стиралка ZANUSSI ZWN286 подшипники | |
| kostura 06/06/2007 12:24 |
Как снять подшипники? Требуется специальный ключ или есть альтернативный способ? Помогите, пожалуйста, с даной моделью еще не встречался. ![]() |
| Алесей 06/06/2007 12:50 |
kostura, Судя по вопросу не сталкивался ты не только с этой моделью но и вообще с вертикалками от люкса начиная года с 2000.
Подшипники там вкручиваются в бак вместе с пласт. суппортом. Поэтому можешь спец ключ приобрести ( стоил он когда то евров 100 - сейчас не знаю). А можешь и подручно. Два штыря - диаметр чтоб плотно в отверстия суппорта вошли и шкворень какой подлиннее между ними и кроути. Но помни что резьбы там разные. Что б не путать право лево сено солома. Резьба такая на них чтоб при отжиме затягивалась. |
| kostura 06/06/2007 12:59 |
Большое спасибо! |
