Electrolux EWS1105 слетает программа | |||
| ЕвгенийХ 27/04/2007 14:08 |
Привет всем! Стиралка Electrolux EWS1105 Type P6676648 Prog № 914901203 00 Ser.№ 528 00197
При «первом» включении всё включается, выбираются все программы. Включаю на 90гр. 2,25час. При этом всё крутится и греется. Приблизительно через час программа слетает. На дисплее горит время программы которое, выбрал вначале. Лампочки и дисплей одновременно выключаются и включаются с интервалом 1-3 сек. щёлкает блокиратор люка. Потом совсем всё гаснет. Если выключить и опять включить машину, опять всё мигает. Запустить программу если и удастся, то не надолго, через, несколько секунд опять слетает. Если при включённой машине нажать одновременно кнопку старт и соседнюю то высвечивается E74. Что это за ошибка я не знаю. Промывка плат модулей спиртом и частичная пропайка ничего не дали. Вскрывал датчик уровня и блокиратор люка, никаких дефектов не обнаружил. Измерял сопротивление и пробой тэна, даже менял вместе с датчиком, никаких изменений. На следующий день при первом включении стиралка опять нормально включилась и работала больше часа пока опять не «вырубилась». А когда включал холодную стирку, то проходила всю программу до конца. Электропроводка и напряжение в сети нормальные. В общем, машина запускается один раз в день, итак вторую неделю ковыряю. Подскажите, пожалуйста, что за ошибка и где нужно ещё покопать, прежде чем менять модули. Я работаю в провинции, и экспериментировать с заменой модулей проблематично, да и вообще с инструкциями проблема вся надежда на форум. Буду рад любым советам и подсказкам, а может и коды ошибок, Electrolux скинете на «мыло». Заранее всем спасибо! |
| fedor07 27/04/2007 15:41 |
Оч. похоже на статику. Попробуй смазать ремень от мотора к барабану графитовой смазкой. Глюки должны пропасть. Мне помогло. Успехов. |
| bun 27/04/2007 18:45 |
А без нагрева программу не пробывал?
Е74- ошибка термистора NTC, проверить проводку, термистор, ТЭН, реле уровня, модуль. Если слив через канализацию,-повесь сливной шланг на край ванны или раковины. |
| Алесей 27/04/2007 19:14 |
bun, ![]() |
| ЕвгенийХ 27/04/2007 22:14 |
Я говорил, что если с первого раза включить холодную стирку (без нагрева) то может пройти всю программу до конца. А программа 90 гр. может работать около часа и слетает. После уже ни одна программа не работает, иногда высвечивается E90
Это было утром, поздно вечером пробовал, так же ничего не работает. А интересно то, что, завтра утром опять всё запустится, и будет работать около часа. Так продолжается вторую неделю. Проверял всё, полько модуль не менял. ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 23:24 Термистор пробовал менять всё по старому. Надо посмотреть по внимательней цепь NTC. |
| Алесей 28/04/2007 08:14 |
А вот это уже тянет на модуль. |
| ЕвгенийХ 28/04/2007 13:54 |
А какой модуль, управления-индикации или главный? |
| Алесей 28/04/2007 15:58 |
А вот это так не скажу. Ошибки группы Е90 - ошибка конфигурации. Т.е связи основного и главного. Не понимают они друг друга. А вот по чьей вине - это смотреть надо. |
| ЕвгенийХ 28/04/2007 18:38 |
Алесей, Может подскажешь как продиагностировать, где покопать чтоб выяснить. Я был бы очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 19:41 И какой из них основной а какой главный? |
| ЕвгенийХ 30/04/2007 13:29 |
Специалисты! Откликнитесь! Аууу? Посоветуйте чего нибудь, или хотябы схему скиньте. Помогите коллеге из провинции. ![]() |
| Слава 30/04/2007 21:12 |
ЕвгенийХ, Я конечно может и фигню скажу, но была у меня в ремонте подобная машина. Вылечилось заменой раъема термодатчика. |
| Мелиор 30/04/2007 23:31 |
Не понимаю чем тебе в данной ситуации может помочь схема Контакты, скачки напряжения, влажность и т.д. Если все это в норме - меняй модуль |
| Алесей 01/05/2007 14:37 |
Виноват - имелось в виду основной и индикационный. А насчет схемы. Мелиор, прав. |
