С/М Indesit WISA 81, невозможно отменить программу и выкл. | |||||
sergname1 08/06/2007 22:13 |
При включении машинки в сеть, несмотря на то, что программатор стоит в положении выключено,начинает мигать индикатор блокировки двери. Как будто уже выбрана какая-то программа. Можно выбрать необходимую прогу, нажать старт и процесс стирки идёт как надо до конца. Но если надо сменить прогу или выключить машинку, то ничего не получится. Машинка не реагирует на положение выключено и будет стирать до конца программы. Задатчик программ сделан на базе 10-килоомного переменного резистора. Я его разобрал, придраться не к чему. Надо разрисовать схему его подключения. Никто не сталкивался с такой неисправностью? Может у кого есть возможность замерить сопротивление среднего вывода переменника относительно крайних при разных положениях программатора? Я запускал 30-минутную программу, она выполнялась примерно 50 минут. |
Rain 08/06/2007 22:19 |
На сколько я понимаю, положения выкл, на програмнике нет и сброс программы происходит, если нажать и подержать стоп-пуск. |
Rain 08/06/2007 23:27 |
Так, я наврал, ресет производится командником:
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 01:20 Вот по изменению программы: |
sergname1 09/06/2007 12:06 |
Произвел замеры сопротивления задатчика (средний вывод относительно земляного) на выпаянном задатчике при всех положениях ручки. Все нормально изменяется. В 16 положении (отключено) цепи нет, конструктивно так и должно быть. Замерил напряжения на среднем выводе при всех положениях ручки. Смущает напряжение в положении выключено. С задатчика при этом не идет, а подается через 100-килоомный резистор, подключенный к 5 вольтам. Нет ли у кого возможности замерить на задатчике напругу в этом положении ручки. По логике там должно быть в районе 5 вольт.
1 - 9.27 ком - 4.75 в 2 - 8.62 ком - 4.35 в 3 - 7.95 ком - 3.98 в 4 - 7.28 ком - 3.61 в 5 - 6.66 ком - 3.30 в 6 - 6.00 ком - 2.96 в 7 - 5.39 ком - 2.67 в 8 - 4.74 ком - 2.36 в 9 - 4.07 ком - 2.04 в 10 - 3.44 ком - 1.75 в 11 - 2.83 ком - 1.45 в 12 - 2.22 ком - 1.16 в 13 - 1.59 ком - 0.84 в 14 - 0.97 ком - 0.52 в 15 - 0.33 ком - 0.18 в 16 - отключен - 1.38 в |
Rain 09/06/2007 12:22 |
sergname1, я на что тебе намекал, типа, машина рабочая, и когда замок моргает, это стенд-бай, т.е режим ожидания. |
sergname1 09/06/2007 17:04 |
Rain, машина совершенно не воспринимает команду на отключение. Рукоятку задатчика переводишь в положение выключено, а машинка продолжает стирать до тех пор, пока программа полностью не завершится. Если отключить её вилкой от сети, то при новом включении машинка продолжит программу с этого-же места. Сбросить её невозможно. |
ИНЭКО 09/06/2007 20:50 |
Сколько лет ей ? программатора контакт на 16 чистый ? прижим хороший ? потом ПЗУ попробуй. Далее Возможно сброс нарушен в схеме модуля или в процессоре. |
Rain 09/06/2007 20:50 |
sergname1, ну я не думаю что проблемма в селекторе, скорей уж в модуле. |
Мелиор 09/06/2007 21:11 |
sergname1, ну а если все-таки повернуть на "О", потом на другую программу и подержать кнопку старт/пауза несколько секунд нажатой? Пробовал держать? |
sergname1 10/06/2007 12:01 |
Держать пробовал, не помогает. Похоже дело всё-же в селекторе. Я включил модуль с отпаянным селектором, напряжение на среднем выводе поднялось примерно до 4,7 вольт. Я сначала промерял селектор мультиметром на пределе 20 ком. А сейчас на 2мом пределе показывает в положении выключено плавающее сопротивление в пределах 160-300 ком. В разобранном состоянии утечки нет. Промыл, собрал, снова утечка. Буду разбираться дальше. |
lew071 11/06/2007 10:44 |
sergname1 11/06/2007 18:16 |
У данного модуля нет селектора регулировки оборотов. Утечка была через изолирующее покрытие на платке селектора. Пришлось скальпелем процарапать канавку между дорожками среднего и крайнего вывода селектора и утечка пропала. Напряжение сразу стало нормальным. Завтра проверю модуль на машинке. |
Konipet 14/06/2007 00:56 |
Сразу было видно. |
Froloff 08/06/2009 23:32 |
Можете сообщить наименование этого селектора и где такой можно купить?
Заранее спасибо |
vservice 08/06/2009 23:39 |
отдельно не продается и не поставляется. Только в модуле. |
Froloff 08/06/2009 23:40 |
Модуль это плата на которой он установлен? |
vservice 08/06/2009 23:42 |
да |
майкюэль 08/06/2009 23:43 |
Froloff, на дату обрати внимание,и зачем тебе если неисправен все выше написано если проблемы а не понимаешь вызови мастера или хотя бы создай свою тему а не поднимай 2х летние
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 00:46
точно к мастеру!без вариантов!!!! |
Froloff 08/06/2009 23:54 |
майкюэль, зачем плодить новые темы?? если у меня абсолютно такая же неисправность?
