нужна электронная схема Whirlpool FL 5105/A 1000 AA
na_log
30/04/2007 18:15
Пожалуйста! Нужна электронная схема стиральной машины Whirlpool FL 5105/A 1000 AA. перегорело сопротивление, не работает датчик набора воды. Пришлите на е-мэйл такой же как ник на рамблере.
Мелиор
30/04/2007 23:44
Схем модулей нет. Фотографию модуля с перегоревшим сопротивлением в студию!
ЗЫ А почему бы просто не указать свой е-мэйл? Зачем эти шарады?
na_log
03/05/2007 08:16
na_log*rambler.ru
Алесей
03/05/2007 08:34
Мелиор, Вообще то na_log, прав. Указывать мыло в открытую ну его нак...Это прямой путь для спама.Робот считает тока в путь. В профиле ж есть ну и нормально.
ДОБАВЛЕНО 05.03.2007 08:35
Изменения в мыло внес я.Думаю догадаться не трудно. А робот не прореагирует.
ДОБАВЛЕНО 05.03.2007 08:37
Кстати na_log, тебе какую именно???
857051010700 FL 5105/A
857051010701 FL 5105/A
857051010704 FL 5105/A
857051010780 FL 5105/A
857051010782 FL 5105/A
857051010787 FL 5105/A
na_log
03/05/2007 09:49
Если можно, то все. Спасибо за спасибо за изменения.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2007 11:07
Мелиор, а номер 12-значный где смотреть? В паспорте, на схеме или на машинке?
Алесей
03/05/2007 10:11
na_log, Имей совесть. все это слишком много. А про номер тебе разве Мелиор говорил подмигивание ?
На машинке смотреть, на шильдике.
Digon
03/05/2007 10:18
"Спасибо за спасибо" - смех надо запомнить!
na_log
03/05/2007 10:20
Алесей, ну нет времени, ну вышлите схемы на мыло или пожскажите где можно их скачать. Устала стирать вручную!!!!! недовольство, огорчение рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 03/05/2007 11:25
Digon, спешу поэтому ошибки и делаю!
Мелиор
03/05/2007 10:51
na_log, у Алексея зато времени навалом по два раза один вопрос задавать.злость Он же просил уточнить, какой код? И даже перечислил все возможные. Так, что найди время посмотреть на машинку.
Алесей
03/05/2007 11:45
Мелиор писал:
Вот вот. И качать всю пачку, причем пофайлово, а потом ее же пресылать, чтоб супер занятой na_log, соблаговолил ( или ... ла) потом выбрать какая ж нуна все таки..
na_log писал:
На сервисном сайте. Логин и пароль есть? Так в чем проблема тогда. недовольство, огорчение
Мелиор
03/05/2007 12:35
Причем, зачем нужна схема непонятно.
Скорее всего, дело обстояло так: пришел мастер, сказал "надо менять модуль". На вопрос хозяйки, "а ремонтировать его нельзя" мастер ответил "без схемы нельзя". Менять модуль хозяйке показалось дорого и она стала искать схему. И, т.к. не представляет зачем все таки нужна схема, упорно ее добивается.
na_log, угадал? подмигивание
bun
03/05/2007 16:57
До чего люди любят что на блюдечке всё......
na_log
03/05/2007 17:22
Вот моя машинка. Мелиор, а мастер - мой дядя и он почти все уже сделал, но вопрос обстоит в другом - он наугад поменял перегоревшее сопротивление, т.е. он не знал каким номиналом было перегоревшее сопротивление. Теперь моя машинка выполняет все функции за исключением регулятора подачи воды. А вода все льется и льется, не переставая... Мне кто-нибудь поможет со схемой, сервисный код я ведь уже знаю (сегодня сама машинку отодвигала и смотрела)????? недовольство, огорчение
Мелиор
03/05/2007 17:54
Я еще раз повторяю. Схемы модулей нет. Не у меня нет, а вообще нет. Есть монтажная, но чем нна поможет не понимаю. Я же писал Фотографию модуля с перегоревшим сопротивлением в студию! Или хотя бы обозначение на плате сгоревшего элемента.
Алесей
04/05/2007 11:51
Весь мануал на эту машинку в файле.
na_log
05/05/2007 08:43
Алесей, огромное спасибо! классно!
Алесей
06/05/2007 10:41
na_log, Не во что. Причем решить вопрос можно было тут же. А он растянулся аж на несколько дней и множество пустых постов.
na_log
07/05/2007 16:33
Whirlpool 857051010780 FL 5105/A 1000 AA кто-нибудь знает номинал сопротивления R 36??? недовольство, огорчение
Алесей
07/05/2007 16:40
na_log, Сфоткай плату и выложи тут. Схем на модули нет, уже говорили. А вот у кого нибудь модуль такой может за-валяться.И не обязательно от этой модели. Вот там и можно глянуть номинал.
na_log
28/05/2007 15:09
Алесей писал:
Сфоткала. Вот, нужен номинал сопротивления R 36 подшучивать, дразнить
serg66
28/05/2007 15:56
а во весь рост нельзя ?
ssoleg
28/05/2007 23:31
коричневый,черный,красный -1 kOm
Konipet
28/05/2007 23:52
Сопротивления просто так не горят. Нужно еще найти отчего сгорел.
na_log
29/05/2007 13:39
Уже нашли от чего оно перегорело, нужен номинал сопротивления, просто если есть ли у кого-нибудь такой модуль, если есть то скажите номинал!!!! недовольство, огорчение
Rain
29/05/2007 15:58
Дык, вроде ssoleg, подсказал.
