СМА Electrolux EWT 1021 замена подшипника | |||||||
Миxалыч 29/04/2007 17:58 |
Здравствуйте !
Машина начала сильно стучать во время стирки и отжима, на форуме сказали нужно поменять подшипник. (я так и думал). Помогите, пожалуйста, найти схему на эту стиральную машину. Или поделитесь опытом, как заменить подшипник. На вертикалку никак не могу найти схему.... Заранее благодарен. |
v161 29/04/2007 19:37 |
Электрическую? |
Миxалыч 29/04/2007 19:40 |
Механическую, электрическую, монтажную.
Пусть будут все для комплекта. Но нужна конечно механическая. Может, кто знает, поделится информацией о нужном подшипнике, и его аналогами. Спасибо. |
Мелиор 29/04/2007 20:55 |
Миxалыч, то что нужно для замены подшипников я скинул в личку |
Миxалыч 30/04/2007 09:18 |
Мелиор, СПАСИБО ! По "гроб жизни" обязан !
Не знаешь, нужно оригинальный подшипник заказывать, или есть замена ? |
Мелиор 30/04/2007 10:02 |
Подшипники все стандартные. Сейчас не помню какие стоят на EWT1021, но разобрав и замерив размеры (если не удастся прочитать) можно легко подобрать из стандартного ряда. Скорее всего там 204 или 205. Но нужно обязательно менять сальник, а вот с этим могут быть проблемы. Но могут и не быть. Разбирай - там посмотрим ![]() |
zandoff 30/04/2007 10:53 |
В этих машинах подшипники меняются вместе с пластиковыми держателями. Придется покупать оригинал. |
некрас 30/04/2007 12:58 |
Хрена себе, столько лет работаю- и не разу такого не видал. Правильно говорят: "Век живи- век учись, и всё равно дураком помрёшь". |
Миxалыч 30/04/2007 14:36 |
Это точно. Вот и я так, потихоньку постигаю, то одно, то другое. Потому, что лучше чем сам, тебе никто не сделает ! А у нас то и сервесов нету. А местных ломак и вызывать опасно. ДОБАВЛЕНО 30/04/2007 15:39
Точно ли только с держателями ? Сейчас начну сам разбирать, глядеть. Всем Спасибо за помощь !, есть ещё ресурсы где помогают, а не говорят - вызывай мастера, вызывай мастера, мой телефон такой-то. |
Алесей 30/04/2007 15:02 |
некрас, Странно. Видимо с люксами не сталкивался с вертикалками. На них уже с 2000-го года такая конструкция идет. Как тольуо пластиковые баки пошли. |
Мелиор 30/04/2007 16:48 |
Хм, действительно странно. И я этот факт упустил. Неужели мы не меняли не разу подшипники на люксах и занусях с 2000 года!? ![]() Алесей, как дача ? ![]() |
Алесей 30/04/2007 18:19 |
Мелиор, Стоит тока холодно. Плюнул приехал. Снег идет едренть ... ![]() ДОБАВЛЕНО 04.30.2007 18:27 Миxалыч, Кстати в Смоленске есть сервис по Люксу. И говорят неплохой. Вот здесь можно найти. И мастера ну или подшипник. На базаре точно не найти.. http://www.electrolux.ru/node89.asp?intRowID=436696 |
Миxалыч 02/05/2007 20:34 |
Алесей, спасибо. Я уже расстроился, когда мне сказали сколько эта хрень с держателем стоит... |
sadko178 02/05/2007 21:02 |
Менять лучше оба,правый и левый.Они на резьбе,она тоже правая и левая. |
Алесей 03/05/2007 08:42 |
Миxалыч, А скока??? По моим прикидам евров 40 кажный. |
Миxалыч 03/05/2007 10:29 |
Алесей, мне сказали по 2 тыщи, но может они имели ввиду, что они и менять будут, т.е. за работу. Я сказал - До свидания ! |
sadko178 03/05/2007 23:00 |
Брал по 1800р и ничего,клиент оплачивает з.ч и работу. |
Алесей 04/05/2007 11:53 |
sadko178, Клиент он разный бывает. У меня на выходе со склада для клиента по полторы тыщи идут.Каждый. |
Sergey VK 14/05/2007 13:04 |
До 2002 года такие узлы шли с металлической вставкой - ремонтировались без проблем.В этом году ремонтировал две с пластиком ,обе с левой стороны - там душ вымывает смазку+нитки и т.д. Один развалился- была трещина - заказывалу нас он в BY был 25$/ |
edo1 15/10/2007 10:33 |
хочу попробовать из москвы привезти и сам поменять. |
Алесей 16/10/2007 14:25 |
