нужна электронная схема Whirlpool FL 5105/A 1000 AA | |||||
| na_log 30/04/2007 18:15 |
Пожалуйста! Нужна электронная схема стиральной машины Whirlpool FL 5105/A 1000 AA. перегорело сопротивление, не работает датчик набора воды. Пришлите на е-мэйл такой же как ник на рамблере. |
| Мелиор 30/04/2007 23:44 |
Схем модулей нет. Фотографию модуля с перегоревшим сопротивлением в студию!
ЗЫ А почему бы просто не указать свой е-мэйл? Зачем эти шарады? |
| na_log 03/05/2007 08:16 |
na_log*rambler.ru |
| Алесей 03/05/2007 08:34 |
Мелиор, Вообще то na_log, прав. Указывать мыло в открытую ну его нак...Это прямой путь для спама.Робот считает тока в путь. В профиле ж есть ну и нормально.
ДОБАВЛЕНО 05.03.2007 08:35 Изменения в мыло внес я.Думаю догадаться не трудно. А робот не прореагирует. ДОБАВЛЕНО 05.03.2007 08:37 Кстати na_log, тебе какую именно??? 857051010700 FL 5105/A 857051010701 FL 5105/A 857051010704 FL 5105/A 857051010780 FL 5105/A 857051010782 FL 5105/A 857051010787 FL 5105/A |
| na_log 03/05/2007 09:49 |
Если можно, то все. Спасибо за спасибо за изменения.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2007 11:07 Мелиор, а номер 12-значный где смотреть? В паспорте, на схеме или на машинке? |
| Алесей 03/05/2007 10:11 |
na_log, Имей совесть. все это слишком много. А про номер тебе разве Мелиор говорил ?
На машинке смотреть, на шильдике. |
| Digon 03/05/2007 10:18 |
"Спасибо за спасибо" - надо запомнить! |
| na_log 03/05/2007 10:20 |
Алесей, ну нет времени, ну вышлите схемы на мыло или пожскажите где можно их скачать. Устала стирать вручную!!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2007 11:25 Digon, спешу поэтому ошибки и делаю! |
| Мелиор 03/05/2007 10:51 |
na_log, у Алексея зато времени навалом по два раза один вопрос задавать. Он же просил уточнить, какой код? И даже перечислил все возможные. Так, что найди время посмотреть на машинку. |
| Алесей 03/05/2007 11:45 |
Вот вот. И качать всю пачку, причем пофайлово, а потом ее же пресылать, чтоб супер занятой na_log, соблаговолил ( или ... ла) потом выбрать какая ж нуна все таки..
На сервисном сайте. Логин и пароль есть? Так в чем проблема тогда. ![]() |
| Мелиор 03/05/2007 12:35 |
Причем, зачем нужна схема непонятно.
Скорее всего, дело обстояло так: пришел мастер, сказал "надо менять модуль". На вопрос хозяйки, "а ремонтировать его нельзя" мастер ответил "без схемы нельзя". Менять модуль хозяйке показалось дорого и она стала искать схему. И, т.к. не представляет зачем все таки нужна схема, упорно ее добивается. na_log, угадал? ![]() |
| bun 03/05/2007 16:57 |
До чего люди любят что на блюдечке всё...... |
| na_log 03/05/2007 17:22 |
Вот моя машинка. Мелиор, а мастер - мой дядя и он почти все уже сделал, но вопрос обстоит в другом - он наугад поменял перегоревшее сопротивление, т.е. он не знал каким номиналом было перегоревшее сопротивление. Теперь моя машинка выполняет все функции за исключением регулятора подачи воды. А вода все льется и льется, не переставая... Мне кто-нибудь поможет со схемой, сервисный код я ведь уже знаю (сегодня сама машинку отодвигала и смотрела)????? ![]() |
| Мелиор 03/05/2007 17:54 |
Я еще раз повторяю. Схемы модулей нет. Не у меня нет, а вообще нет. Есть монтажная, но чем нна поможет не понимаю. Я же писал Фотографию модуля с перегоревшим сопротивлением в студию! Или хотя бы обозначение на плате сгоревшего элемента. |
| Алесей 04/05/2007 11:51 |
Весь мануал на эту машинку в файле. |
| na_log 05/05/2007 08:43 |
Алесей, огромное спасибо! ![]() |
| Алесей 06/05/2007 10:41 |
na_log, Не во что. Причем решить вопрос можно было тут же. А он растянулся аж на несколько дней и множество пустых постов. |
| na_log 07/05/2007 16:33 |
Whirlpool 857051010780 FL 5105/A 1000 AA кто-нибудь знает номинал сопротивления R 36??? ![]() |
| Алесей 07/05/2007 16:40 |
na_log, Сфоткай плату и выложи тут. Схем на модули нет, уже говорили. А вот у кого нибудь модуль такой может за-валяться.И не обязательно от этой модели. Вот там и можно глянуть номинал. |
| na_log 28/05/2007 15:09 |
| serg66 28/05/2007 15:56 |
а во весь рост нельзя ? |
| ssoleg 28/05/2007 23:31 |
коричневый,черный,красный -1 kOm |
| Konipet 28/05/2007 23:52 |
Сопротивления просто так не горят. Нужно еще найти отчего сгорел. |
| na_log 29/05/2007 13:39 |
Уже нашли от чего оно перегорело, нужен номинал сопротивления, просто если есть ли у кого-нибудь такой модуль, если есть то скажите номинал!!!! ![]() |
| Rain 29/05/2007 15:58 |
Дык, вроде ssoleg, подсказал. |
| Boro 29/05/2007 16:16 |
Номинал уже подсказали 1 ком, а вот от чего он сгорел, если нашли просвети нас неразумных. Мы ведь не просто от нечего делать здесь время проводим. |
| barsenal 19/11/2007 09:02 |
Может кто знает чем заменить симистор TR2 на приводе двигателя командоаппарата? |
| alshni 19/11/2007 09:20 |
barsenal, симистор можно заменить только симистром |
| Genom 13/09/2009 16:10 |
У меня такая же СМ. Начала барахлить.
