СМА indesit wiu61 моргает индикатор блокировки | |||
| belseti 23/05/2007 10:27 |
При установки любой программы стирки моргает индикатор блокировки (ЗАМОК). мАШИНКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ. вОДА НА ВХОДЕ ЕСТЬ |
| Rain 23/05/2007 10:29 |
belseti, замок смотрел, блокируется? |
| belseti 23/05/2007 10:57 |
а как проверить? |
| Rain 23/05/2007 11:50 |
Попробовать открыть дверь. |
| belseti 23/05/2007 12:07 |
дверь открывал. закрывал. также моргает индикатор |
| Rain 23/05/2007 12:10 |
belseti, если открывал и закрывал, после набора программы, значит он и не исправен, или по линии замка. |
| serg66 24/05/2007 18:42 |
Выбор программы это одно, а запускать то пробовал? |
| belseti 31/05/2007 10:47 |
не запускается. моргает индикатор как будто бы не закрыта дверца. нужна схема. помогите!!!!!! |
| Konipet 01/06/2007 00:54 |
Тебе схема нужна или исправная машинка? Замок проверь. Там 2 конца из 3х должны звониться на КилоОмах. |
| belseti 01/06/2007 11:18 |
Проверили, Звонятся 1.1 кОм. Нужна все таки схема. или может еще кто что подскажет |
| serg66 01/06/2007 11:27 |
тебе и схема не поможет.
что тебе на блюдце ее положить. есть поис ищи. ты термозамок снимал, проверял? какой там
ДОБАВЛЕНО 01-06-2007 11:31 возми с открытым люком отвертку в термозамок вставь (вместо крючка), и попробуй запустить. |
| Rain 01/06/2007 11:50 |
belseti, ты уже извлёк немного с этой схемой, держи |
| belseti 01/06/2007 12:47 |
спасибо за схемку. в выходные проверим. в понедельник отпишусь |
| serg66 01/06/2007 16:04 |
Rain, человек в технике ноль, пусть мастера вызовет, пока его током не п.....ло,
пусть сначало технику безопасности почитает. во всей теме не юмора, не дела. спошная "вода". Вот другое дело помоему Станислав84, вот я отдохнул... хотя то же воды много. ![]() |
| belseti 04/06/2007 06:15 |
термозамок проверили в этой цепи все нормально не идет сигнал от процессора на запуск программы. Нужна другая часть схемы.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 07:19 закрытие замки сымитировали. но машинка все равно не запускается. нужна схема полностью. обрыв где-то в цепи от процессора |
| bun 04/06/2007 07:51 |
Не бывает схемы модуля, не жди.....
Схема которую тебе дали - полная нет никаких других частей. |
