СМ Indesit W145TX не включается программа | |
| ko 06/06/2007 15:03 |
После включения непрерывно горит индикатор включения и индикатор блокировкию. При этом слышен гул в верхней части. |
| Rain 06/06/2007 15:50 |
ko, водичка не поступает, чисти фильтр, смотри тройник(водяной), на предмет исправности. |
| ko 06/06/2007 16:06 |
тройник исправен. отсоединил от машинки, открыл кран - вода идет. |
| Мелиор 06/06/2007 16:09 |
Загляни в клапан со стороны подсоединения шланга. Там стоит сеточка. Вероятно она забита. Если чисто, значти клапан просто заклинило. Меняй его |
| ko 06/06/2007 16:17 |
извиняюсь. еще раз проверил. точно - не поступает вода. буду тройничок смотреть. спасибо! |
| Digon 06/06/2007 16:22 |
Еще в 17-10 подумал - это будет эталонный цирковой номер ![]() |
| Мелиор 06/06/2007 16:42 |
Остается открыть ветки "ремонт сантехники" и "ремонт проводки" |
| ko 06/06/2007 18:06 |
извиняюсь что нарушил вашу гармонию
просто я перед этим фильтр на насосе чистил. извлек рублевую монету и достаточной большой саморез. испугался что повредилось что-нибудь ![]() |