Сначала останавливалась, выключу/включу - продолжает работать. Сейчас перестала подогревать воду. Добрался до нагревателя - сопротивление 256 Ом, контакты чистые (на всякий случай снял/одел несколько раз), прозвонил провода - до платы доходят. Вернее, до контактов разъёма, который монтируется на плату. Датчик температуры тоже звонится, сопротивление примерно 8 кОм при комнатной температуре (22-25 градусов). Сколько должно быть - не знаю. Предположил, что при нагревании сопротивление датчика температуры должно снижаться, отстыковал разъём от платы (сделал очень большое сопротивление), включил машинку - вода начала нагреваться. Замерил сопротивление датчика температуры - при нагревании снижается и довольно резво, т.е. как-то реагирует. Подключил датчик температуры к плате - нагреватель отключился. Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие рекомендации? Сразу оговорюсь, мои познания в электронике - немного больше закона Ома, но руки растут как положено ![]() |
| Мелиор 13/09/2009 17:34 |
Genom,
1. Заголовок темы гласит: "нужна электронная схема Whirlpool FL 5105/A 1000 AA". При чем здесь твоя проблема? 2. С познаниями "немного больше закона Ома" нужно обратится к мастеру 3. Если закон Ома действительно познан, то можно просчитать каково должно быть сопротивление исправного тэна. Мощность машинки указана сзади на шильдике, напряжение в сети 220 в |
| Genom 13/09/2009 19:28 |
ок. Мне тоже нужна электронная схема платы управления. Если не сложно - скиньте, плз, на ящик naskoro __ ya.ru
Сопротивление нагревательного элемента привёл в качестве справки. Я же написал, что вода нагревается если отключить термодатчик. Возможно, проблемы с переключателем температуры. |
| xarl 13/09/2009 19:36 |
Мелиор, закон Ома подразумевается наверное в виде I=U/R и не более того. А здесь мощность. Если ошибся, прошу извинить. |
| Мелиор 13/09/2009 19:45 |
xarl, да, конечно, но автор писал "немного больше закона Ома"
Genom, лично для меня, посчитай сопротивление тэна. Это не подколка |
| virmeshter 13/09/2009 19:49 |
xarl, Ну если I=U/R он знает то и P=U*I вспомнить сможет,а там и до R=U*U/P не далеко
Genom,А ты что первую страницу вообще не читал?Там даже мануал есть! Лень глаза поднять А там,в мануале,между прочим,на второй странице про датчик и тэн все есть ![]() |
| xarl 13/09/2009 19:57 |
virmeshter, обалдеть!, я тоже не читал... ![]() |
| Мелиор 13/09/2009 20:14 |
Обсуждение закончится и мануальчик я удалю ![]() |
| virmeshter 13/09/2009 20:19 |
Да чего тут обсуждать?Genom, К мастеру батенька!К мастеру! ![]() |
| Genom 14/09/2009 09:35 |
В сопротивлении запятую не поставил, зрение подвело, батенька Так что с мощностью всё в порядке.
К мастеру никогда не поздно. Мануал смотрел, но там схема общая СМ, а мне бы глянуть на схему платы. Схемы платы, как я понимаю, нет. Или это большой секрет ) |
| virmeshter 14/09/2009 09:43 |
Правильно понимаешь Схемы есть только у завода производителя У мастеров ее нет,да и не надо если честно!Недавно был такой же вызов.решил вопрос заменой NTC Проверь контакты NTC как на плате так и на нем самом,проверь регулятор температур... . ![]() |
| Genom 14/09/2009 09:50 |
спс, так и сделаю ![]() |
| spot 29/11/2010 15:06 |
кого-нибудь еще интересуют номиналы сгоревших резисторов обсуждаемых в теме. есть исправный блок, могу списать номиналы.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 16:29 R36-1 kOm R41-68 Om R28-1 kOm |
| virmeshter 29/11/2010 20:41 |
spot, лучше поздно чем никогда? тема старовата 14/09/2009... |
| Goncha 08/03/2011 22:46 |
ок |
