СМА indezit W83T EX крутит КА | |||
| master-777 23/05/2007 21:30 |
народ!!! помогите со схемой!!!
прошивки менял-не помогает-есть подозрение на прессостат но до конца его еще не проверил s/n105256736 46233100201 lb2000c |
| Rain 23/05/2007 21:35 |
Что моргает? |
| master-777 23/05/2007 22:07 |
поначалу (до змамены прошивки) 8 раз моргала... предыдущий мастер менял подшипники... фишки забыл надеть... надел-движок иногда крутит сливает клапан один точно щелкает-клапана оба исправны |
| Мелиор 23/05/2007 22:18 |
По-русски это должно звучать так: "...надел. Движок иногда крутит. Сливает. Клапан один точно щелкает. Клапана оба исправны" Я угадал?
Так сколько раз она сейчас мигает, после того, как надели фишки? |
| master-777 23/05/2007 22:27 |
Мелиор -ты прав-запятые я не расставил... а вот насчет миганий на "сейчас" сказать не могу-при мне она больше не мигала! зараза такая! короче забрал стиралку целиком в ремонт-нужна схема.... да и вообще что то по LB2000 не могу информации найти
а если честно-то блин есть такое желание купить уже наконец документацию на компактах -надоело попрошайничать на сайте...
может плюсом подскажете где у кого и как это лучше сделать7 |
| serg66 23/05/2007 22:42 |
у меня есть софт, что бы до конца проверить пресостат
а если по делу , схема чего нужна, модуля или машинки? |
| master-777 23/05/2007 22:49 |
serg66 ты меня уж не раз выручал - и на том спасибо
схемы модуля у вас наверняка нет а вот от схемы подключения всей обвязки я бы не отказался! хотя впрочем и от схемы модуля тоже!!! ![]() |
| serg66 23/05/2007 22:49 |
а с эти мастером , что случилось? |
| master-777 23/05/2007 22:51 |
предыдущий мастер-мой напарник-но он в электронике не соображает...
а прессостат-не ловит как я понимаю положение" бак наполнен" нет четкой фиксации... триггерного эффета в этом положении... |
| serg66 23/05/2007 22:53 |
скорей всего модуль "большой", а там фишки можно перепутать и тогда ,полный бизнес...
схему машинки надо глянуть. |
| master-777 24/05/2007 22:49 |
| serg66 25/05/2007 11:57 |
master-777, вличку загляни. |
| master-777 27/05/2007 21:28 |
serg66 -спасибо! буду дальше ковыряться...нашел у себя похожий модуль=так веселей... |
| serg66 27/05/2007 21:33 |
master-777, дерзай. |
| master-777 30/05/2007 22:08 |
ну вот-все стало на свои места-не работал как надо прессостат ну и перешил 9386 а еща там действительно в элементаре перепутать все разъемы-нафик тогда ключи придумали на разъемах? ![]() |
