СМА Electrolux EWT 1021 замена подшипника
Миxалыч
29/04/2007 17:58
Здравствуйте !
Машина начала сильно стучать во время стирки и отжима, на форуме сказали нужно поменять подшипник. (я так и думал).
Помогите, пожалуйста, найти схему на эту стиральную машину.
Или поделитесь опытом, как заменить подшипник.
На вертикалку никак не могу найти схему....
Заранее благодарен.
v161
29/04/2007 19:37
Электрическую?
Миxалыч
29/04/2007 19:40
Механическую, электрическую, монтажную.
Пусть будут все для комплекта. Но нужна конечно механическая.
Может, кто знает, поделится информацией о нужном подшипнике, и его аналогами.
Спасибо.
Мелиор
29/04/2007 20:55
Миxалыч, то что нужно для замены подшипников я скинул в личку
Миxалыч
30/04/2007 09:18
Мелиор, СПАСИБО ! По "гроб жизни" обязан !
Не знаешь, нужно оригинальный подшипник заказывать, или есть замена ?
Мелиор
30/04/2007 10:02
Подшипники все стандартные. Сейчас не помню какие стоят на EWT1021, но разобрав и замерив размеры (если не удастся прочитать) можно легко подобрать из стандартного ряда. Скорее всего там 204 или 205. Но нужно обязательно менять сальник, а вот с этим могут быть проблемы. Но могут и не быть. Разбирай - там посмотрим улыбка
zandoff
30/04/2007 10:53
В этих машинах подшипники меняются вместе с пластиковыми держателями. Придется покупать оригинал.
некрас
30/04/2007 12:58
Хрена себе, столько лет работаю- и не разу такого не видал. Правильно говорят: "Век живи- век учись, и всё равно дураком помрёшь".
Миxалыч
30/04/2007 14:36
некрас писал:
Это точно. Вот и я так, потихоньку постигаю, то одно, то другое.
Потому, что лучше чем сам, тебе никто не сделает !
А у нас то и сервесов нету. А местных ломак и вызывать опасно.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2007 15:39
zandoff писал:
Точно ли только с держателями ? Сейчас начну сам разбирать, глядеть.
Всем Спасибо за помощь !, есть ещё ресурсы где помогают, а не говорят - вызывай мастера, вызывай мастера, мой телефон такой-то.
Алесей
30/04/2007 15:02
некрас, Странно. Видимо с люксами не сталкивался с вертикалками. На них уже с 2000-го года такая конструкция идет. Как тольуо пластиковые баки пошли.
Мелиор
30/04/2007 16:48
Хм, действительно странно. И я этот факт упустил. Неужели мы не меняли не разу подшипники на люксах и занусях с 2000 года!? недовольство, огорчение Просто провал какой то
Алесей, как дача ? подмигивание
Алесей
30/04/2007 18:19
Мелиор, Стоит тока холодно. Плюнул приехал. Снег идет едренть ... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04.30.2007 18:27
Миxалыч, Кстати в Смоленске есть сервис по Люксу. И говорят неплохой. Вот здесь можно найти. И мастера ну или подшипник. На базаре точно не найти..
http://www.electrolux.ru/node89.asp?intRowID=436696
Миxалыч
02/05/2007 20:34
Алесей, спасибо. Я уже расстроился, когда мне сказали сколько эта хрень с держателем стоит...
sadko178
02/05/2007 21:02
Менять лучше оба,правый и левый.Они на резьбе,она тоже правая и левая.
Алесей
03/05/2007 08:42
Миxалыч, А скока??? По моим прикидам евров 40 кажный.
Миxалыч
03/05/2007 10:29
Алесей, мне сказали по 2 тыщи, но может они имели ввиду, что они и менять будут, т.е. за работу. Я сказал - До свидания !
sadko178
03/05/2007 23:00
Брал по 1800р и ничего,клиент оплачивает з.ч и работу.