Boro
29/05/2007 16:16
Номинал уже подсказали 1 ком, а вот от чего он сгорел, если нашли просвети нас неразумных. Мы ведь не просто от нечего делать здесь время проводим.
barsenal
19/11/2007 09:02
Может кто знает чем заменить симистор TR2 на приводе двигателя командоаппарата?
alshni
19/11/2007 09:20
barsenal, симистор можно заменить только симистром
Genom
13/09/2009 16:10
У меня такая же СМ. Начала барахлить.
Сначала останавливалась, выключу/включу - продолжает работать.
Сейчас перестала подогревать воду.
Добрался до нагревателя - сопротивление 256 Ом, контакты чистые (на всякий случай снял/одел несколько раз), прозвонил провода - до платы доходят. Вернее, до контактов разъёма, который монтируется на плату.
Датчик температуры тоже звонится, сопротивление примерно 8 кОм при комнатной температуре (22-25 градусов). Сколько должно быть - не знаю.
Предположил, что при нагревании сопротивление датчика температуры должно снижаться, отстыковал разъём от платы (сделал очень большое сопротивление), включил машинку - вода начала нагреваться.
Замерил сопротивление датчика температуры - при нагревании снижается и довольно резво, т.е. как-то реагирует.
Подключил датчик температуры к плате - нагреватель отключился.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие рекомендации?
Сразу оговорюсь, мои познания в электронике - немного больше закона Ома, но руки растут как положено улыбка
Мелиор
13/09/2009 17:34
Genom,
1. Заголовок темы гласит: "нужна электронная схема Whirlpool FL 5105/A 1000 AA". При чем здесь твоя проблема?
2. С познаниями "немного больше закона Ома" нужно обратится к мастеру
3. Если закон Ома действительно познан, то можно просчитать каково должно быть сопротивление исправного тэна. Мощность машинки указана сзади на шильдике, напряжение в сети 220 в
Genom
13/09/2009 19:28
ок. Мне тоже нужна электронная схема платы управления. Если не сложно - скиньте, плз, на ящик naskoro __ ya.ru
Сопротивление нагревательного элемента привёл в качестве справки. Я же написал, что вода нагревается если отключить термодатчик. Возможно, проблемы с переключателем температуры.
Мелиор, закон Ома подразумевается наверное в виде I=U/R и не более того. А здесь мощность. Если ошибся, прошу извинить.
Мелиор
13/09/2009 19:45
xarl, смех да, конечно, но автор писал "немного больше закона Ома" подмигивание
Genom, лично для меня, посчитай сопротивление тэна. Это не подколка
virmeshter
13/09/2009 19:49
xarl, Ну если I=U/R он знает то и P=U*I вспомнить сможет,а там и до R=U*U/P не далеко подмигивание голливудская улыбка
Genom,А ты что первую страницу вообще не читал?Там даже мануал есть! подмигивание Лень глаза поднять замешательство А там,в мануале,между прочим,на второй странице про датчик и тэн все есть подмигивание бяка бяка бяка
virmeshter, обалдеть!, я тоже не читал... недовольство, огорчение
Мелиор
13/09/2009 20:14
Обсуждение закончится и мануальчик я удалю подмигивание
virmeshter
13/09/2009 20:19
Да чего тут обсуждать?Genom, К мастеру батенька!К мастеру! подмигивание гы-гы
Genom
14/09/2009 09:35
В сопротивлении запятую не поставил, зрение подвело, батенька подмигивание Так что с мощностью всё в порядке.
К мастеру никогда не поздно.
Мануал смотрел, но там схема общая СМ, а мне бы глянуть на схему платы.
Схемы платы, как я понимаю, нет. Или это большой секрет )
virmeshter
14/09/2009 09:43
Genom писал:
Правильно понимаешь подмигивание Схемы есть только у завода производителя подмигивание У мастеров ее нет,да и не надо если честно!Недавно был такой же вызов.решил вопрос заменой NTC подмигивание Проверь контакты NTC как на плате так и на нем самом,проверь регулятор температур... . подмигивание
Genom
14/09/2009 09:50
спс, так и сделаю улыбка
spot
29/11/2010 15:06
кого-нибудь еще интересуют номиналы сгоревших резисторов обсуждаемых в теме. есть исправный блок, могу списать номиналы.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 16:29
R36-1 kOm
R41-68 Om
R28-1 kOm
virmeshter
29/11/2010 20:41
spot, лучше поздно чем никогда? классно! гы-гы тема старовата 14/09/2009...
Goncha
08/03/2011 22:46
ок