edo1, Да какую тебе схему?? Вкручиваются они в бак. И все. Резьбы разные Левая и правая . Не рпепутай когда откручивать будешь.. Резьба сделана так чтобы шла затяжка при отжиме.. |
edo1 16/10/2007 14:31 |
спасибо, это я уже понял. а инструмент какой нужен?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 15:40 ещё вопросы возникли - я уже заказал пару (правый/левый). обязательно ли менять вместе? или лучше попробовать определить, который виноват и поменять только его? и ещё - у поставщика оно называется суппорт - правильно? |
SPOCHT 16/10/2007 15:03 |
edo1, называются правильно,меняй оба.Нормальный оставишь на потом. |
Алесей 16/10/2007 16:05 |
![]() А что до интсрумента.. Ну можно конечно и фирменный заказать ( баксов в 100 обойдется ) А мы обычно - два штыря в отверстия( тока диаметр подобрать чтоб поплотнее) и шкворень между ними Отворачивается за милую душу.. Тока осторожнее А то у нас на днях один здоровы паернь умудрился резьбу в баке платиковую так свернуть Что пришлось бак менять ![]() |
edo1 16/10/2007 16:43 |
ясно, спасибо. в общем пока всё не так уж и страшно выглядит ![]() ещё вопрос - дешевле всего нашел эти саппорты в ..., уже собрался деньги переводить - но наткнулся на: именно Максиму и должен был деньги перевести. с одной стороны похоже на недобросовестную конкуренцию, с другой червячок сомнения закрался... |
Алесей 16/10/2007 17:42 |
edo1, Максим там просто менеджер по приему заказов, рядовой сотрудник. И деньги ты не ему перводишь а в бухгалтерию.. Он к деньгам никакого отношения не имеет как и к з/ч. Он тока бумаги прекладывает.Да и работает там уже года три.. Наверное давно бы уже... Как думаешь..
А к этому сайту отношение у меня лично знаешь какое то нехорошее. Где гарантия что чел ( безотносительно фамилий ) не конфликтнул с руководителем и уволился накрен.. А тот в отместку раз его и туда.. Закон о клевете ведь никто не отменял.. Не боятся товарисчи? Ты уж извини но ссылу эту я удалю.. |
Мелиор 16/10/2007 18:00 |
Ну вот. Самое интересное пропустил ![]() |
Алесей 16/10/2007 21:15 |
Мелиор, Да нет ничего там интересного.. Грызня.Да еще Московская. Оно тебе надо? Если хочешь заходи в Аську я расскажу.. ![]() |
edo1 20/10/2007 15:25 |
Алесей, похоже это всё-таки клевета была ![]() приехали мои подшипники, старые снял. вопросы: 1. с левым идёт какая-то идет пластиковая черная накладка. на приложенной фотке она ставится внутри бака. у меня такой не было. стоит её ставить? 2. я правильно понимаю, что прилагаемой смазки надо набивать как можно больше, внутрь саппорта, там где резиновые прокладки? хотя всё равно вымоет её со временем ![]() 3. зачем к левому идёт железка? (заземляющая?) у меня старая в идеальном состоянии - что ей может сделаться? ![]() 4. с каким усилием надо заворачивать? в углубления старых саппортов плотно зашли сверла на 6 (гладной тыльной стороной) - молотком забивал ![]() потом вставлял между свёрлами палку и проворачивал. в новых же саппортов отверстия побольше диаметром (на 7?). железок подходящего размера под руками не наблюдаю. в общем это не мешает - но туго закрутить не получится. с другой стороны у меня ощущение, что достаточно будет чуть ли не от руки завернуть. правильно? |
Алесей 21/10/2007 14:00 |
Да особо сильно и не к чему А если чуть штыри и ходят Не вопрос. Железяку заземл можно и тсраую оставить Просто так скомплектовано.Что за накладка не понял.. Фотку размести. Сможешь? Смазка закладывается внутрь где сальник.. А прокладка - это на резьбе чтоб под нее не подтекало..Давай одинаковой терминологии придерживаться.. |
edo1 21/10/2007 14:43 |
под рукой только сотовый ![]() фотка на фоне старых пошипников |
Алесей 21/10/2007 16:58 |
Мда.. Ни разу не ставил..Думаю, что ни к чему она тебе..Тока не спрашивай зачем она нужна. Не знаю. ![]() |
edo1 21/10/2007 20:12 |
спасибо всем за помощь, подшипники стоят, пробную стирку машинка выдержала.