Алесей
04/05/2007 11:53
sadko178, Клиент он разный бывает. У меня на выходе со склада для клиента по полторы тыщи идут.Каждый.
Sergey VK
14/05/2007 13:04
До 2002 года такие узлы шли с металлической вставкой - ремонтировались без проблем.В этом году ремонтировал две с пластиком ,обе с левой стороны - там душ вымывает смазку+нитки и т.д. Один развалился- была трещина - заказывалу нас он в BY был 25$/
edo1
15/10/2007 10:33
Мелиор писал:
а можно и мне тоже? а то загнулись подшипники, в сервисном цнтре у нас в городе говорят 1.5 месяца будут везти.
хочу попробовать из москвы привезти и сам поменять.
Алесей
16/10/2007 14:25
edo1, Да какую тебе схему?? Вкручиваются они в бак. И все. Резьбы разные Левая и правая . Не рпепутай когда откручивать будешь.. Резьба сделана так чтобы шла затяжка при отжиме..
edo1
16/10/2007 14:31
спасибо, это я уже понял. а инструмент какой нужен?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 15:40
ещё вопросы возникли - я уже заказал пару (правый/левый).
обязательно ли менять вместе? или лучше попробовать определить, который виноват и поменять только его?
и ещё - у поставщика оно называется суппорт - правильно?
SPOCHT
16/10/2007 15:03
edo1, называются правильно,меняй оба.Нормальный оставишь на потом.
Алесей
16/10/2007 16:05
SPOCHT писал:
стопудово
А что до интсрумента.. Ну можно конечно и фирменный заказать ( баксов в 100 обойдется ) А мы обычно - два штыря в отверстия( тока диаметр подобрать чтоб поплотнее) и шкворень между ними Отворачивается за милую душу.. Тока осторожнее А то у нас на днях один здоровы паернь умудрился резьбу в баке платиковую так свернуть Что пришлось бак менять смех
edo1
16/10/2007 16:43
ясно, спасибо. в общем пока всё не так уж и страшно выглядит подмигивание
ещё вопрос - дешевле всего нашел эти саппорты в ..., уже собрался деньги переводить - но наткнулся на:
именно Максиму и должен был деньги перевести. с одной стороны похоже на недобросовестную конкуренцию, с другой червячок сомнения закрался...
Алесей
16/10/2007 17:42
edo1, Максим там просто менеджер по приему заказов, рядовой сотрудник. И деньги ты не ему перводишь а в бухгалтерию.. Он к деньгам никакого отношения не имеет как и к з/ч. Он тока бумаги прекладывает.Да и работает там уже года три.. Наверное давно бы уже... Как думаешь..
А к этому сайту отношение у меня лично знаешь какое то нехорошее. Где гарантия что чел ( безотносительно фамилий ) не конфликтнул с руководителем и уволился накрен.. А тот в отместку раз его и туда.. Закон о клевете ведь никто не отменял.. Не боятся товарисчи?
Ты уж извини но ссылу эту я удалю..
Мелиор
16/10/2007 18:00
Ну вот. Самое интересное пропустил недовольство, огорчение
Алесей
16/10/2007 21:15
Мелиор, Да нет ничего там интересного.. Грызня.Да еще Московская. Оно тебе надо? Если хочешь заходи в Аську я расскажу.. подмигивание
edo1
20/10/2007 15:25
Алесей, похоже это всё-таки клевета была подмигивание
приехали мои подшипники, старые снял.
вопросы:
1. с левым идёт какая-то идет пластиковая черная накладка. на приложенной фотке она ставится внутри бака. у меня такой не было. стоит её ставить?
2. я правильно понимаю, что прилагаемой смазки надо набивать как можно больше, внутрь саппорта, там где резиновые прокладки? хотя всё равно вымоет её со временем подмигивание
3. зачем к левому идёт железка? (заземляющая?)
у меня старая в идеальном состоянии - что ей может сделаться? подмигивание
4. с каким усилием надо заворачивать?
