СМА Ardo AE800 и тараканы | |||
чапаха 12/06/2007 15:20 |
Здравствуйте! случилась проблема с машиной залезли тараканы, разок уже было в сц возили там восстановили прошло 2 года и снова поленые тараканы. На данный момент машина заливает и сливает воду. Модуль 546052800-02
При осмотре были найдены сгоревшая дорожка, и диод D6 по схеме, восстановил, все прозвонил на наличие неисправных элементов. Подключил такаяже ботва ка и была То, что выделено на фото красным моя работа, синим в сц делали Я предполагаю что модуль накрылся можно ли восстановить или проще новый купить? |
bun 12/06/2007 15:40 |
Раз починить не получилось - меняй на новый |
чапаха 12/06/2007 15:49 |
а микроконтролер МС68РС908JL3E реально найти? |
Rain 12/06/2007 16:26 |
ИНЭКО 12/06/2007 19:08 |
по-моему это спецзаказ (ОТП). |
чапаха 12/06/2007 19:30 |
ясно завтра буду в москве модуль куплю а если не будет конкретной модели по номеру какие подойдут 100%? |
Мелиор 12/06/2007 19:45 |
В Москве и не будет на AE800 ?! Модель распространенная, модуль, сравнительно не дорогой - найдешь! |
чапаха 12/06/2007 19:54 |
будем искать! |
чапаха 20/06/2007 20:29 |
был на митино не нашел модуль с таким номером 546052800-02 были другие а данной небыло и продавцы как один утверждали что нет и вдобавок подорожал модуль |
Rain 20/06/2007 21:16 |
Зап части Ардо подорожали на 30%, по поводу процессора мы тебе говорили.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 22:30 546040800, такой ещё должен подойти. |
Зао 21/06/2007 12:04 |
адрес подскажи (город).есть модули к некоторым моделям.есть ли смысл пересылать.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 13:07 на будующее.у нас в сервисе обмазывали вокруг модуля несколько кругов средством "КАПКАН".помогало от уничтожителей электроники. ![]() |
1968master 26/06/2007 01:02 |
Не подойдет. 546040800 управляет одним эл.клапанам, а 546052800 - двумя. Будет путаться программа. |
Rain 26/06/2007 07:52 |
1968master, с чего ты это взял? |
чапаха 11/11/2007 22:58 |
Наконецто я добрался до машинки, купил модуль воткнул и в ответ тишина горят все индикаторы на панели, а со старым модулем заливало и сливало сразу. Думаю бракваный модуль. На днях появилась еще одна такаяже машина там уже меняли модуль 2 года назад поставили на 1000 оборотов, Сейчас начало сливать заливать воду, решил проверить свой модуль на нем. Там такая фишка, машинка включается как положено, слив, крутнется барабан, а воду не начинает заливать и встает, при выборе программы отдельно отжима, программа проходит нормально. Что всетаки брак модуля? |
alshni 11/11/2007 23:03 |
чапаха, придется тебе еще покупать и УБЛ |
чапаха 11/11/2007 23:57 |
alshni, поясни что такое-УБЛ на какую 1 или 2 машинку |
ИНЭКО 12/11/2007 13:01 |
Из-за этого УБЛ ? Может КЛПН ? |
alshni 12/11/2007 13:07 |
ИНЭКО, конечно не УБЛ, просто когда ставится новый модуль, все узлы проверяются (если нет желания спалить онный), если захочет, все проверит, наверняка проблему решит, а УБЛ......с чего то нужно начать проверку ![]() |
чапаха 13/11/2007 01:07 |
неужели я тупо воткну новый модуль цепь прозванивал, клапан рабочий, замок тоже. Со старым он заливает воду и тутже сливает а с новым не срабатывает клапан |
alshni 13/11/2007 01:36 |
чапаха, если вся периферия цела, значит модуль
pome-sergei 16/11/2007 01:27 |
Прошу прощения,мне кажется накрылась и плата управления,а конкретно м/схема 74HC164 |
чапаха 19/11/2007 23:54 |
Вообщем я вторую машину починил дело было в модуле, а вот с первой где таракашки бегали так и не починил. Из этого следует, что модуль который я покупал для первой машинки, был брак попробую поменять если не получится будем общими силами восстанавливать проц то вроде целый там функции выполняет кроме залива воды |
