Стиральная машина Priveleg 210S. Не вращается двигатель. | |||||
Konipet 28/05/2007 00:17 |
Погорели цепи тахо в модуле. Не могу прчитать номиналы резисторов R11, R17, R18. Помогите опознать. Фото прилагаю. |
Rain 28/05/2007 07:23 |
По моему R17 у тебя читаемый, ставь 1Ком, по отношению к массе, 10Ком, к сигналу. |
Konipet 29/05/2007 00:03 |
У R17 краска отлетела совсем, как раз в районе третей полоски. Это на фото кажется что читаемый. Первая 1, вторая похожа на 0 (черная или поджареная другого цвета). |
Мелиор 29/05/2007 01:06 |
МС TDA1085? Возьми любую плату на этой мс и посмотри, что там стоит в цепи тахо |
Konipet 29/05/2007 23:04 |
Да нет ни одной такой рядом. Это уже редкость. |
Мелиор 31/05/2007 19:41 |
1 кОм на землю
8,2 кОм на МС Rain почти угадал |
Rain 31/05/2007 19:44 |
Мелиор, если даже поставить как я написал, усё будет работать, без проблемм. |
Digon 31/05/2007 20:10 |
... и даже еще дюжиной других сочетаний сопротивлений |
Konipet 01/06/2007 00:35 |
Вот срисовал схему этой цепи. Вы смотрите а я пока поэкспериментирую. |
Konipet 07/06/2007 01:20 |
Припаял R11 - 1K , R18 - 10K, R17 - 10K . Работает. Но хотелось бы уточнить номиналы. |
Rain 07/06/2007 09:04 |
Konipet, дак работает же! |
Konipet 08/06/2007 00:15 |
Хреново работает. Движок при стирке идет мелкими рывками. Не может раскрутиться на отжиме при большой нагрузке. Играл в лотерею резисторами. За три часа ничего не добился. Кто же мне подскажет комбинацию джекпота? |
Rain 08/06/2007 00:18 |
Konipet, проверяй электролиты, а лучше меняй, ведь сколько лет старушке, кондёры поди высохли. |
Мелиор 08/06/2007 00:30 |
Konipet, а может щетки на пределе? |
Ponedilok 08/06/2007 01:27 |
Rain 08/06/2007 08:49 |
Если бы это были щётки, то более менее стабильной работы, небыло вообще, а из под машины, летели искры и на неё не влияла бы нагрузка. |
Digon 08/06/2007 09:04 |
Если есть осцилл, то посмотри, сравни... http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html |
ИНЭКО 08/06/2007 15:07 |
TDA1085 - менять, тебе говорили это, и триак может ранен. И не редкость это, в магазине есть. Или выпаяй у WDN 867... |
Konipet 14/06/2007 01:50 |
TDA1085 поменял. Движок идет рывками но без потери мощности. При подборе резисторов режим менялся. Но нормального достичь не удалось. Хозяева имеют возможность поискать другой модуль. Жду. Найдут - хорошо. Не найдут - еще лучше. Я им давно советую новую купить. Стралка уже свое чесно отработала. |
Rain 14/06/2007 07:40 |
Konipet, я тут скромно посоветовал литы поменять, ну да ладно. |
ИНЭКО 14/06/2007 09:16 |
Командник тоже может такие капризы делать, пусть тогда и его сразу берут, осенью мотор пора будет менять - обновят по малу. Думаю это лучше, чем полуфабрикат брать дешёвенький. |
Konipet 14/06/2007 22:46 |
Не думаю что командник. Рывки какие то очень равномерные. Как будто на движок прямоугольные импульсы подают частотой 0,5 Гц |
ИНЭКО 15/06/2007 16:38 |
ранее: ---и триак может ранен. ---
- Менял ? |
Digon 15/06/2007 20:05 |
ранее: --- Если есть осцилл...
- Смотрел ? |
Konipet 16/06/2007 00:52 |
Триак, командник, осцил после того как убкжусь что резисторы те которые надо. Схема, видели, какая нестандартная? А плата уехала искать себе подобную. Так что долго теперь ничего предпринимать не буду. |
Digon 16/06/2007 07:19 |
Шутка дня? |
Rain 16/06/2007 08:04 |
Konipet, тебе нужно её отремонтировать, или в чём то убедиться? |
ИНЭКО 17/06/2007 20:17 |
Резисторы те.
а куда осцил теперь вставлять ? |
TeHnikkk 06/11/2007 19:50 |
Так че там разобрался в номиналах я как раз ковыряю такую стиралку если чё мог узавтра сфоткать |
Spec 08/11/2007 23:02 |
А как насчет выпрямительного диода? По сигналу стоит гасящий диод. Также в то й же цепочке нужно не проверяя поменять фильтрующий конденсатор. Я в таких случаях сразу меняю резисторы (всегда ставлю как писалось выше 10Ком по сигналу и 1Ком на общий), потом диод и фильтрующий конденсатор. И еще, если перегорела цепочка тахо стоит проверить и саму катушку. Вполне возможно что она имеет межвитковое и выдает недостаточно напряжение. Поэтому и была разница при подборе резисторов. Во всяком случае надо мыслить логически и воображать себе цепочки и то что произошло. Перегорел резистор тахо - значит прошило. Потом пробить варианты где прошило? Прозвонить цепочки тахо при отключеной и при включеной фишке двигателе. Часто случается что это в самой фишке хотя внешне она может и не показывать.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 00:05 И еще, при подборе резисторов частота вращения не должна меняться, поскольку МС измеряет не уровень сигнала а его частоту. Всетаки ройся в тахо. |
Konipet 11/11/2007 01:37 |
TeHnikkk, если не трудно пожалуйста сфоткай. Я правда к этой плате давно не подходил. Она у хозяина.Обещал найти такую же. Пока не звонил. А вдруг обьявится. |
