Посудомойка AEG F65050UW - не греет воду - Помогите побороть | |||||
alex-ii 01/06/2007 17:02 |
Вообщем разобрал частично, проверил тэн - звонится 27 ом.
Справа есть пластиковая часть, откуда идет один провод на тэн (по моему включает/выключает при помощи давления воздуха) - он тоже, вроде щелкает и переключает если продуть. Собсно это все, что до сих пор известно. Далее собираюсь проверить во включенном состоянии, чтобы проверить напругу во время работы (хотя думаю, что и так ясно-ее не будет). Прежде чем разобрать все винтики, хотелось бы узнать: 1. есть ли распростаненные ошибки - и где их искать? 2. как грамотно разобрать, чтобы зря не раскурочить ненужные части? Очередность разборки? 3. где найти сервис мануал - если 2й пункт очень сложный благодарю заранее |
Rain 01/06/2007 17:07 |
alex-ii, PNC напиши, смотреть на кромке двери, внутри. |
alex-ii 01/06/2007 17:11 |
F65050UW
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 18:20 кажись (почти не видно) PNC 911 236 189 00 |
Rain 01/06/2007 17:36 |
Заголовок переделай, в место Favorit, напиши F65050UW, в первом посте нажимаешь изменить и меняешь название. Ошибки какие нибудь показывает? Как узнал что она не греет? |
alex-ii 01/06/2007 17:44 |
В ошибку не вваливается, поэтому первое подозрение было на тэн.\
Ну, не греет просто и все тут. Т.е. посуда после окончания программы мокрая, и наружные стены не греются как раньше, в машинке нету пара как раньше... |
Rain 01/06/2007 17:54 |
Смотри NTC, в пользовательском режиме эту ошибку не показывает, при комнатной температуре должен показывать примерно 4,5 Ком.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 18:55 Разбирается просто, ставь дном к верху и разбирай. |
alex-ii 01/06/2007 18:01 |
Rain
прошу прощения - но я не знаю что такое NTC и где находится. Если-б это был какой нить Laser-Scanner Polygon Assy какого нибудь принтера - без проблем - там "я у себя дома". А тут мне будет проще понять "металлическая фигня синего цвета c загогулиной справа и находится слева в нижнем углу" ![]() |
Rain 01/06/2007 18:08 |
alex-ii, это датчик температуры или сенсор, к нему идут два провода, места расположений обычно, плотное прилегание к днищу, или в районе тена. |
Алесей 01/06/2007 18:39 |
Мда..Так может стоит мастера все же вызвать потому как
Ну а впрочем NTC в вольном перводе на общедоступный - терморезистор с отрицательной темепратурной характеристикой. Для твоей ПСМ - у него 4,8кОм при 25град и 445Ом при 90. А каквыглядит.Да вот так..Учти их в этой круглой штуке два.Имеется в иду два датчика. Один NTC а второй датчик прозрачности.. А она в корыто воткнута.. ![]() |
Rain 01/06/2007 18:43 |
alex-ii, по IP ты из Германии, как там у вас на счёт мастеров?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 19:44 Кстате Алесей, чегойто я такую не прокорнере не нашёл. |
Алесей 01/06/2007 19:06 |
Rain, Такую чего? Вот ту штуку что у меня на рисунке? Вполне возможно. Она не на всех Divaх стояла.. В том смысле что на некоторых сенсор прозрачности ставили и тогда вот такая штука была. А на некоторых нет и тогда там проклдака толстая в корыте и в нее сразу NTC воткнут. Эта картинка у меня с диска где про Дивы вообще а конкретную я не смотрел. Вполне возможно что у alex-ii, только NTC стоит. |
Rain 01/06/2007 19:22 |
Нет, посудомойку, эта по моему EDW1500. |
alex-ii 01/06/2007 19:32 |
Алесей
благодарю за картинку - в указанных Rain местах такой части не нашел (правда машину не разобрал пока) А насчет "доломать окончательно" машинку - ничего страшного - по моему вы так-же начинали (если я не ошибаюсь) ![]() Rain Средний "Мастер" в этих краях стоит как пол-новой машинки. К тому-же он полный мудак, ручками не умеет ничего делать (насмотрелся на таких, после которых тащат аппараты ко мне). Бывают и хорошие - в основном наши советские. Сейчас нету времени - на днях разберу до конца и отпишусь, или спрошу как далее быть. Ну вообщем ребята - хорошей вам пятницы и выходных. Благодарю за помощь. |
Алесей 01/06/2007 19:41 |
alex-ii, В отношении меня - ошибаешься. Я учился прежде чем ломать начал.Точнее переучивался. Причем как здесь так и на выезде в места производства.До ремонта занимался сооовсем другими вещами. Все больше сам придумывал ![]() А спасибо ты б мне не за картинку говорил. Она еще не ясно мож у тебя и не такая а за параметры..Не найдешь хрень эту ищи датчик с двумя проводами. Искать надо вот тут ( поз4) |
alex-ii 04/06/2007 20:55 |
Доброго дня всем, товарищи.