Если я не знаю что такое модуль, это не значит что я не понимаю проблему, как вы выразились. Просто машинки стиральные мне ремонтировать не приходилось, возможно заменить этот резистор каким либо аналогом? |
майкюэль 09/06/2009 00:04 |
Froloff, блин ну выше же все писалось ну почитай!!!не надо ничего подбирать! |
Froloff 09/06/2009 00:09 |
Если проблема решается просто заменой селектора то где это селектор можно купить, заказать? |
майкюэль 09/06/2009 00:14 |
ладно ладно ищи селектор.удачи! |
Froloff 09/06/2009 00:30 |
А если не секрет сколько стоит замена этого модуля, сколько будет стоить ремонт? |
майкюэль 09/06/2009 00:36 |
вызови мастера он все скажет. |
Froloff 09/06/2009 00:47 |
неужели так трудно ответить?? ко мне за 150км мастер за какую сумму согласится ехать, или мне везти машинку в город мне желательно цену приблизительно знать.
Предыдущую машинку мы отвезли в мастерскую где с нас сразу взяли 600р. за диагностику которую они провели через дней так 15, и сообщили сумму ремонта такую что в итоге была куплена эта машинка а старую даже из мастерской забирать не стали. У нас сервис это одно название |
vservice 09/06/2009 08:11 |
Где это "у нас" я такого места на карте не встречал. Заполни профиль. |
Froloff 09/06/2009 19:07 |
Всем спасибо за "помощь"
проблему решил с помощью электропроводного клея, продается в авто запчастях используется для ремонта нитей обогрева заднего стекла, им я нарисовал центральную дорожку которую случайно расцарапал при попытке прочистить промежутки между дорожками |
shan907 10/06/2009 00:12 |
Были несколько раз такие проблемы, не заморачивался менял модуль и всё. |
xarl 10/06/2009 09:38 |
shan907, а как же это?
http://monitor.espec.ws/section7/topic60388.html |
shan907 10/06/2009 23:20 |
xarl, А вот из за ДЕМО, не охота менять плату ![]() |
vservice 10/06/2009 23:28 |
shan907, Если гарантия, конечно нет смысла заморачиваться. А если платный ремонт, то почему бы и не сделать, тем более, что после ремонта нормально все работает. ![]() |
shan907 10/06/2009 23:53 |
vservice, Может в следующий рас и попробую востоновить, прочитав эту тему ![]() |
Froloff 02/09/2009 21:15 |
Народ а что должно происходить если включить машину с выпаянным селектором? |
vipilip 24/09/2010 14:59 |
Доброго вам времени суток, господа. Не стал создавать новую тему, так как проблема та же, с\м Indesit wiu 81 перестала сбрасывать программы, при выставлении потенциометра в любое состояние, после перезагрузки (выдергиванием вилки из розетки) усиленно продолжает туже программу на которой и была прервана. Сопротивление было перепаяно на новое 10кОм, но результата не дало, дорожки прорезаны, плата пропаяна. С выходов реле управления на блок управления, выполненный в виде процессора перед которым стоит две ULN2003, все было прозвонено, все целое. Помпа целая, была переставлена, насосы входные так же новые, клеммы по всей стиралке были прочищены, но никакого эффекта это не дало. Машина как продолжала работать в том режиме в котором прервали, так и продолжает.
Подскажите где может быть неполадка ? помимо конечно очевиднейшего (крякнул проц) |
mas-ter 24/09/2010 15:09 |
vipilip, А зря батенька старое вытащили ![]() |
xarl 24/09/2010 15:11 |
Это настораживает... |
vipilip 24/09/2010 15:18 |
не спорю что данная тема не новая, так же не опровергаю что сам я не Мастер с большой буквы, в данном плане. Но все же в том городе где я живу (г.Воркута) заказать данный блок управления видимой возможности нет, дабы решить проблему на корню. В машине было поменяно почти всё, кроме двигателя, прессостата, замка и собственно причины головной боли - платы. Ибо плата там не подпадает под стандарт фирмы Мерлони : "Evo 1" "Evo 2"; а некий симбиоз обоих плат, не имеющий даже командного аппарата а обычный подстроечный резистор.
Одним из замечаний было то что в выпаяном состоянии он показывает 1-2(ноги) 0.98 кОм 2-3: 9.02 кОм а в впаяном в плату 1-2 0.89 2-3 1,56 |
mas-ter 24/09/2010 15:25 |
vipilip, Плата там LowEnd, напиши мне в личку, помогу с новой. |
Dima700926 24/09/2010 21:35 |
vipilip, у вас есть хорошие мастера. |
SergeyNZ 25/09/2010 02:23 |
Мда, нет там ни хрена, развели сопли- -- - целина, так сказать.... |
vzribnyak 02/02/2011 01:54 |
Рифат 02/02/2011 08:00 |
vzribnyak, ![]() |
wolf50 02/02/2011 08:15 |
vzribnyak, у тебя с мозгом на ibnyak ,причём конкретный!! ![]() |
klimenko86 19/04/2013 22:43 |
Разобрал селектор, протер хорошенько спиртом. Надфилем поскоблил внутреннее кольцо. Все заработало. В положении ВЫКЛ не было разрыва. Первый раз делал тоже самое помогло на месяц. |
xarl 19/04/2013 23:07 |
klimenko86, проблема давно решена. Ты припозднился... |
