СМА Индезит WIU 81 CSI не включается
Gibson
06/06/2007 20:52
Машинку привезли сегодня до этого в ней ковырялся другой мастер со слов клиентов машинка не включалась мастер поменял модуль но модуль стоит без пзу. Вопрос должна ли она включаться без пзу насколбко я знаю огонбки должны всё таки загораться. Напругу проверил на модуль приходит.
Rain
06/06/2007 21:23
Gibson, она вообще, глухая и слепая, т.е не каких реакций?
ИНЭКО
06/06/2007 21:23
А просмотреть визуально, поставить ПЗУ, потом модуль новый и ПЗУ , увидеть результат и думать дальше давай ?
Gibson
06/06/2007 21:27
Абсолютно никаких реакций.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 22:30
Модуль новый стоит.
Rain
06/06/2007 21:30
Gibson, а замок? Привезли с транспортировачными болтами?
Gibson
06/06/2007 21:31
нет но она у них и дома не включалась
Rain
06/06/2007 21:34
Gibson, без прошивы должна показывать ошибка, копай, что ещё можно сказать.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 22:37
Кстати, если привезли без болтов, то скорей всего модуль с трещинами.
Gibson
06/06/2007 21:39
да я думаю где то коротила он модуль воткнул повторилось то же самое и люди просто на модуль попали поэтому и думаю стоит ли копать что бы люди на деньги не попадали а то потом этот мастер на меня будет кивать что мол я модуль угробил.
Rain
06/06/2007 21:43
Gibson, вскрой при клиентах.
Gibson
06/06/2007 21:46
Да вскрыл визуально на модуле ничего не видно. Особо копать не стал только напряжение проверил приходит на модуль или нет (приходит). Дальше ковырять не стал без пзу смысла нет. Странно почему в Зипе модуль без пзу им продали.
Rain
06/06/2007 21:48
Gibson, сейчас все модули идут без ПЗУ, ты модуль вынимал?
Gibson
06/06/2007 21:50
да конечно снял.
Rain
06/06/2007 21:57
Gibson, под пзу колодка стоит? Или его выпаяли?
Gibson
06/06/2007 22:05
колодка есть это я всё знаю меня другое смущает что она вообще признаков жизни не подаёт от отсутствия пзу такого же не может быть.
Rain
06/06/2007 22:10
Конечно не может.
ИНЭКО
06/06/2007 22:40
Gibson писал:
Модуль новый стоит.
модуль ставил тот мастер, кто сказал что он целый ? Надо ставить свой, не думаю что сгорит.
nikudim
06/06/2007 22:41
Ну вот и у меня такая же фигня улыбка
