ПММ BOSCH SRV 46A53. работает, но не моет. нужен совет
DYN
18/05/2007 10:08
не отмывает посуду вообще. фактически может стаканы только и чистые тарелки хорошо помыть. на ходу открывал - вода брызгает, насколько достаточно давление не могу определить. когда посуда помыта, в камере достаточно тепло. порошок/таблетку берет. однако часто после 1,5 часовой мойки шмоток (%50 на вид) нодорастворившегося порошка может остаться прилипшим на отсеке для порошка.
химию пробовал разных производителей. соль она берет помаленьку.
главное - прекрасно мыла когда была новая, потом как-то скачкообразно качество мойки ухудшилось раз в 10 и остается на том же уровне. промывка "от накипи" ситуацию не меняет....
в принципе на мой взгляд она может хреново мыть по трем причинам-
1) моет в холодной воде вместо горячей.
2) моет очень слабым напором.
3) моет слишком малым кол-вом воды.
как правильно диагностировать неполадку и есть ли какие-то типовые проблемы этих машин с известным решением.
Rain
18/05/2007 12:34
Для запросов схем и мануалов есть специальный раздел, исправь тему, или ветка уйдёт именно туда.
DYN
18/05/2007 12:54
исправил.
Rain
18/05/2007 13:16
Ты нагрев смотрел, греет она?
DYN
18/05/2007 13:39
а как посмотреть? открыть на ходу? через сколько времени после начала мойки вода должна стать горячей?
то, что после мойки там внутри жарко не доказывает, что он греет? или там разные нагреватели на сушку/мойку?
zverev
18/05/2007 14:28
Какой стоит датчик температуры?.
DYN
18/05/2007 14:31
пока не вскрывал, она встроенная. схемы/сервис-мануал тоже не смог найти.
Rain
18/05/2007 14:45
zverev, сенсор.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 15:49
DYN писал:
Доказывает, может соль сочится из бачка? Остатки соли есть на дне?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 16:43
Верхний или нижний разбрызгиватель не забит?
Мелиор
18/05/2007 19:11
DYN, открой минут через 20 после начала мойки. Если вода теплая - значит греет.
Проверь слив. Сними сливной шланг с сифона (или куда там он у тебя подключен) и посмотри, каким напором она сливает воду.
zverev
19/05/2007 16:38
Я предполагаю что она не греет на 65град.И по той причине не растворяется моющее средство.
serg66
19/05/2007 17:38
DYN, может схемка поможет
Мелиор
19/05/2007 21:13
zverev, по-моему моющее ср-во должно растворяться даже в холодной воде. Хотя, конечно, смотря какое средство недовольство, огорчение
Rain
20/05/2007 07:47
zverev писал:
Если она горячая после мойки, значит греет, т.к она сушит посуду остаточным теплом.
zverev
21/05/2007 15:32
Неа.В холодной только размокнет.
ДОБАВЛЕНО 21-05-2007 16:35
Такая-же ситуация у меня была недавно.Только изделие называлось ГОРЕНИЕ.Вроде греет,а таблетка не растворяется.Тен целый вода теплая но жара,поменял датчик температуры 60-85град.,и все в порядку.
zverev
22/05/2007 08:58
DYN,датчик на п/м два в одном.НА 60 разомкнут,а на 85 замкнут.
Rain
22/05/2007 14:02
zverev писал:
NTC там стоит, не путай человека.
DYN
25/05/2007 12:06
запустил без посуды и порошка.
через 30 минут после начала мойки открыл на ходу.
внутри вода летала по всей машине. визуально напор хороший.
вода была горячая, но на ощупь не 65 град никак. максимум град 50.
65 это же пальцем не попробуешь насколько я понимаю.
Rain
25/05/2007 13:54
DYN, у тебя в место пальцев датчики температуры? Соль не сочится из бачка?
DYN
25/05/2007 13:58
градусник у меня сгорел. нечем померять сколько там градусов точно. а откуда она там сочиться должна? сверху крышка герметичная а что там внутри хрен ее знает.
Rain
25/05/2007 14:06
После мойки остаётся соленой налёт, грязь на посуде какого рода?
DYN
25/05/2007 14:10
грязь:
1) стаканы, чашки - идеально чисто.
2) почти чистые тарелки - идеально чисто.
3) посуда с остатками жира (например кастрюля после супа, тонкий налет жира на стенках) такая же жирная остается. потом домывается за 3 сек фэйри в раковине - жир отходит и все.
4) протвинь после жарки - какой был, такой и остается т.е. не отмывается вообще.
а раньше эта ПММ отмывала жирную, подгоревшую итд посуду до состояния новой.
