Стиральная машина Ariston AI858CTX пропало напряжение. | |
| DrByacka 04/06/2007 20:24 |
Стиральная машина Ariston AI 858 CTX в процессе стирки - просто остановилась и не включается. Индикатор не светится. Грешил на кнопку включения/выключения питания, проверил отвёрткой-тестером - исправна. При беглом осмотре внешне все нормально. Предохр. на модуле электроники цел. |
| Rain 04/06/2007 20:34 |
Напряжение до кнопки приходит? Только меряй прибором, вольтметром например.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 21:38 DrByacka, у них горит один контакт кнопки. |
| ИНЭКО 04/06/2007 21:22 |
Где входит кабель в машину - от фильтра отгорает провод;
В тоже гнездо переноски или розетки включи фен, работает ? |
