СМА BOSCH WFF1200-выбивает пробки
master-777
22/06/2007 09:45
визуально-все в порядке на плате управления но выгорел проводник между 2-4 разъема X11-1. поглядел-вроде провода на замаок идут-проверил замок -он в норме. нужна схема чтобы дальше просмотреть откуда перенагрузка берется через эти контакты-помогайте народ
командоаппарат-АКО 513 011
Rain
22/06/2007 10:19
master-777, идет на кнопку включения и замок.
master-777
22/06/2007 12:39
Rain, это я уже понял что на питание и замок-дальше то от замка куда? на тен вероятно-в его цепь... вчера к сожалению не проверил цепь тена-думал с замком что...
Rain
22/06/2007 12:43
master-777, потом на датчик уровня, двигатель командоаппарата, мотор.
master-777
22/06/2007 13:08
хорошо-а дальше??? датчик уровня коротить не может ... двигатель командоаппарата не в коротком... мотор??? он через триак-а триак тоже цел-и мотор при этом не пускается.... так где идет перенагрузка??? какая дальше цепочка??? или я все еще не убедил прислать мне схему??? подмигивание улыбка смех браво!
Rain
22/06/2007 14:32
master-777, а ты полный Е-nr, написал бы.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 15:40
Если не подойдёт, не обессудь.
Gibson
22/06/2007 19:41
Тен проверил визуально на предмет трещин на корпусе? И в какой момент пробки вышибает?
ИНЭКО
22/06/2007 20:35
И выбило на какой стадии впервой ? Не мальчик вроде - тускло описал.
master-777
22/06/2007 21:21
ситуация такая-звонит клиент-говорит-искрит... приехал-все оглядел снял модуль на модуле отгорел джампик-что характерно-параллельно ему на плате печатный проводник-и диаметром меньше гораздо-но он цел!!! прикол... так вот-клиент говоритчто после вышибания пробок он снял крышку и еще раз включил-говорить пшикнуло (визуально подчеркиваю все в порядке за искл джампа) и более он не включал. я перепаял джамп-вроде прозонил элементы силовые все в норме... подумал на замок но он в норме...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 22:25
Rain, 1-838 вроде в первом приближении походит! спасибо! буду дальше ковыряться!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 22:43
наврал-второй файл тоже что надо. спасибо!
ИНЭКО
23/06/2007 16:13
master-777 писал:
Где ? в темноте ?
master-777 писал:
Была стирка ? полоскание ? окончат отжим ? Сколько минут отстирала ? на хлопке 60* ?
Эту конкретику должен знать хозяин. блин...
master-777
25/06/2007 08:31
ИНЭКО, как и всему в этой жизни-мнению хозяина доверять можно мало-а уж тому о чем ты пишеш-вообще такого быть не может улыбка обычно народ включил-и забыл-а что там как там... как правило мало кто знает и помнит...
ИНЭКО
25/06/2007 18:53
master-777, Ты просто не требуешь вспомнить хоть что-то, а сразу идёшь по адресу. А я давно сам принимаю жалобу, или перезваниваю и прошу рассказать подробнее - как правило, кто стирает - тот и произносит ключевое слово - становится ясна причина.
master-777 писал:
Не правда ваша....
master-777 писал:
хозяину вообще НЕ ВЕРЬ ! - не умеют они стирать - только тупые диагнозы ставят, а вот Хозяйку слушай. Дельный совет.
master-777
04/07/2007 19:31
Ну орлы готовьтесь! щас будет смешно!!! итак-в САМЫЙ первый раз не придал значения МАЛЮСЕНЬКОЙ мышиной какашке.... ну покакала мышка-ну да ладно!!! трах-ся я раз другой третий-вышибает пробки и все тут!!! перебрал командник вся плата зараза как новенькая-не прикопаешся.... и КАК ВСЕГДА внутреннее чутье говорит-прозвони на омы разем питания 220... звоню-фак!!! килоомы.... кроче я не буду рассказывать как я выпаивал и отмывал этот разъем.....замучился и ацетон и мыло... вроде отмыл....
вывод!!!! мышка не только нака-ла но и написала!!! плата дала пробой меж проводников под разъемом.... щас все работает! вот так бывает!
serg66
06/07/2007 13:24
Смешного конечно мало , особенно для тебя.
Они еще любят на коммандниках сартир устраивать.
Я если вижу следы опорожнений, даже за вызов не беру, ухожу.
Хорошо , что таких случаев мало. 1 на 1000.
