СМА LG WD-1090FB код ошибки SE | |
| makar.m1 18/06/2007 12:03 |
Машинка заливает воду , но барабан не крутит. Высвечивает на табло SE. Подскажите, пожалуста, что это значит . Двигатель и цепи до модуля целые. |
| mikola 18/06/2007 13:58 |
SE- тахо датчик |
| makar.m1 18/06/2007 14:22 |
таходатчик на этой машине какой-то необычный, я таких еще не встречал |
| mikola 18/06/2007 14:51 |
Встретил...
Внутри стоят 3 датчики холла. |
| makar.m1 18/06/2007 19:04 |
А он (тахо) ремонтируется или только замена? |
| mikola 18/06/2007 21:36 |
Ремонтируется |
| makar.m1 18/06/2007 22:17 |
Так он вроде не разбирается, средний вывод ни счем не звонится |
| mikola 18/06/2007 22:40 |
Разбирается.
Расковырять надо осторожно... |
| makar.m1 20/06/2007 14:09 |
Дейсвительно, разбирается: вытянул эту черную резину, располовинил. Оказалось ничего страшного - одно сопротивление было в обрыве . Поставил перемычку и все заработало. |
| ВВИТАЛИЙ 13/09/2008 21:48 |
mikola ,а как эти датчики проверить.Такая же проблема,но перемычка не помогает. |
| FELEX 15/09/2008 23:59 |
ВВИТАЛИЙ, Их три, обычно один ломается. Сравнивай |
