Samsung P6091 сгорел замок | |||
| Vision999 20/06/2007 15:05 |
Люди! Как видите я новичок. Помогите. Есть у меня машинка Samsung P6091 плата DE41-00046A. Так вот в ней как мне сказали сгорел замок. А на самой плате видно что погорели сопротивления R57 R58 R59. Так вот мне кто то говорил что проц надо менять но я проц проверил он целый нигде не горевший и контакты я проверил он работоспособен. Так вот люди что мне делать! Помогите! Может кроме этих сопротивлений сгорело ещё что то, но больше я ничего не увидел. |
| ИНЭКО 21/06/2007 09:51 |
Сгорел у тебя один R, остальные в копоти. Кроме его ещё плюс....
Советую мастера вызвать. который сказал про замок. Пусть он попытается отремонтировать, т.к. возможно сгорел проц и работа будет зря, плюс замок надо менять.
Если проц определил (!) дргое и подавно определить сможешь. |
| soltek 21/06/2007 11:03 |
вместе с замком горит симистор и часто процессор , в Samsung это болезнь. Причина - поподание воды на замок. |
| Rain 21/06/2007 11:08 |
Vision999, замени что сгорело, дальше будет видно. |
| Vision999 21/06/2007 11:13 |
Сопротивления я то поменял они рабочие и проц вроде рабочий. Что то там ещё сгорело наверное симистор но проблема в том что я не знаю что это такое. Может кто картинку скинет.
И ещё вопрос. Если сгорел проц то его можно прошить как нибудь или может от ккой другой машинки можно поставить и прошить? И может ли проц остаться целым а просто полететь на проце система. Сгорело у меня два сопротивления третий в копоти. |
| soltek 21/06/2007 11:45 |
замкни два провода, которые приходят на замыкающие контакты замка,они обычно толстые ,если проц рабочий машина заработает с открытым люком и отключеным замком и без симистора. |
| Мелиор 21/06/2007 12:12 |
Без мастера здесь явно не обойтись |
| Ruslano 21/06/2007 18:24 |
На твоем модуле стоит симистор - M2LZ47, заменить можно BTA08-16,BTB08,BTB16,BT139 на рынке должны продаваться.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 19:26 Если боковые выводы симистора звонятся со срединным выводом - значит пробит, и надо менять ![]() |
| soltek 21/06/2007 23:37 |
проверить проц можно просто убрав симистор и сэмитировав замок .Так запущена неодна машина.Если заработает тогда стоит бежать на рынок ,а если не то за платой в СЦ. |
| Ruslano 22/06/2007 08:33 |
soltek, ты прав, и логика твоя тверда как камень.. ![]() |
| Vision999 22/06/2007 14:41 |
Симистры я проверил они нормальные вроде. Они звонятся но очень очень слабо. их я нашел 4 M2LZ47
потом один CR6PM он также звонится слабо слабо а вот на другой плате есть такое D288-Y так он звонится прекрастно. А вот что бы проверить проц что мне нужно убрать. Я так понял нужно выпаять семистры? Или нет? Можно поподробнее |
| Мелиор 22/06/2007 17:10 |
| ИНЭКО 22/06/2007 20:14 |
таких симисторов не бывает. Vision999, давай ты начнёшь изучать АЗы электроники, а ремонт доверишь мастеру, предварительно согласовав за что будешь платить. Не зря тебе говорят это второй раз, поверь, и без обид. Не так это просто: залазить в Нечто и по милиметру шагать километр. Есть книга - Основы Электроники - задай цель: выучить её и понять, и через три месяца при новой поломке мы все вместе в два дня её отремонтируем ! Цель! и Удачи ! |
