1978 27/04/2007 21:07 |
Ослабли провода в зажимах ламелей,поджал -все заработало
Большое Спасибо за консультацию! |