Rain
25/05/2007 14:34
Разбрызгиватели смотри, не торчит ли из дырок какая хрень.
DYN
25/05/2007 14:41
Rain, эти первым делом проверил. все идеально чисто. как новые. фильтр тоже.
Rain
25/05/2007 14:51
Ну, осталось замерить NTC.
DYN
25/05/2007 15:37
Rain, а где он там и каковы нормальные параметры? у меня нет ни сервис-мануала на эту ПММ ни даташита на NTC.
Rain
25/05/2007 15:39
Внизу он, посмотри какое на нём сопротивление, при комнатной температуре.
DYN
25/05/2007 15:41
Rain, я только завтра до нее доберусь. скажи сколько должно быть при комнатной?
Rain
25/05/2007 15:51
Находится датчик в районе тена, вот по сопротивлениям:
DYN
25/05/2007 16:05
имелись в виду килоомы? потом по схеме он двухпроводной?
Rain
25/05/2007 16:19
Один разрывной, на 85 градусов, другой NTC, да в колоомах.
DYN
31/05/2007 18:17
не смог разобрать. без единого гвоздя собрана собака. мануал бы....
Rain
31/05/2007 18:34
DYN, прям вобще не как?
DYN
31/05/2007 18:51
ну. никогда такого не видел. вообще некуда отвертку приложить. без мануала не разобрать.
serg66
31/05/2007 18:59
DYN, как там твои родственники с холодильником, давольны?
А ты на посудомойку повнимательней то посмотри и найдешь, что открутить, а то целую неделю уже ищеш.
Есть там все.
Rain
31/05/2007 19:08
Примерно так:
DYN
31/05/2007 22:02
serg66,
в холодильнике как выяснилось банально не греет тэн. не знаю как мастер его проверял.......
в выходные составлю список чего менять и вперед улыбка
Rain,
пмм разберу когда будет дня 3 свободных. чувствую там не все просто.
DYN
03/06/2007 13:33
вскрыл ПММ. оказалось совсем несложно.
промерял температуру. максимальная температура, достигнутая при мойке на 65 град составила 50,3 град.
сервис-мануала нет, не могу понять где там термодатчики. вот в принципе похожее место, но не ясно оно ли это и как до туда добраться. привожу фото.
Rain
03/06/2007 14:12
DYN, теперь ставь посудомойку с ног на глову и снимай поддон, далее по ходу дела. Датчик находится в коробе куда вставлен тен, сверху, когда перевернёшь, будет снизу.
DYN
03/06/2007 15:04
Rain, датчик живой 41,2 кОм при 27 град.
Rain
03/06/2007 15:20
Значит по нагреву у тебя норма. Смотри верхний и нижний разбрызгиватели, напор из обоих должен быть одинаковым, в место двери можно подставить стекло.
DYN
03/06/2007 16:01
попробую, а как насчет недобора 15 градусов температуры? всетаки 65 она не набрала...
Rain
03/06/2007 16:09
Ну...может у тебя прибор не правильно показывает, может датчик начинает рваться в процессе нагрева.
DYN
03/06/2007 17:12
Rain,
хотел добраться до датчика. слил воду из баков в левом боку. положил машину, выкрутил 4 винта - дно болтается, но свободно не снимается. датчики температуры стоят так, что добраться без разборки просто нереал. нет ли у тебя соответствующей странички из сервис-мануала? а то боюсь сломать все нафиг - там штук 500 трубочек, клапанов итд. ну и датчик сперва хотел еще проверить наличие в магазинах иначе разберу пмм а потом ждать 2 мес пока привезут....
Rain
03/06/2007 17:27
DYN, в магазинах, такие вещи, искать не реально, подожди ты её коверкать, посмотри напор. А находится он здесь
На втором рисунке под буковками А и В, в первом, дырочку видишь, кругленькую, туды и ставится, держится на защёлках, не сломай.
DYN
03/06/2007 17:41
Rain, да этот датчик хорошо видно. на моей фотке показан блок ТЭНа, на нем же датчик давления и сверху вкручен сдвоенный датчик температуры. так последний четко упирается в бак и снять его можно только после демонтажа всего блока. одним концом этот блок висит на помпе, второй конец вообще не видно куда идет. я пральна понимаю, что требуется полная разборка на атомы, чтобы до датчика добраться?
Rain
03/06/2007 17:46
DYN, вот давай так договоримся, ты проверяешь напор, отписываешь, далее уже видно будет подмигивание , а то не равён час, расхрястаешь бедную посудомойку, а дело не в датчике.
DYN
09/06/2007 22:54
Rain, напор хороший.
а мог накрыться йонообменник? может паленая соль из рамстора + дерьмовая вода сделали свое дело?