в углубления старых саппортов плотно зашли сверла на 6 (гладной тыльной стороной) - молотком забивал подмигивание
потом вставлял между свёрлами палку и проворачивал.
в новых же саппортов отверстия побольше диаметром (на 7?). железок подходящего размера под руками не наблюдаю. в общем это не мешает - но туго закрутить не получится.
с другой стороны у меня ощущение, что достаточно будет чуть ли не от руки завернуть. правильно?
Алесей
21/10/2007 14:00
Да особо сильно и не к чему А если чуть штыри и ходят Не вопрос. Железяку заземл можно и тсраую оставить Просто так скомплектовано.Что за накладка не понял.. Фотку размести. Сможешь?
Смазка закладывается внутрь где сальник.. А прокладка - это на резьбе чтоб под нее не подтекало..Давай одинаковой терминологии придерживаться..
edo1
21/10/2007 14:43
под рукой только сотовый недовольство, огорчение
фотка на фоне старых пошипников
Алесей
21/10/2007 16:58
Мда.. Ни разу не ставил..Думаю, что ни к чему она тебе..Тока не спрашивай зачем она нужна. Не знаю. недовольство, огорчение
edo1
21/10/2007 20:12
спасибо всем за помощь, подшипники стоят, пробную стирку машинка выдержала.
левый подшипник закручивался туговато (похоже резьба на баке неидеальная - откручивался тоже с трудом). из той же палки и свёрел на 6 соорудил инструмент для закручивания саппортов смех
сейчас думаю - наверное перетянул немного, если ещё раз менять придётся - будет сложно. будем надеяться, что не придётся. пускай ещё лет 5 без ремонта работает - там видно будет подмигивание
prof98
29/10/2007 22:01
расточи на станке и ставь новый подшипник.Извини что поздно редко захожу на сайт
Алесей
30/10/2007 11:44
prof98, Кого расточить??? Пластиковый бак?? хммм...
looki4
01/04/2008 16:14
а можно и мне тоже? загнулись подшипники,
Как это все делается
хочу попробовать сам поменять.
Буду благодарен за помосч.
Мелиор
01/04/2008 21:49
looki4, можно. Меняй
vinpro
18/03/2009 16:33
Доброго времени суток,
У моей стиральной машины (Electrolux EWT 1021 - проработала около 5 лет) потек сальник и похоже накрывается подшипник,
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники стоят и как её разобрать (если можно схемки).
Заранее спасибо.
Мелиор
18/03/2009 19:37
vinpro, выше все рассказано достаточно подробно. Подшипники меняются в сборе (даже фотография есть), для выкручивания нужен спец. инструмент, но его (при уж очень большом нежелании вызывать мастера) можно сделать самому. С одной стороны левая резьба, с другой правая
sadko178
18/03/2009 21:08
Ценник на суппорта приятно удивляет для не сведующих.
Мелиор
18/03/2009 21:31
sadko178, улыбка
paul-rost
20/10/2009 21:27
edo1 писал:
Мелиор писал:
Если не затруднит, и мне пришлите, плиз!
Аналогичная проблема с EWT 815. Левый узел уже 2 раз из строя выходит, а в сервисе только бабки рубят.
Правда с мастерами не я говорил, а супруга. Ну ей естественно по ушам и ...
Мелиор
20/10/2009 21:35
paul-rost, а что прислать-то?
paul-rost
20/10/2009 21:38
Мелиор писал:
Мелиор
20/10/2009 21:40
Мелиор писал:
Больше добавить нечего. Есть конкретные вопросы?
paul-rost
20/10/2009 22:06
Большое спасибо за ответ. Сейчас внимательно прочитал тему, по технологии вопросов нет.
Если не трудно - какова сейчас реальная цена на узел (суппорт).
А то тут было сказано следующее:
sadko178 писал:
И еще. Почему-то у этих вертикалок течёт именно слева, чем это объяснить?
