СМА Electrolux EWS 1046 Тухнет индикация | |||||||
| ***Паша*** 04/06/2007 15:09 |
Может кто сталкивался с такой неисправностью: работает, потом через несколько секунд всё останавливаеться и тухнет индикация.Ещё через несколько секунд резко начинает работать, потом этот цикл повторяется.В конце концов время перескакивает на несколько минут раньше, и это опять повторяется.Но бывает время, в основном почему-то вечером, когда всё прекрасно работает. Похоже на типичную неисправность, может кто знает конкретные дей ствия по устранению?. |
| Rain 04/06/2007 15:13 |
Проверь напряжение, скорей всего оно у тебя пониженное. |
| ***Паша*** 04/06/2007 22:04 |
Напряжение в норме |
| Алесей 04/06/2007 22:08 |
Проверять надо в момент включения ТЭНа А фразу напряжение в норме я слышу по 10 раз в день и оказывается что не в норме..Да и здесь на форуме если поискать таких примеров будет море. |
| Мелиор 04/06/2007 22:20 |
В машинке вышел из строя сенсор, регистрирующий высоту солнца над горизонтом
Только подняв напряжение питающей сети в остальное время суток, устранить плохой контакт в розетке, исключить скрутки медь/алюминий в проводке. Если машинка стоит в частном доме, часто бывает проблемма на вводе. Можно перекинуть питание на другую фазу, где напряжение повыше. |
| nikudim 04/06/2007 23:00 |
| Konipet 04/06/2007 23:18 |
***Паша***, напряжение. Бывют некоторые и при 110 не хотят работать. |
| Rain 04/06/2007 23:23 |
| ИНЭКО 05/06/2007 16:48 |
А может заменить переноску ? или зажать в розетке ? - не ленись-проверь ! |
| ***Паша*** 05/06/2007 23:31 |
Всем спасибо, но то что было посоветовано, проверено было перед тем как создать тему.Поэтому хотелось бы услышать что-нибудь по существу.С уважением, Паша. |
| Мелиор 05/06/2007 23:57 |
Паша, время позднее - давай рассуждать логически.
Очень похоже на заниженное напряжение. Но если ты говоришь, что проверил - нет причин сомневаться в этом! Может в этот момент включается какое-то исполнительное устройство, которое подкорачивает и садит напряжение. Проверь клапан, помпу, мотор. Но с другой стороны, если это так, то почему тогда:
Что меняется у тебя в течении суток? Напряжение? Частота сети? Давление воды? Температура? Влажность? Активность тараканов? |
| Konipet 06/06/2007 00:07 |
Семь раз проверь... |
| Rain 06/06/2007 08:23 |
| Digon 06/06/2007 09:38 |
Какая-то тема тухлая. (Сорри за каламбур). Чего все какие-то заведенные? Читать не хочется...
Может начнем все заново и спокойно? |
| Rain 06/06/2007 09:40 |
Digon, начинай. ![]() |
| ИНЭКО 06/06/2007 10:30 |
Да вроде никто не нервничал, только шутил про тараканов (и они тоже меняют напряжение)
Какое напражение утром и вечером ? Модуль просмотри - есть ли подгоревший контакт. сколько лет машинке ? |
