Как поменять подшипники барабана см Indesit W 897 | |
| mister_f05 22/06/2007 16:39 |
Собственно стал гудеть барабан при отжиме. машинке 10 лет. Фронтальная загрузка. |
| Мелиор 22/06/2007 17:08 |
Как, как... Руками!
В чем конкретно вопрос? Что не получается? |
| mister_f05 25/06/2007 11:39 |
Каков порядок разборки?
Нужно ли разбирать внешний барабан? Какие резьбы (правые левые) на болтах, а то не удаётся их провернуть. Заранее спасибо. |
| serg66 25/06/2007 15:22 |
mister_f05, а что за модель такая? не знаю такой |
| alexu 25/06/2007 22:22 |
Если в ней задняя стенка эмалированная и муфта с подшипниками прикручена болтами то они с левой резьбой.Перед тем как откручивать хорошо смочи уксусом болты,а то шляпки слетают на ура |
| serval 06/02/2009 22:21 |
После WD-шки крутанул, одну головку отломил, остальные 5 болтов оказались с правой резьбой , будете крутить, осмотрительно относитесь к советам бывалых. |
| xarl 06/02/2009 22:28 |
serval, ![]() |
| Мелиор 06/02/2009 23:22 |
На машинках этой серии до какого-то года выпуска ставились с левой резьбой, потом стали ставить с правой |
