Стиралка AEG OKO_Lavamat 64600 не включается подача воды | |||||
| a-gal 19/06/2007 11:30 |
не крутится мотор, при стирке,также не работает отжим. имеется таймер для задержки включения ,через 2,4,8 и 12 часов,он работать перестал.сама кнопка работает,но функция не переключается.
на плате стоит процессор XC407290CP неисправность на модуле,остальное все проверенно,начиная с кнопки включения и до мотора,так же проверенны командоаппарат и релюшки на плате. кто имел дело с таким модулем,надеюсь даст дельный совет. если есть возможность устранить режим таймера совсем,и при этом все будет нормально работать то этот вариант вполне устроит. еще вопрос,под латком подачи воды,есть трех позиционный переключатель,какие функции он за собой несет? |
| Алесей 19/06/2007 19:29 |
Увеличение количества воды при полоскании на разных режимах.
Так не задавай и Все. По включению питания идет обнуление установок на проце. Ежели кнопку не нажимать так и таймер не включается.... Вроде такая логика была.. Если мы конечно про одну машинку говорим Их 64600 однако.. LAV64600 914001101 00 19970101 LAV64600 914003056 00 20031230 LAV64600 914003090 00 20040219 LAV64600 914003143 00 20040715 LAV64600 914003170 00 20040610 LAV64600 914003181 00 20040715 LAV64600 914003209 00 20040909 LAV64600 914003217 00 20040729 LAV64600 914003253 00 20050428 LAV64600 914003253 01 20051117 LAV64600 914003583 00 20050707 LAV64600 914016025 00 20060119 LAV64600 914016317 00 20060119 LAV64600-W 914001101 01 19980101 LAV64600-W 914001428 00 19990101 LAV64600-W 914001429 00 19990712 LAV64600-W 914001430 00 19990726 LAV64600-W 914001438 00 19990726 LAV64600-W У тебя которая? |
| ИНЭКО 20/06/2007 06:41 |
Дверца блокируется ? Воду набирает ? |
| miha_k 20/06/2007 17:28 |
А не эта ли машина,где в распределителе набора воды стоят моторчик с шестеренками и коммандная планка?И шестерни заклинили,и ессно все стоит?Выкинуть последнюю шестерню,струю поставить на основную(2-ю) стирку,проверить легкость вращения моторчика с компланкой.Для замочки спредварительной стиркой-порошек кидать прям в машину. |
| nikudim 20/06/2007 22:15 |
miha_k, гдето мы это проходили ,ну да ладно -причина всеравно не в этом (внимательно анамнез читать надо).
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 23:22 a-gal, скдная инфа у тебя получается,если все проверил,то проблема там ,что еще не проверил-т.е. в модуле.Советы трудно дать,описаний нет.Даже не знаю спрашивать про щетки,залив воды и т.д. |
