Бош WFR2441 не горят отдельные сегменты на дисплее | |
| Андрей1970 22/05/2007 11:07 |
Уважаемые мастера столкнулся с проблемой на бош 2441 почти не видно что показывает дисплей горят только отдельные точки со слов хозйки постепенно исчезали отдельные сегменты прошу вашего совета если дело в маленькой плате индикации то уже ничего не сделать Может ли основная плата вносить помеху в работу дисплея если ктото сталкивался сподобной проблемой прошу дать совет
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 12:34 забыл добавить машина работает все программы выполняет |
| Мелиор 22/05/2007 13:07 |
Сначала надо разобрать и посмотреть. Может плата индикации загажена тараканами, залита водой или засыпана порошком. |
| Digon 22/05/2007 14:03 |
Как правило, такое происходит при проблемах динамической индикации.
Андрей1970, это вопрос или констатация печального факта? "...если дело в маленькой плате индикации то уже ничего не сделать..." |
| Андрей1970 24/05/2007 14:28 |
плата чистая не загажена контакты придавливал изменений не каких обвязка на плате исправна я еще покопаю завтра если будет результат сообщу |
| Digon 24/05/2007 16:25 |
Появятся знаки препинания - появятся недостающие сегменты. Поверь, это прямая зависимость ![]() |
| serg66 24/05/2007 18:29 |
Андрей1970, надо менять дисплей. После теста. |
