сма siemens sivamat xs440: кз на плате управления | |
| camel 18/06/2007 08:57 |
нет слива : вылетел симистр и его схема согласования, что-то вроде транзистора. маленький прямоугольничек пластмассы с тремя выводами и надписью"р32". что это такое и чем можно заменить(аналоги) |
| Rain 19/06/2007 22:05 |
Вариант 1 P32 (транзисторы SO5400 или 2N5400)
Вариант 2 p32 (PDTC143XT, корпус SOT23 - pnp digital transistor со встроенными сопротивлениями 4k7+10k) Вариант 3 P32 (FB1A3M - on-chip resistor NPN silicon epitaxial transistor) Выбирай. |
| camel 25/06/2007 08:19 |
спасибо! только вот я не понял,любой из этих вариантов можно впаять или надо пробовать методом проб и ошибок. ![]() |
| Rain 25/06/2007 08:28 |
camel, в какой цепи стоит? |
| camel 28/06/2007 14:44 |
в цепи управления симистором, а симистр управляет насосом слива. |
| Rain 28/06/2007 15:21 |
Тогда: Вариант 2 p32 (PDTC143XT, корпус SOT23 - pnp digital transistor со встроенными сопротивлениями 4k7+10k) |
| camel 01/07/2007 20:29 |
спасибо!!! ![]() |
