Проблема с пагревом BEKO WMN6510N
saniek62
28/05/2007 23:29
Уважаемые коллеги,проблема в следующем.Машина BEKO WMN6510N.По словам клиента машина перестала греть, вернее видимо греет не во всех режимах.Выяснилось ТЭН рабочий 100%,сопротивление отсоединенного термодатчика при комнатной температуре 5,3 ком.Вопрос в следующем, чем коммутируется нагреватель (за неимением реле и или симистора),наверное только КА,далее верно ли сопротивление термодатчика( задатчик на морде регулируется нормально ступенями 0-10ком).И вооще кто сталкивался подскажите на что обратить внимание.С уважением.
Rain
28/05/2007 23:38
Если не стоит релюхи, то командником, через датчик уровня.
Мелиор
29/05/2007 01:09
По словам клиента... А ты сам смотрел? Клиент тебе много чего расскажет...
serg66
29/05/2007 06:20
saniek62 писал:
Ясное дело греет только когда должен греть.
к примеру ,на полоскании точно не должен...
saniek62
29/05/2007 07:32
Благодарю за отклики.Спасибо Rain с управлением ясно.Теперь по поводу "смотрел", поэтому и спросил про сопротивление термухи.Когда должна греть тоже догадываюсь.Вопрос был другой сопротивление термухи в пределах(например в LB 2000 около 20 ком), а здесь?Поиском не нашел.И когда греть,простите за хамство,может у кого циклограмма.Промерил модуль вроде все норма и процессор и SMD обвязка,перебрал коммандник, вроде все ровно.Завтра поеду , буду смотреть на местеP.S редко прошу помощи ,стараюсь сам,но здесь очень надо.С уважением
serg66
29/05/2007 07:46
saniek62,тогда уж , подвесь на тэн прибор , сядь и жди.
Если через 15-20 минут на основной стирки не начнет греть , пиши...
ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 07:47
если сообщиш какой коммандник, то может и циклограмка найдется
Rain
29/05/2007 09:08
saniek62, в середине дня, или позже, поковыряю что у меня есть и выложу.
serg66
29/05/2007 09:39
saniek62, а поковырял. пусто.
ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 09:40
я про себя , естественно.
bun
29/05/2007 10:12
saniek62, мыло посмотри....
saniek62
30/05/2007 22:22
Спасибо всем за помощь,особый респект bun.Машину пустил,нагрев проверил (вроде в рамках).Неисправности явной не нашел.Просто перебрал модуль,почистил и ПРОПАЯЛ.Пропаял КА флюсом ЛТИ 120 (правельным).Кстати пайка КА сомсем .овно, (кому интерено),мосты на мамах дергаю только этим флюсом,брака почти ноль.Да из сам КА был грязный.Вобщем таким извратом занимаюсь редко,обычно меняю модуль(кроме прошивки памяти на Маргарите2000 и.т.д),просто очень надо было.Еще раз благодарю за участие.С уважением.