У меня правый узел в поряде. А левый потек, ну и подшипник от коррозии рассыпался.
Мелиор
20/10/2009 22:19
paul-rost, не думаю, что у всех левый течет чаще. Скорее всего при сборке допускается некоторая несоосность. Тот узел, который оказывается под большим углом к валу и начинает течь первым. Это только предположение. По поводу цены. В разных регионах цены очень сильно могут отличатся. К тому же есть оригинальные узлы ( о их стоимости и шла речь выше) и есть китайские в два, а то и в три раза дешевле. Чем они хуже сказать не могу. Ставили и те и другие - вроде работают, статистики по отказам, чтоб сравнить, нет
paul-rost
20/10/2009 22:45
Мелиор, по поводу протечки из-за несоосности я с вами полностью согласен. Просто на форуме многие жаловались именно на левый бок вертикалок-электролюксов. Вот и закралось подозрение, что может быть этот дефект не сборочный, а приобретённый во время эксплуатации. Впрочем эта инфа важна при выборе машинки, а сейчас уже поезд ушел.
А по поводу цен, как спец, можете сказать московскую цену на оригинальный узел?
Мелиор
20/10/2009 23:00
paul-rost, могу только сказать Крымскую цену улыбка
paul-rost
21/10/2009 17:32
[Мелиор, если не трудно, в долларах.
Мелиор
21/10/2009 22:13
paul-rost, личка
ilyanovikov
22/12/2009 12:23
СМА Electrolux EWT 1021 подскажите парт номер супорта с подшипником левого и правого для заказа равнодушие
Shadoweye81
22/12/2009 13:13
левый: 53188955-27/1
правый: 53188955-28/9
Dima700926
22/12/2009 22:41
Ну и на кой вам суппорты? У СЦ все коды есть, а частники меняют подшипники. Так и клиенту дешевле, и на руки больше.
Мелиор
22/12/2009 23:40
Dima700926 писал:
А тут можно поподробнее? Есть опыт замены подшипников отдельно от суппортов на вертикальных занусях?
мастер см
23/12/2009 00:17
Мелиор, Это элементарно.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Здесь был добрый модератор grifat,который любит всех мастеров по ремонту СМА на планете Земля и который очень хочет, чтоб благосотояние мастера и его семьи оставалось на хорошем уровне. голливудская улыбка
Мелиор
23/12/2009 01:08
мастер см, это понятно. Но во-первых там сальничек стоит с немного необычным профилем, вот мне интересно какой туда идет из стандартных. И во-вторых в половине случаев сам суппорт оказывается в таком состоянии, что подшипник стремно ставить - пожалуй будет болтаться. Да и подшипник+сальник+проточка под стопорное кольцо выйдет не на много дешевле суппорта в сборе. А меняется суппорт за 20 минут у клиента, а на замену подшипника уйдет как минимум два приезда к клиенту, визит к токарю и работа в мастерской
мастер см
23/12/2009 02:50
Мелиор, Честно говоря ,выйдет на много дешевле. Конечно с суппортами под 204 с сальником уже лет 5 не игрался, а с этими боюсь придется пока на них цены не упадут.
Рифат
23/12/2009 07:20
Мелиор, боюсь ошибиться ,но я ставил по моему 35Х47Х7
wolf50
23/12/2009 11:08
Мелиор писал:
Да,рыбята мне бы ваши проблемы...Суппортов у меня куча всяких бесплатных.Тока особо некому их ставить.Баки раньше часто ломались при транспортировке,менял по предторгу,а так сказать "старые" оставались мне.Что касется течи,то это факт,что левые текут чаще.Присутствует также дефект-замятие внутри суппорта поверхности по которой скользит сальник.
мастер см
23/12/2009 16:57
wolf50, стопудово И кроме замятия поверхности под веринг , на левых она бывает не запрессована до конца .grifat, Спасибо увлекся.
