Стиралка Indesit WN421X сбой при заливе | |
| sashTD 03/05/2007 16:49 |
Работала с 1995 без проблем. В середине процесса стирки раздался хлопок, но процесс продолжился до конца, вот только запах был. Суть возникшей проблемы – при включении начинается залив и сразу крутится барабан (медленно). Секунд через 10-15 залив прекращаеца (недолив до конца) а барабан периодически (как положено) крутится. Далее все по программе. Но при полоскании опять же недолив воды. Еще замечу – если на стадии заливки тряхнуть машину, то клапан залива циклически открывается/закрывается, но все равно полного залива нет. Снял верхнюю крышку – никаких следов взрыва. Программный блок – дисковый задатчик, чему там гореть? А вот какая-то круглая хрень, от которой вниз идет трубочка и провода в программатор? Помогите друзья советом – где копать и что менять – машина древняя, но надежная (судя по форумам – так долго не живут) |
| bun 03/05/2007 16:55 |
"какая-то круглая хрень, от которой вниз идет трубочка и провода в программатор"- это датчик/реле уровня, вот снего и начинай копать, оно отвечает за уровень воды в барабане, хотя иногда в камандоаппарате есть контакты отвечающие за дополнительный залив воды(включает клапан на минутку). |
| Мелиор 03/05/2007 17:43 |
Машинка неубиваемая. Не боись - отремонтируем Прежде всего, как писал bun, начни с датчика уровня.
Надо снять программатор и посмотреть на него снизу. Бывает прогорает пластмасса именно снизу, при этом образуется токороводящий слой между какими то контактами и машинка начинает глючить. Еще на входе стоит сетевой фильтр, который часто взрывается с хлопком, при этом на нем образуется вздутие, но при этом машинка глючить не должна. Либо работает, либо нет. |
| sashTD 03/05/2007 18:29 |
Спасибо за обнадегу!
Завтра сниму блок и посмотрю снизу, может действительно там замыкание. Вроде все логично. А вот с датчиком уровня что делать? Его как-то можно прозвонить? Какие параметры? Еще раз спасибо |
| Мелиор 03/05/2007 21:37 |
Снимаем датчик уровня прозваниваем должны звониться контакты 11-12 и 21-22. Теперь дуем в него. Должны быть слышны 2 щелчка. После первого щелчка 11-12 размыкаются и замыкаются 11-13, после второго размыкаются 21-22 и замыкаются 21-23. Если замыкаются другие контакты или слышно менее двух щелчков - пресостату кердык. |
| sashTD 04/05/2007 17:08 |
Проверил пресостат и командблок. Пресостат звонится на 11-12, 21-22, НО и на 21-23 и 22-23 (т.е. 21-22-23). Пр первом зелчке все ОК, а при втором – 21-22 и 21-23 размыкается. Кердык? Надеюсь, что да. Мелиор, подтверди, плз.
Блок посмотрел на предмет замыкания. Да, видимо был высокий ток, т.к. пара контактов (на землю) почернела. Почистил. Все снова собрал – проблема ессно осталась. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ – обнаружил, что ТЭН не работает, т.е. не греет ваще, видимо этот хлопок и был первопричиной. Прозвонил – почти ничего. Сколько должно быть между ногами, Ом 25-30? Если песец – стоит ли менять тэн на новый, если да, то это легко? В общем, приплыли……. Спасибо… |
| serg66 04/05/2007 20:46 |
тэн около 30 ом.
а датчику уровня хана попробуй разобрать, а лучше заменить. На каком этаже проживаешь? если на первом то не страшно |
| sashTD 05/05/2007 05:10 |
А первый этаж - это в смысле потопа? Нет, я на пятом. Датчик вроде неразборный, завальцован по кругу.
Вот что с теном делать не знаю. Посмотрел, он типа впрессован в барабан. Сейчас посмотрю еще в форуме. Если есть совет по конкретно моей сма - буду признателен. |
| serg66 05/05/2007 06:06 |
в ценре тэна гайка , надо открутить. между корпусом тэна и баком резиновая прокладка , ее распирает при затягивании этой гайки, тэн надо тянуть на себя. |
| sashTD 05/05/2007 06:26 |
Спасибо. Понял, делаю |
| sashTD 05/05/2007 13:56 |
Мужики, все КЛАССНО, спасибо всем за помощь, как здорово, когда есть такие добрые люди !
В общем, тэн вынул (взорванный) и поменял на новый. Датчик уровня разобрал и контакты "разлипнул", все звонится как надо. Уже постирал - как новая (тьфу 3 р.). Осталась одна грустная мысль - а когда подшипник придется менять? Пока все ОК. Еще раз, ВСЕМ ОГРОМНЫЙ СПАСИБ!!! Дай вам Бог..... |
| Мелиор 05/05/2007 14:16 |
Обращайся, если что. Поменяем и подшипники ![]() |
