СМА Whirlpool AWM6080 высвечивает неизвестную ошибку | |
| nikudim 29/04/2007 22:21 |
Серийные номера 857060810400 ,
340420044042 Со слов клиента,машина стирает,но доходит до полоскания,останавливается и дальше ничего не делает.Горят диоды полоскания и (0)на отжиме.Эта ситуация бывает не всегда.Когда прихожу к клиенту ,то ничего найти не могу,,наливает,сливает,греет на любых прогах,,Ф-ция остановка с водой учтена.У меня просьба:может кто помоч какие ошибки обозначают комбинации светодиодов,когда на дисплее,то проблем нет.С уважением,спасибо. |
| некрас 30/04/2007 13:00 |
Попробуй тупо заменить насос. |
| nikudim 30/04/2007 14:25 |
Если повторится,то попробую.А как комбинацию диодов перевести в обычную ошибку?Может у кого документация есть? |
| некрас 30/04/2007 14:28 |
По идее, дожна сама сброситься. |
| Rain 30/04/2007 19:29 |
Полоскание горит потому, что на полоскании она тормознула, а ноль, это прессостат или флувметр, если он есть. А скорей всего самослив, смотри подключение. |
| nikudim 30/04/2007 22:57 |
Хозяйка второй день стирает,пока все ОК.подключение там нормальное,шланг высоко поднят,будем ждать следующего глюка.Да,ачто такое флувметр,еще не сталкивался с этим? |
| Rain 01/05/2007 09:29 |
Шланг может крепиться хоть к потолку, но если он уходит в трубу и там не стоит невозвратный клапан, тогда жди проблем. Флувметр это, геркон пллюс турбинка с магнитом, ставится сразу после заливного клапана. |
| nikudim 01/05/2007 11:03 |
Встречал эту штуку на сименсах,а какую ф-цию он несет?Кстати были проблемы со сливом на других машинках,приходилось поднимать выше концевики ставить щланг,чтобы был воздушный зазор,может можно сделать еще как то лучше?Спасибо. |
| mikola 04/05/2007 10:11 |
Нижний светодиод отжима показывает ошибку F01(FH)-нет залива воды. |
| Алесей 04/05/2007 12:13 |
nikudim, Держи как тест программу на твой аппарат |