левый подшипник закручивался туговато (похоже резьба на баке неидеальная - откручивался тоже с трудом). из той же палки и свёрел на 6 соорудил инструмент для закручивания саппортов ![]() сейчас думаю - наверное перетянул немного, если ещё раз менять придётся - будет сложно. будем надеяться, что не придётся. пускай ещё лет 5 без ремонта работает - там видно будет ![]() |
prof98 29/10/2007 22:01 |
расточи на станке и ставь новый подшипник.Извини что поздно редко захожу на сайт |
Алесей 30/10/2007 11:44 |
prof98, Кого расточить??? Пластиковый бак?? ![]() |
looki4 01/04/2008 16:14 |
а можно и мне тоже? загнулись подшипники,
Как это все делается хочу попробовать сам поменять. Буду благодарен за помосч. |
Мелиор 01/04/2008 21:49 |
looki4, можно. Меняй |
vinpro 18/03/2009 16:33 |
Доброго времени суток,
У моей стиральной машины (Electrolux EWT 1021 - проработала около 5 лет) потек сальник и похоже накрывается подшипник, подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники стоят и как её разобрать (если можно схемки). Заранее спасибо. |
Мелиор 18/03/2009 19:37 |
vinpro, выше все рассказано достаточно подробно. Подшипники меняются в сборе (даже фотография есть), для выкручивания нужен спец. инструмент, но его (при уж очень большом нежелании вызывать мастера) можно сделать самому. С одной стороны левая резьба, с другой правая |
sadko178 18/03/2009 21:08 |
Ценник на суппорта приятно удивляет для не сведующих. |
Мелиор 18/03/2009 21:31 |
sadko178, ![]() |
paul-rost 20/10/2009 21:27 |
Если не затруднит, и мне пришлите, плиз! Аналогичная проблема с EWT 815. Левый узел уже 2 раз из строя выходит, а в сервисе только бабки рубят. Правда с мастерами не я говорил, а супруга. Ну ей естественно по ушам и ... |
Мелиор 20/10/2009 21:35 |
paul-rost, а что прислать-то? |
paul-rost 20/10/2009 21:38 |
Мелиор 20/10/2009 21:40 |
Больше добавить нечего. Есть конкретные вопросы? |
paul-rost 20/10/2009 22:06 |
Большое спасибо за ответ. Сейчас внимательно прочитал тему, по технологии вопросов нет.
Если не трудно - какова сейчас реальная цена на узел (суппорт). А то тут было сказано следующее:
И еще. Почему-то у этих вертикалок течёт именно слева, чем это объяснить? У меня правый узел в поряде. А левый потек, ну и подшипник от коррозии рассыпался. |
Мелиор 20/10/2009 22:19 |
paul-rost, не думаю, что у всех левый течет чаще. Скорее всего при сборке допускается некоторая несоосность. Тот узел, который оказывается под большим углом к валу и начинает течь первым. Это только предположение. По поводу цены. В разных регионах цены очень сильно могут отличатся. К тому же есть оригинальные узлы ( о их стоимости и шла речь выше) и есть китайские в два, а то и в три раза дешевле. Чем они хуже сказать не могу. Ставили и те и другие - вроде работают, статистики по отказам, чтоб сравнить, нет |
paul-rost 20/10/2009 22:45 |
Мелиор, по поводу протечки из-за несоосности я с вами полностью согласен. Просто на форуме многие жаловались именно на левый бок вертикалок-электролюксов. Вот и закралось подозрение, что может быть этот дефект не сборочный, а приобретённый во время эксплуатации. Впрочем эта инфа важна при выборе машинки, а сейчас уже поезд ушел.
А по поводу цен, как спец, можете сказать московскую цену на оригинальный узел? |
Мелиор 20/10/2009 23:00 |
paul-rost, могу только сказать Крымскую цену ![]() |
paul-rost 21/10/2009 17:32 |
[Мелиор, если не трудно, в долларах. |
Мелиор 21/10/2009 22:13 |
paul-rost, личка |
ilyanovikov 22/12/2009 12:23 |
СМА Electrolux EWT 1021 подскажите парт номер супорта с подшипником левого и правого для заказа ![]() |
Shadoweye81 22/12/2009 13:13 |
левый: 53188955-27/1
правый: 53188955-28/9 |
Dima700926 22/12/2009 22:41 |
Ну и на кой вам суппорты? У СЦ все коды есть, а частники меняют подшипники. Так и клиенту дешевле, и на руки больше. |
Мелиор 22/12/2009 23:40 |
мастер см 23/12/2009 00:17 |
Мелиор, Это элементарно.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Здесь был добрый модератор grifat,который любит всех мастеров по ремонту СМА на планете Земля и который очень хочет, чтоб благосотояние мастера и его семьи оставалось на хорошем уровне. ![]() |
Мелиор 23/12/2009 01:08 |