я уже не знаю на что думать. на всякий случай дважды промыл машину лимонной кислотой - пофиг.
или правда 15 градусов недогрева все портят?
Rain
09/06/2007 23:20
DYN, а чем замерял температуру?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 00:20
Не пробовал моющее средство заменить?
DYN
10/06/2007 08:22
Rain, замерял бытовым термометром. в самый "жаркий" момент открыл ПММ и сунул внешний датчик термометра в воду. мультиметр к сожалению перегорел.
пробовал различные моющие ср-ва. все брэндовые. Somat, Calgonit. Один раз сыпанул туда дешевую соль из рамстора. с тех пор уже 3-4 полных бака соли ушло.
еще раз - выглядит недомыв так : ранее что-то подгоревшее без следа удалялось при мойке, сейчас же оно только размягчается до состояния, что можно ногтем отчистить.
DYN
10/06/2007 16:51
Rain,
коламбия пикчерз представляет.
видеозапись работы открытой машины.
хорошо видно какой напор она дает.
http://dyn215.narod.ru/clips/pmm2.wmv
трафик 10 мегов.
Rain
10/06/2007 17:26
DYN, засечь максимальный нагрев можно уставившись на счётчик, как только диск перестаёт быстро крутиться, тогда и замерять.
DYN
10/06/2007 22:09
Rain, счетчик цифровой - хрен поймешь как он крутится. думаю купить новый мультиметр и записать график изменения температуры на комп да и дело с концом. а потом посмотреть.
DYN
14/06/2007 09:53
Rain, записал график изменения температуры при мойке на 65 градусов. датчик стоял на металлическом корпусе (баке) в зоне разбрызгивания воды.
00 мин - 26 град, сильно журчит.
10 мин - 26 град, сильно журчит.
20 мин - 34 град, сильно журчит.
25 мин - 50 град, сильно журчит.
30 мин - 49 град, сильно журчит.
35 мин - 47 град, сильно журчит.
40 мин - 55 град, сильно журчит.
45 мин - 56 град, сильно журчит.
55 мин - 45 град, сильно журчит.
60 мин - 40 град, сильно журчит.
70 мин - 46 град, сильно журчит.
75 мин - 55 град, слабо журчит.
78 мин - 60 град, слив.
85 мин - 51 град, тишина.
90 мин - 45 град, тишина.
95 мин - 40 град, жужжал слив и конец программы.
похоже датчик наелся. или мозги. других идей нет.
Rain
14/06/2007 21:28
Походу у тебя всё нормально, по температуре.
DYN
15/06/2007 07:40
Rain, гдеж нормально? температура как на программе мойки стаканов - 50 град вместо 65. во время сушки 60. а согласно инструкции она должна делать первую мойку при 65 град, потом несколько полосканий, потом сушку при "повышенной температуре".
Rain
15/06/2007 08:08
DYN, дак датчик не внутри же был, посмотри на рисунке, там он в воде, на тене.
DYN
15/06/2007 08:22
Rain, да я же мерял до этого воду - теже 50 град вместо 65. потом датчик был запихан под шумоизоляцию и прижат к нержавеющему баку ПММ. учитывая теплопроводность металла, я бы сказал максимум 1 град погрешность может быть между Т воды внутри и Т внешней стенки бака. ну не может быть на выходе из ТЭНа 65, а там куда струя выходная бьет - 50.
vlad17558
15/06/2007 09:05
DYN[/b], Проверь выключатель который отключает ТЭН,может быть он зависает,или диафрагма которая давит на него-потеряла эластичность.
DYN
18/06/2007 13:51
в общем ясно одно - светит полная разборка ПММ. поэтому буду оч признателен за кусок сервис-мануала с описанием этой процедуры т.к. там много неясностей - например бак пластиковый с водой в боковой панели - если перевернуть ПММ все нахрен на пол выльется, потом в поддоне куча каких-то датчиков, мотор еще.... не хочу сломать ее совсем.
плюс нужна инфа где этот несчастный NTC датчик купить.
DYN
03/08/2007 15:06
Дайте кто-нибудь партномер NTC датчика. Попробую найти.
Parovoz
04/08/2009 23:00
Когда открываешь на ходу, обрати внимание на положение разбрызгивателей. Т.Е. они вращаются? Если запустить пустую-слышен характерный звук вращающихся струй воды. У меня была такая гадость- забились отверстия разбрызгивателей и прощай качество.
Снял ,, винты ,, прочистил зубочисткой (только не заломай), потом хорошо промыл в обратном направлении и всё отлично. Кстати, старый метод чистки -лимонной кислотой, для посудомоек мне нравится намного больше, чем продаваемой в магазинах химией.
