СМА ZANUSSI FE1005 код E90 | |||
| ВВИТАЛИЙ 06/05/2007 22:22 |
Prod№914517248-00 При включении горит Е90.Проверил помпу -цела.Может ошибку сбросить ?Как это сделать,может кто подскажет? |
| Алесей 07/05/2007 07:27 |
ВВИТАЛИЙ, А при чем тут помпа? Е90 - это отсутствие связи между инд. и осн блоками. Не понимают они друг друга. Или не видят. Проверяй шлейф. Обмен данными. Но скорее всего прийдется менять или то или другое. А может и все вместе.
Но это проще новую машинку купить. |
| master-777 10/05/2007 20:33 |
войти в сервис-нажать две правые кнопки и удерживая их вкл питание
нажать кнопки 2 и 4 слева(не считая питания) это и есть сброс алармов как мне кажется:: )) |
| NaHu 05/11/2008 00:00 |
Здравствуйте!
Вырвало шланг слива на фильтре при подаче воды. Экстренное торможение. не подумав перевернул так, что блок управления оказался частично в ополаскивателе. Е90. крайние две правых при включении дают прогон всех ламп и набор воды при закрытом люке. алармы не сбрасываются. |
| virmeshter 05/11/2008 00:59 |
NaHu, Скорее всего надо мастера вызывать!Он плату почистит и заменит то что надо заменить! |
| Рифат 05/11/2008 07:59 |
virmeshter ты сейчас с кем разговаривал? на дату посмотри.... |
| xarl 05/11/2008 12:33 |
grifat, так ведь постпраздник...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 13:38 Хотя, ведь [...] |
| virmeshter 06/11/2008 00:03 |
grifat, xarl, пардон,я посмотрел на дату у NaHu. ![]() |
| Алесей 06/11/2008 10:05 |
grifat, А virmeshter, то тут при чем... Он и правда отвечал NaHu, А у того пост вчерашний. |
| Мелиор 06/11/2008 12:49 |
Алесей, там было еще кое что. virmeshter почистил. Да и я не дремал ![]() |
| NaHu 06/11/2008 12:59 |
С праздником!
На плате на резисторе на одном налет черный. |
| Мелиор 06/11/2008 13:10 |
NaHu, и что? Ты его мерял? Что показывает? Можешь фото выложить (платы) для более предметного разговора |
| Алесей 06/11/2008 13:40 |
Аааа А то я не понял поначалу.. |
| Рифат 06/11/2008 15:26 |
Алесей, ![]() |
| cybe 06/11/2008 16:22 |
NaHu, точно, завтра ж праздник!!! ![]() |
| virmeshter 06/11/2008 20:27 |
Алесей, да эт я там еще коечто понаписал авторам темы и по усталости не заметил дату!обротил только внимание на дату NaHu, так что не судите строго ![]() |