мастер см, это понятно. Но во-первых там сальничек стоит с немного необычным профилем, вот мне интересно какой туда идет из стандартных. И во-вторых в половине случаев сам суппорт оказывается в таком состоянии, что подшипник стремно ставить - пожалуй будет болтаться. Да и подшипник+сальник+проточка под стопорное кольцо выйдет не на много дешевле суппорта в сборе. А меняется суппорт за 20 минут у клиента, а на замену подшипника уйдет как минимум два приезда к клиенту, визит к токарю и работа в мастерской |
мастер см 23/12/2009 02:50 |
Мелиор, Честно говоря ,выйдет на много дешевле. Конечно с суппортами под 204 с сальником уже лет 5 не игрался, а с этими боюсь придется пока на них цены не упадут. |
Рифат 23/12/2009 07:20 |
Мелиор, боюсь ошибиться ,но я ставил по моему 35Х47Х7 |
wolf50 23/12/2009 11:08 |
Да,рыбята мне бы ваши проблемы...Суппортов у меня куча всяких бесплатных.Тока особо некому их ставить.Баки раньше часто ломались при транспортировке,менял по предторгу,а так сказать "старые" оставались мне.Что касется течи,то это факт,что левые текут чаще.Присутствует также дефект-замятие внутри суппорта поверхности по которой скользит сальник. |
мастер см 23/12/2009 16:57 |
wolf50, ![]() |
Мелиор 23/12/2009 17:01 |
Рифат 23/12/2009 18:39 |
Явление электрокоррозии ![]() |
wolf50 23/12/2009 19:32 |
Точно!Как же я забыл,там же с подшипника проводок идет-статика снимается.Весь же потенциал через шарики стекает.Он и гудеть раньше начинает... |
makke 23/12/2009 20:15 |
вы это серьезно чтоли? про электрокоррозию |
454 26/05/2010 12:27 |
И мне скиньте, плиз. Потекла левая сторона, пачкает белье. Биения нет. ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 13:50
Мне тоже скиньте, плиз. Потек левый сальник и люфтит подшипник. И как заказать запчасти в Уфу? |
Рифат 26/05/2010 15:36 |
Мелиор 26/05/2010 17:41 |
454, адрес Уфимского мастера кинул в личку |
Владимир_Л 28/07/2010 08:32 |
Привет всем участникам форума.
У меня машинка EWT 815, судя по всему тоже проблема с левым супортом. По поводу заказа понятно, что надо заказывать супорта в сборе, а где и как это сделать? Может через net можно. Как определить серийные номера супортов? Если есть инструкция по замене или что-то аналогичное, скиньте пожалуйста. |
тю 28/07/2010 08:42 |
PNC ? |
Мелиор 28/07/2010 08:42 |
Владимир_Л, в Саратове должны быть мастера, которые знают где найти суппорты, какой у них код и как их поменять. Здесь не помогают клиентам, здесь общаются мастера |
Владимир_Л 28/07/2010 09:01 |
Понял.
Думал форум открыт для всех. В Саратове есть сервисы, но ждать месяц и сразу начали петь что там столько работы !!!!!! Слава богу у самого голова на месте и руки из правильных мест растут. Прийдется поискать самому, если совсем в тупик зайду - не смогу заказать, то пойду в мастерскую сам им сказки расскажу как подшипники менять. Стиралка не самая сложная техника. Да и горшки не боги обжигают. |
*alex* 31/10/2010 20:43 |
не напишешь как менять подшипники в суппортах? |
alexu 31/10/2010 20:47 |
*alex*, покупаешь 2 новых суппорта ставишь,а со старыми играешься
сломаешь первый,берись за второй сломаешь второй жди когда новые загудят ![]() |
RenatS 18/11/2010 17:06 |
привет всем участникам форума.
Ситуация: момент потека сальника проморгали и даже с рассыпавшимся подшипником продолжали гонять СМА, дошло до того, что суппорт оплавился. после извлечения суппорта увидел внутри куски пластмассы суппорта. Считаю что могла повредиться уплотняемая поверхность на валу барабана. Вопрос: нужно ли менять вал с фланцем и возможно ли сделать это без разборки бака? В противном случае думаю новый сальник проживет 2-3 цикла стирки. Electrolux EWT815 |
Мелиор 18/11/2010 18:06 |
RenatS, на все вопросы ответит приглашенный вами мастер |
FAU2 19/11/2010 17:02 |
RenatS, бак в сборе менять придется ![]() |
crush 19/11/2010 20:22 |
Если новый,то дешевле новую стиралку в сборе ![]() |
киррррюха 20/07/2011 11:20 |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как снять подшипник (стир. машина EWT 1021, если обойма подшипника развалилась и осталась на оси только внутреняя часть??? ![]() |
Рифат 20/07/2011 13:48 |
киррррюха, с помощью мастера ![]() |
киррррюха 20/07/2011 13:58 |
возможно ли провести эту работу без помощи мастера и что для этого потребуется? |
Рифат 20/07/2011 14:01 |
хочешь попандоса--делай сам. Скупость отобьется к тебе в двойной цене. ![]() |