Наконец выпотрошил машинку. Этот датчик (точно такой-же, как на фотке Алесей) оказался рабочим (сволочь). Пошел дальше, дошел до мозгов - оказалось, что именно там и зарыта собака. Кстати на последней фотке именно моя машинка (ну или сестра родная) - а Алесей не поделился такой полезной веСчью ![]() Вообщем вопрос закрыт - всем кто участвовал - огромная благодарность. |
Алесей 04/06/2007 21:54 |
О какой Весчи речь? Чем я не поделился? |
Rain 04/06/2007 21:57 |
Алесей, мануалом наверное ![]() |
Алесей 04/06/2007 21:59 |
Rain, Ага счаз а мож еще ключ от квартиры..
Кстати на прокорнер есть такая ПСМ. Странно почему не нашел? По прод № искал? |
Rain 04/06/2007 22:03 |
Да, Лёш и по проду и по модели, глушняк. |
Алесей 04/06/2007 22:06 |
911236189 00 20020920 FAV65050UW
911236189 01 20040915 FAV65050UW Вот они..У меня тоже копированием не ищет. А когда вручную номер набьешь - все нормально. |
Rain 04/06/2007 22:22 |
Ага, теперь понятно. |
Konipet 04/06/2007 23:12 |
alex-ii, так какая же там собака в мозгах зарыта ? Поделись. |
alex-ii 05/06/2007 01:15 |
Нее ключи у нас свои ![]() А насчет "не поделился" - я сужу по себе и по "своему" форуму - т.к. всегда отправляю файл, или даю адрес, где можно скачать. Ведь технически грамотному человеку всего лишь нужна точка опроры (типа откуда и в какой очередности разобрать агрегат). И опыт показывает, что чел, которому я послал пдф-ку от принта, разговаривает на более-менее понятном языке (если после мануала опять начинает ламерский базар, типа "вот такая загогулина в правом углу" - тогда просто посылаю) ![]() ДОБАВЛЕНО 05/06/2007 02:23
как будто чем-то залили плату (хотя вроде герметично закрыта) типа высохшие разводы - нашел сдохший защитный то-ли диод, то-ли стабилитрон и бросил на этом этапе. Дальнейшие поиски схавают много времени (чего всегда не хватает) и неизвестно, жив ли будет основнои чип моторола? Посему решил - буду заказывать плату (57 евро с доставкой) меньше мороки будет... еще в догонку - че за полезный сайт прокорнер? мож поделитесь господа-товарищи? |
Алесей 05/06/2007 06:17 |
alex-ii, Прокорнер сервисный сайт, оттуда и фотка. Ссылка на него тебе ничего не даст. Он запаролен, причем пароли индивидуальны.И обладателями их являются только сотрудники АСЦ.К примеру у Райна и у меня разные. Посему я и спросил насчет ключей. Но раз говоришь свои есть - в чем проблема - открывай. |
alex-ii 05/06/2007 11:12 |
дык, адрес нужОн... таких сайтов нэма... procorner.ru prokorner.ru prokorner.com procorner.com |
Rain 05/06/2007 12:49 |
alex-ii, получай авторизацию на Электролюкс, они сами тебе все концы дадут ![]() |
alex-ii 05/06/2007 16:38 |
называется
жаба, сэр... ![]() |
Rain 05/06/2007 16:41 |
Алесей 05/06/2007 19:15 |
alex-ii, Я ж уже спрашивал, а может еще ключи от квартиры? Или зарплатой поделиться?
Называется - халява плиз.. ![]() |
