СМА zanussi FE925n пищит и горят все индикаторы | |||
| a3 07/05/2007 15:28 |
zanussi FE925n при включении не раегирует на нажатия любой из клавиш, через 20 сек начинает самопроивольно пищать и загораются одновременно все световые индикаторы.
Что это может быть? Короче накрылась вот эта штука 914756510.... Где ее можно купить. и сколько стоит ? может кто знает подскажите.... Я юзер, поэтому и пишу так. Пришел мастер открыл верхнюю крышку , поковырялся и говорит - "сгорело это" и показывает пальцем на блок, на нем наклеено 914756510 меняйте , говорит этот блок, поэтому и спросил... |
| PaNteRa 07/05/2007 21:31 |
У меня похожая проблема, только машина стирает до определённого момента, а именно до процесса полоскания, потом останавливается, начинает пищать и мигают индикаторы "Предварительная стирка" и "Остановка полоскания". Вызывали мастера, он сказал, что это связано с напряжением. Но что то уже не верится, она может капризничать в любое время суток, когда не включи((( Подскажите, плиз))) Сил уже нет. |
| serg66 07/05/2007 22:15 |
каша какая то.
ДОБАВЛЕНО 07-05-2007 22:18 a3, какие точно горят , в инструкции нет вариантов ошибок , случайно? |
| a3 08/05/2007 08:04 |
У меня горят все индикаторы одновременно с писком. Вариантов неисправности в инструкции таких нет. Вчера проверил напряжение, все отлично 222В. Проверил нет ли внутри воды на контактах - воообще все сухо, думал коротит где. Не знаю что делать.Подскажите пож.. |
| nikudim 08/05/2007 15:54 |
a3, замок блокируется?Попробуй зайти в тест,поищи на форуме,об этом много писали.PaNteRa, У тебя модуля не ,,видят,,друг друга,смотри шлейф,хотя...не хочется о плохом ![]() |
| PaNteRa 09/05/2007 19:37 |
nikudim, а что это значит, я ж сама не разберусь, что мастеру то говорить? Вот сегодня две стирки сделали при температуре 40, все отлично, никаких сбоев. |
| Алесей 09/05/2007 19:42 |
Тогда точно напряжение...Мастерам им верить надо. Не всегда конечно, но чаще всего ![]() |
| nikudim 10/05/2007 18:25 |
Алесей,
| master-777 10/05/2007 20:38 |
забавно выходит-зануськи поперли дохнуть-если по сервису то очень это похоже на ошибку 90-отсутствие связи между платами.............. как думает публика???
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 21:40 а если уточнить то ошибку 90,,,94 в тч и ошибки конфигурации |
| Алесей 10/05/2007 20:55 |
master-777, Это ты про чью зануську то? Их тут две ![]() |
| master-777 11/05/2007 12:42 |
так про все что есть и говорю ![]() |
| Алесей 11/05/2007 13:15 |
master-777, Так ведь проявления то совесм разные. У PaNteRa, на Е90 ну никак не тянет. |
| master-777 11/05/2007 23:05 |
я просто выдвинул гипотезу... а принять ее или нет... дело техникА. |
| a3 14/05/2007 13:39 |
Короче накрылась вот эта штука 914756510.... Где ее можно купить. и сколько стоит ? может кто знает подскажите.... ![]() |
| Rain 14/05/2007 17:55 |
| serg66 14/05/2007 19:06 |
914756510 01 20051111 FE925N продается в любом крупном магазине по прадаже бытовой техники. и называется СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА. Меняй ее и все заработает. Сколько стоит не знаю. |
| Алесей 14/05/2007 19:15 |
serg66, Мне понравилось
Но два вопроса. Почему именно эта а не вот эта? 914756510 00 20040514 FE925N И второй почему именно
Они и в мелких бывают. Хотя ты прав Ту про которую я пожалуй уже не найти. Not available |
| Digon 14/05/2007 19:20 |
Злые вы. Недобрые... |
| serg66 14/05/2007 21:06 |
Алесей, я такое пропусть не смог не сдержался... |
| Алесей 14/05/2007 21:25 |
serg66, Верю ![]() |