Мелиор
23/12/2009 17:01
wolf50 писал:
Да, пожалуй и я соглашусь с этим. Хотя странно
Рифат
23/12/2009 18:39
wolf50 писал:
Явление электрокоррозии улыбка
wolf50
23/12/2009 19:32
grifat писал:
Точно!Как же я забыл,там же с подшипника проводок идет-статика снимается.Весь же потенциал через шарики стекает.Он и гудеть раньше начинает...
makke
23/12/2009 20:15
вы это серьезно чтоли? про электрокоррозию
454
26/05/2010 12:27
Мелиор писал:
И мне скиньте, плиз. Потекла левая сторона, пачкает белье. Биения нет.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 13:50
paul-rost писал:
Мелиор писал:
Мне тоже скиньте, плиз. Потек левый сальник и люфтит подшипник. И как заказать запчасти в Уфу?
Рифат
26/05/2010 15:36
голливудская улыбка
Мелиор
26/05/2010 17:41
454, адрес Уфимского мастера кинул в личку
Владимир_Л
28/07/2010 08:32
Привет всем участникам форума.
У меня машинка EWT 815, судя по всему тоже проблема с левым супортом.
По поводу заказа понятно, что надо заказывать супорта в сборе, а где и как это сделать? Может через net можно.
Как определить серийные номера супортов?
Если есть инструкция по замене или что-то аналогичное, скиньте пожалуйста.
тю
28/07/2010 08:42
Владимир_Л писал:
PNC ?
Мелиор
28/07/2010 08:42
Владимир_Л, в Саратове должны быть мастера, которые знают где найти суппорты, какой у них код и как их поменять. Здесь не помогают клиентам, здесь общаются мастера
Владимир_Л
28/07/2010 09:01
Понял.
Думал форум открыт для всех.
В Саратове есть сервисы, но ждать месяц и сразу начали петь что там столько работы !!!!!!
Слава богу у самого голова на месте и руки из правильных мест растут.
Прийдется поискать самому, если совсем в тупик зайду - не смогу заказать, то пойду в мастерскую сам им сказки расскажу как подшипники менять.
Стиралка не самая сложная техника.
Да и горшки не боги обжигают.
*alex*
31/10/2010 20:43
не напишешь как менять подшипники в суппортах?
alexu
31/10/2010 20:47
*alex*, покупаешь 2 новых суппорта ставишь,а со старыми играешься
сломаешь первый,берись за второй сломаешь второй жди когда новые загудят гы-гы
RenatS
18/11/2010 17:06
привет всем участникам форума.
Ситуация: момент потека сальника проморгали и даже с рассыпавшимся подшипником продолжали гонять СМА, дошло до того, что суппорт оплавился.
после извлечения суппорта увидел внутри куски пластмассы суппорта. Считаю что могла повредиться уплотняемая поверхность на валу барабана.
Вопрос: нужно ли менять вал с фланцем и возможно ли сделать это без разборки бака? В противном случае думаю новый сальник проживет 2-3 цикла стирки.
Electrolux EWT815
Мелиор
18/11/2010 18:06
RenatS, на все вопросы ответит приглашенный вами мастер
FAU2
19/11/2010 17:02
RenatS, бак в сборе менять придется классно!
crush
19/11/2010 20:22
FAU2 писал:
Если новый,то дешевле новую стиралку в сборе улыбка
киррррюха
20/07/2011 11:20
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как снять подшипник (стир. машина EWT 1021, если обойма подшипника развалилась и осталась на оси только внутреняя часть??? недовольство, огорчение
Рифат
20/07/2011 13:48
киррррюха, с помощью мастера голливудская улыбка
киррррюха
20/07/2011 13:58
возможно ли провести эту работу без помощи мастера и что для этого потребуется?
Рифат
20/07/2011 14:01
хочешь попандоса--делай сам. Скупость отобьется к тебе в двойной цене. улыбка
