Стиралка Indesit WGS834TXR - проблема с платой CVA219
maxim_s
12/05/2007 10:00
Стиралка Indesit WGS834TXR, перетерся жгут проводов об корпус, вследствие чего барабан не крутится, все остальное вроде работает. Выяснилось что сгорел R10 на плате CVA219 и повреждены пару дорожек. Номинал определить не могу, пожалуйста подскажите. Может быть еще что могло повредиться? На вид все целое
Rain
12/05/2007 10:04
maxim_s, исправь тему, смотреть тут: http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html , а не то в корзину подмигивание
maxim_s
12/05/2007 10:08
Rain, так пойдет?
Rain
12/05/2007 10:40
Вот это другое дело браво!
Мелиор
12/05/2007 10:47
А там разве модуль не REMCO-5525 стоит? Напиши прод. номер машинки со штрихкода.
На модуле, что у меня есть написано
5520-1000RPM/U
REMCO-5525
но там нет резистора R10, может R1 или R19?
Rain
12/05/2007 10:55
Может комплектоваться битроном, но у меня только ремко, поэтому помочь не могу.
maxim_s
12/05/2007 11:09
Над штрихкодом
6.234.80.25 mod. Cod. 17873 WGS 834TX R 78 0673800 230399
под штрихкодом
*LP0013D26804*
модуль Bitron CVA219
Мелиор
12/05/2007 12:44
Ах, WGS834TXR ! Тогда почему в названии темы WG834TX?
Видишь, maxim_s, не все так просто даже в правильном оформлении темы недовольство, огорчение
maxim_s
12/05/2007 20:58
Мелиор писал:
В паспорте было написано WG834TX, кто ж знал
Rain
14/05/2007 09:00
maxim_s, выложи фото, думаю разберёмся.
maxim_s
14/05/2007 09:23
Rain писал:
фото модуля или шильдика на стиралке?
Там похоже все плохо на самом деле. После того как восстановил сгоревшие дорожки на плате и отмыл плату спиртом (резистор оказался рабочим) все заработало, но мотор включается всегда на максимальные обороты в любом режиме стирки и отжима, таходатчик на моторе вроде не закорочен. Стал проверять транзисторы, диоды на плате - какой не возьмешь - все битые.
Rain
14/05/2007 09:34
Модуля.
maxim_s
14/05/2007 18:03
Фотки модуля
Rain
14/05/2007 18:07
Такие модуля на Бош WMV1600 идут и на Силтал.
Digon
14/05/2007 18:22
а то голова закружилась...
Rain
14/05/2007 18:41
Заказной код модуля 063377, если это тебе конечно поможет.
maxim_s
16/05/2007 09:15
Скажите, а можно симистор BTB15-600CI заменить на BTB16-700C? Нигде не могу даташит на BTB15 найти
Rain
16/05/2007 09:22
maxim_s, меняй, будет работать без проблем.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 10:30
maxim_s, кстате цена модуля тебя не порадует, чуть больше 100 евриков.
maxim_s
16/05/2007 10:27
Rain писал:
В общем, заменил этот симистор и заодно транзистор BC547, на плате Q1 вроде - все вернулось к исходной: мотор не крутит, все остальное работает - воду сливает, заливает, греет, ручка выбора программ двигается. Эта плата вообще за что отвечает? Только за мотор или за что-то еще? Попробую еще один симистор заменить, что-то не особо он мне нравится
Rain писал:
Да, я уже видел на айсберг.ру, совсем не радует
Rain
16/05/2007 10:33
maxim_s, вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section7/topic85645.html схема, к твоей машине подходит, посмотри её.
Rain
16/05/2007 15:02
maxim_s, судя по схеме, модуль управляет только движком. Прозванивай элементы выпаивая их из платы, смотри по схеме какие контакты модуля идут на тахо, по их линии и смотри, обороты набирает плавно или рвёт?
maxim_s
16/05/2007 16:27
Rain, спасибо за схему. Сначала, когда только восстановил прогоревшие дорожки, мотор рвал на максимальные обороты. Когда заменил симистор с транзистором - вообще не включается, т.е. управление на симистор не приходит, как я понимаю. Сегодня еще один симистор заменю и другие элементы досконально проверю, по результатам отпишусь.
Rain
16/05/2007 19:50
maxim_s, а что с транзюком было?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 21:36
maxim_s, если рвёт, с притушением света в квартире, то это симмистор, если плавно идёт на разгон, то это тахо.
maxim_s
17/05/2007 10:07
Rain, транзюк пробило, т.е. звонится в обе стороны. Тут у меня с симисторами непонятка вышла - стал проверять по схеме http://shems.h1.ru/?02/info67.php , измеряю сопротивление двух одинаковых симисторов в открытом состоянии - получается у одного 60 Ом, а у другого 700 Ом. По ссылке вообще написано 140 - 300 Ом. Получается что оба симистора нерабочие, так?
Rain
17/05/2007 10:27
maxim_s, ты их в магазине покупал?
maxim_s
17/05/2007 10:45
да, в магазине
Rain
17/05/2007 10:55
Смотри датшиты http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTB16-700C
maxim_s
19/05/2007 11:07
Все что можно проверил, но управление на симистор так и не приходит. Похоже процу хана. Тему можно закрывать, я так думаю.
Konipet
22/05/2007 00:24
Закроешь когда сделаешь.
олгор
15/05/2008 16:50
Скажите, а можно симмистор BTB15-600CI заменить на BTB24-700C или любой другой
олгор, в обозначении симистора ВТВ15-600 15-это ток в амперах, 600- напряжение. При замене на эти данные и следует ориентироваться. На симисторы значительно более мощные менять не нужно-у них больший ток управляющего электрода.
Максим_64
16/05/2008 00:28
Rain писал:
Чему там стоить-то? улыбка Там же, вроде, 1085? Или я плохо смотрел?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:39
Rain писал:
Я про это
Rain
16/05/2008 08:15
Ну Максим ты и вспомнил мои слова смех , сколько ж воды утекло.
Максим_64
16/05/2008 08:41
улыбка Вообще на фотке я потом пьезокварц разглядел. Что-то не то. У меня в бошике wmv1600 1085 кажется (ну, засомневал ты меня) стоит, без затей. Или там процем 1085 сэмулировали? гы-гы
олгор
16/05/2008 09:55
Поменял симисторВТВ15 на ВТ 139-800 включил машинку на отжим мотор включается но не набирает обороты и при включении из под мотора идут искры подскажите что делать
Rain
16/05/2008 09:58
олгор, двигатель менять.
